kenickie Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Cześć i czołem. Obejrzałem sobie dwa filmiki odnośnie dłubania przy zaciskach hamulcowych: W okolicach 4-tej minuty zaczyna się oczyszczenie i smarowanie gniazd blaszek. Jakiego tu smaru użylibyście? Biały smar na filmie, kojarzy mi się ze smarem litowym, ale może błądzę? Potem, około 7-mej minuty, gość pryska czymś na krawędzie blachy klocków. To zmywacz? Czy coś smarującego w spraju? W drugim filmie, chodzi mi zasadniczo o prowadnice zacisku (od 7-mej minuty): Gość wspomina, by ich nie smarować smarem, tylko zabezpieczyć pastą silikonową, o ile dobrze zrozumiałem. Czyli co? wyczyścić gniazdo i NIE SMAROWAĆ niczym poza silikonem? W zestawie z nowymi prowadnicami z reguły jest mała porcja czegoś, w jednorazowej tubce/folii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 zmywacz do hamulców kupisz w każdym dobrym sklepie moto. co do smaru - jest specjalny do zacisków i prowadnic. ATE np robi taki mi w VW miedzianym smarowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 ja sobie wymyslilem ze w prowadnice i tloczki zastosuje smar Ate, jest ogolno dostepny, ew. w gre wchodzi plastilube tez dedykowany smar do ukladow hamulcowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > ja sobie wymyslilem ze w prowadnice i tloczki zastosuje smar Ate, jest ogolno dostepny, ew. w gre > wchodzi plastilube tez dedykowany smar do ukladow hamulcowych. Ale Plastilube to właśnie produkt Ate. Kurde... co człowiek to inna opinia. Zwariować można. Za komuny było lepiej - był tylko towot i do kompletu z nim - dylemat - smarować czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 W drugim filmie od 7 min na prowadnice gość daje smar sylikonowy i bardzo dobrze. Nie wiem jakie to auto, bo całego filmu nie widziałem, ale wygląda na tylne hamulce jakiejś Mazdy, czy innego Japońca, w których przy układach typu TRW w prowadnicach stosuje się gumowe tulejki na końcach tych prowadnic. Widać je na filmie i właśnie dlatego, że są gumowe, trzeba dać sylikonowy smar, bo tam, gdzie jest tarcie między metalem i gumą najlepiej się sprawdza. W innych autach z układem TRW lub podobnym Boschem np Passat B5 tył, prowadnica jest bez gumowej tulejki i tam dajemy smar do prowadnic lub zwykły miedziowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 no wlasnie nie, mialem na mysli taki plastilube klik a to jest ATE klik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > ja sobie wymyslilem ze w prowadnice i tloczki zastosuje smar Ate, jest ogolno dostepny, ew. w gre > wchodzi plastilube tez dedykowany smar do ukladow hamulcowych. W tłoczki tylko smar sylikonowy, ATE ma taki do tłoczków ewentualnie Quick Brake jak dobrze pamiętam o nr QB 10000 w cenie paczki zapałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 mam wrazenie ze to jest wlasnie to co podlinkowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > mam wrazenie ze to jest wlasnie to co podlinkowalem. Plastilube z Loctite to nie wiem, ale ATE z drugiego linku zamienia mi się właśnie na QB10000. Quicka masz w saszetkach po 2 zł z haczykiem. Od lat stosuję do tłoczków i jest super, jedna saszetka spokojnie na 4 zaciski wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Stosuje ceramiczny Textara do prowadnic i tłoczków. Miedziana do jarzm w miejscach gdzie pracują klocki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
