fotel kierowcy
Witam Panowie, jak w temacie fotel kierowcy oparcia sie sklada ale nie mozna przesunac fotela do przodu po otwarciu opieradla. CO moglo sie podziac?
Tam jest linka która odblokowuje fotel po złożeniu oparcia, pewnie się urwała. Wiem bo u mnie tez się przeciera ale jeszcze działa.
Kolego a jak sie dostac do tej linki?
Nie wypruwałem tej linki więc nie wiem, ale wydaje mi się że po wyjęciu fotela nie powinno to być zbyt skomplikowane. Ten dolny mechanizm jest w miarę na wierzchu więc może nawet da się to zrobić w samochodzie (chociaż raczej nie będzie zbyt wygodnie).
Jeśli działa Ci fotel pasażera to obejrz jak to tam wygląda i gdzie jest ta linka, widać ją gołym okiem.
Podchodzisz do fotela z boku:
Uchwyt do składnia fotela trzeba zdemontować (płaski śrubokręt dwie zapadnie.
Zostają ci wnętrzności - w środku na dole jest mała śrubka (krzyżak) odkręcasz.
Fotel z tyłu
Ściągasz środkowe poszycie. Zatrzep plastikowy na dole kieszeni i po bokach.
Wywijasz do góry (warto demontować sobie zagłówek)
Ściągasz dole osłony w miejscach gdzie linka się kończy (jeśli jest taka potrzeba)
Odpinasz linki z dołu.
Pancerzyki od linki są łapane do konstrukcji fotela za pomocą opasek "zip"
wszystkie rozcinasz.
Zaglądasz do wnętrza fotela i wytargujesz mechanizm (dźwignię z góry) wraz z pancerzykami.
Nie pamiętam czy jeszcze nie napotkasz jakiejś śruby ale chyba nie.
czyli wszystko da rade zrobic bez wyciagania fotela ? Bo kable od air bag mam polutowane na stale:)
da radę, tylko jest mało poręcznie
> ty z kraka to moze pomozesz
tam nie ma roboty dla dwóch, DARKOOO zamieścił dokładny opis jak się za to zabrać ok.gif
zabiore sie jak znajde czas bo teraz mam robote koło domu
