Bedzie szkoda calkowita?
Pacjent to seat altea 2005 z przebiegiem ok 200 tyś.
W wyniku wjechania w dziurę wystrzeliły poduszki czołowe oraz napinacze. Innych strat brak. Istnieje teoria ze czujnik został uszkodzony wcześniej w wyniku kolizji. Jak myślicie załapie się na szkodę całkowitą?
Raczej tak. Naprawa systemu poduszek to tylko i wyłącznie ASO. A ceny w nim są z kosmosu. Do tego jeszcze kokpit, który też jako nówka ma cenę kosmiczną.
Tylko weź pod uwagę, że ceny w ASO w sklepie mogą się różnić od cen części w serwisie ASO. Miałem stłuczkę w Lagunie z 2000 roku. Do wymiany spora część blacharki z przodu. Gość wstępnie powiedział, że będzie całka, po czym potem zastosowano promocję na części 50% ceny półkowej i wyklepali auto za 4800 zł. Wartość pojazdu była 5600. Allianz zapłacił za naprawę.
Ale to było Renault. Tam na wstępie przy zakupie masz rabaty większe niż symboliczne.
A jeszcze lepiej poznać ceny nowych elementów. Do tego wypadałoby wiedzieć z jakiego ubezpieczenia będzie to robione i jaka jest wartość pojazdu przed szkodą. Wtedy samo wyjdzie wink.gif
Trochę to dziwne.
Czy oprócz systemu airbag są jeszcze jakieś uszkodzenia w aucie, chodzi o zawieszenie, koła czy opony
> Trzeba mieć szklaną kulę
co do wartości nie mam pojęcia. Ubezpieczyciel to pzu
> Duża ta dziura była
> Trochę to dziwne.
> opony
brak innych uszkodzeń. Jest teoria ze czujnik został uszkodzony przy uderzeniu w inne auto, ale straty tam były niewielkie - naprawa na oryginałach kosztowała ok 8 tyś, głowie plastiki były do wymiany.
> do wymiany.
Obstawiam, że nie. Masz alufelgi a wjeżdżając w dziurę właśnie alufelgą uderzyłeś w jej krawędź. Bardzo się mylę? cfaniaczek.gif
> do wymiany.
Kilka lat temu szwagrowi podczas jazdy strzeliły oba napinacze pasów - wskutek wjechania w wyrwę w jezdni. Próbował walczyć z TU o odszkodowanie z AC - bezskutecznie. W końcu odpuścił a auto do dzisiaj jeździ z wystrzelonymi napinaczami
Jeżeli tylko poduszki i napinacze to można policzyć. Na przykładzie superba II i sporej skody komunikacyjnej to boczna poduszka kosztuje 1 108,88 brutto, poduszka czołowa kierowcy 1 241,00 zł, pas bezpieczeństwa (chyba z napinaczem nie wiem) 569,85 brutto, jakiś sterownik poduszki 1 839,65 brutto. Do tego dojdą koszty robocizny i kilka innych rzeczy na pewno. Nie wiem ile deska rozdzielcza.
Już od dawna nie ma potrzeby wymiany modułu sterującego poduszek powietrznych po każdej kolizji. Jeśli moduł nie uległ uszkodzeniu podczas zderzenia to spokojnie może pracować dalej. Problem pojawia się w przypadku modułów które uległy uszkodzeniu i na siłę (poprzez ingerencję sprzętową w elektronikę) zostały przywrócone do życia. Taki moduł może robić różne numery i osobiście takich działań nie stosuję i nie popieram. Po takich działaniach zdarza się czasami właśnie taka nadwrażliwość czujnika która jest kosztowna i niebezpieczna.
> I ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z tytułu takiej szkody?
Czyli ASO wgrywa nowy wsad do sterownika czy jak?
Przecież przy wystrzale poduszek będzie crash w sterowniku i sam nie zniknie. hmm.gif
W sterownikach zaprojektowanych na kilka strzałów kasujesz oryginalnym testerem i po sprawie.
Szkoda Całkowita.
I teraz mam pytanie.
Ma ktoś z Was może dostęp do platformy aukcyjnej PZU?
> Duża ta dziura była
> Trochę to dziwne.
> opony
Przy rzeczoznawczy był podnoszony. Zero innych uszkodzeń.
