Wentylacja w piwniczce
Hello.
Kolejne pytanie. Tym razem jak zrobić wentylację w piwnicy? Przykłady ubazgrałem 2. Lepiej będzie jak na obrazku 1 z kratką zewnętrzną wysoko czy może lepiej jak tak kratka będzie nisko jak na rysunku numer 2. Jest jeszcze opcja mieszana ale nie wiem jak się to będzie sprawdzać.
Obrazek 1
Obrazek 2
plik 2
> Hello.
> Obrazek 1
> Obrazek 2
Lepiej wysoko. Tak się robi np. tzw zetki wentylacyjne itp.
> Im wyżej, tym lepiej.
A opcja że z jednej strony wysoko a z drugiej nisko?
...jest tą właściwą. Z tym, że nisko to jest przy podłodze a wysoko przy suficie.
Pozdrawiam.
ja tak mam w drzwiach wejściowych szpara 2-3cm od dołu i kratka 25x40 u góry (20 cm od sufitu się zaczyna) - po wykonaniu tego dużo lepiej pali mi się w kotle miałowym ok.gif
> Hello.
> Obrazek 1
> Obrazek 2
mam pytania. Czy piwniczka jest ogrzewana? Czy ma wentylacje nawiewna? Nie znam sie na tym dobrze, ale wczoraj naocznie przekonalem sie, co znaczy wentylacja piwnicy w takie parne upaly - schody, klatka schodowa piwnicy cala mokra (nie mam jeszcze drzwi). Wysoka wilgotnosc wzgledna powietrza goracego, to woda na scianach pomieszczenia zimnego.
I tu pojawia się zagwozdka - jak wentylować piwniczkę, gdy jest gorąco, jeśli chcesz mieć w niej zimno?
> Pozdrawiam.
Masz na myśli coś takiego?
> zimno?
Doszedlem do wniosku, ze nie wentylowac w ogole (poza czescia robiaca za kotlownie).
Mam dwa kanały wentylacyjne w piwniczce, w tym jeden z wentylatorem + okno. Teraz okno zamknięte, wentylator wyłączony, minimalna wentylacja grawitacyjna jest. Dodatkowo włączyłem mały osuszacz powietrza, bo higrometr po ostatnich upałach (z włączonym wentylatorem) pokazał >90%.
Brak wentylacji w piwnicy = pleśń na ścianach.
U mnie w bloku w piwnicy sa okna, ale zawsze zamkniete (szczelne plastikowe) - poza tym wentylacji brak. Plesni tez brak.
To powiecie/narysujecie mi jak to ma wyglądać? Jutro mam chwilkę to bym sobie to zrobił.
Pewnie zależy to od podłoża i wysokości wód gruntowych. Ja w nowym domu też nie miałem kratki i pleśń się pojawiła. Dorobienie wentylacji problem usuneło.
a mój typ nie odpowiada Ci?
myslalem, ze nie mam, ale pokulem troche w kuchni nad piwnica:
(warstwy gruzu zalane betonem przez murarzy przedluzajacych komin prawdopodobnie, w sumie prawie 3 wiadra wynioslem) i juz mam:
IMAGE00072.jpg wentylacje wywiewna.
A dasz radę w paincie przerobić mój rysunek? :-) coś nie mogę sobie tego wyobrazić :-)
poniżej rysunek,
aby wentylacja rzeczywiscie istaniała to jest potrzebna kratka napowietrzajaca i wyciągowa.
jako nap[owietrzająca doskonale sprawdzają się takie otworki jak w drzwiach łazienkowych lub po prostu szpara od spodu na 2-3cm, natomiast kratka wyciagowa powinna miec minimum wymiary z tego co pamietam chyba 20x35cm.
> poniżej rysunek,
Tylko że ja nie mam wejścia do piwnicy z zewnątrz :-) jedynie z domu.
Czyli żeby było dobrze to muszę poprowadzić w ścianie na sam dół piwnicy napowietrzenie a odpowietrzenie zrobić po drugiej stronie u samej góry?
najlepiej by tak było, ale też z powodzeniem mozesz zrobić dwie kratki na przeciwległych ścianach z tym że ta do napowietrzania musi mieć mniejszy przekrój - jakiś 3 do 5 razy mniejszy
