Stilo 1.4
> Nie ma się czego bać. My tak sobie tylko gadamy, a Stilaki jak jeździły, tak jeżdżą.
> Jeśli chodzi o benzynkę, to ja bym brał w kolejności:
> 1.8 - elastyczny, mało pali, mocny, cierpi na wariator i lubi olej
> 1.2 - paliwo to wręcz oddaje do baku, nadaje się do turlania, a tak poza tym, to nie ma żadnych innych wad
> 1.4 - w miarę mocny, niektóre lubią olej
> 1.6 - paliwożerny, ale ospały, przepalają się cewki zapłonowe
> 2.4 - chla benzynę wiadrami, ale pod względem kultury pracy rządzi.
Mógłbym się zgodzić ale 1,4 postawiłbym nad 1,2 reszta bez zmian waytogo.gif
zmieniłem tytuł posta
zwolak
Ja swoją kolejność motywuję tym, że z 1.2 nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych problemów, a silniczki 1.4 potrafią brać olej. crazy.gif Mają więc jedną wadę więcej. Oczywiście są mocniejsze, elastyczniejsze, itp, ale ten olej... zlosnik.gif
> olej. Mają więc jedną wadę więcej. Oczywiście są mocniejsze,
mozna mu ten olej wybaczyc za to ze jest mocniejszy, elastyczniejszy itp tym bardziej ze nie dotyczy to wszystkich egzemplarzy biglaugh.gif
A o tym oleju nie wiedziałem
uzyskałem za to info (ale zapewne o tym wiecie) że ten motor to żadna nowość tylko stary dobry 1,2 16V taki jak miałem w BBM ie tylko cyllindry trochę rozwiercili pogmerali pozmieniali i mamy "nowy" nowoczesny motor 1,4 16V. Ale tak na razie jestem pozytywnie rozczarowany. Myslałem że będzie tragedia jeśli chodzi o poruszanie się MW z tym motorem a tu nie ma tragedii. Nie jest źle a on jeszcze na dotarciu. W każdym razie jeżdziłem tym 1,6 16V i trudno się doszukać większej dynamiki czy elastyczności. Za to spalanie dużo większe (przy 1,6 oczywiście). Myślę że ponad 5 tysia różnicy na tych motorach przy zakupie nie jest warta wyłożenia. 270635636-JUMP2.gif
95 KM wobec 103 KM to nie wielka różnica. smile.gif A różnica w cenie jest rzeczywiście zbyt duża. tongue.gif
> Z tego wynika, że on wywodzi się z rodziny FIRE?
No tak by wyglądało ale ten 1,2 był naprawdę git tylko trzeba było go kręcic na obroty wtedy chodził jak 1,8
> Bo 1.6 jest baaaardzo starą konstrukcją.
> 95 KM wobec 103 KM to nie wielka różnica. A różnica w cenie jest
Dodatkowo teraz 1,4 jest z 6 cio biegową skrzynką a 1,6 z 5cio
nie jest źle, właściwie jak mocno depczesz to bierze. U mnie juz sie jakoś unormowało, ostatnio na 13 tyś. km dolałem 0,5 l, ale 0w40 zlosnik.gif
> Nawet dwie bo sa głośniejsze i wydaja dzwiek prawie jak diesel
Eeeee no, coś z Twoim enginem nie tak. U mnie przestał
klekotać po pierwszej wymianie oleju. Definitywnie
podziękowałem Seleni i wlałem Shell Helixa Ultra. Polecam, nie ten silnik
Rozwiń to bo się pogubiłem polecasz olej czy nie polecasz silnika. Jeśli chodzi o olej to selenia po 2000 km docierenia została zmieniona na (jak zwykle od lat) Mobil1 5W50 i była w kolorze deep black może to kwestia samego docierania ale jednak. Jakoś nie mam zaufania do selenii chociaż i tak wozy z wyższej półki (takie jak Stilon) zalewane są selenią 20k a nie jakimś minerałem.
Myślę, że chodziło o to, że po zastosowaniu Shella klekoczący wcześniej silnik zmienił się nie do poznania. zlosnik.gif Na plus. wink.gif
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif Zapraszam na czyszczenie monitora! zlosnik.gif Oplułem go. rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Zapraszam na czyszczenie monitora! Oplułem go.
Jak jest zimny to klekocze, po rozgrzaniu warczy, a jak jest nisko olej to na zimny klekocze jak stary diesel
Definitywnie
> silnik
> minerałem.
Silnik może i polecam, jest całkiem, całkiem jak na 1,4. Chyba lepszy wybór niż 1,6. Wszak brakuje mu chyba tylko 7 km, ale ma 6 bieg. Zresztą tak doradzili mi w salonie, jak się upierałem przy 1,6. No i .......
też zaskoczyła mnie na początku głośna praca silnika. Odczekałem swoje do pierwszego przeglądu ( 15kkm) i wymieniłem na Shell Helix Ultra, bodaj 10w40, o ile dobrze pamietam. Bynajmniej nie z powodu hałasu, po prostu nie mam zaufania do Seleni. Aczkolwiek przy seleni nie brał ani grama oleju. Helixa lubi sobie "pociągnąć", ale do zniesienia. Po tym zabiegu silnik nie do poznania. Przynajmniej cichy i to odczuwalnie. Przy rozruchu hydraulika milknie znacznie szybciej. Ot tyle smile.gif
10w40 to chyba półsyntetyk hmm.gif, Wolę full syntetyk i ewentualnie 5w40. Moze na olejach 0w. bardziej klepia popychacze.
> 10w40 to chyba półsyntetyk , Wolę full syntetyk i ewentualnie 5w40.
Może i 5w40, ale na pewno pełny syntetyk, taki w srebrnej butelce
A panowie jak gaz w 1,4? Co do oleju to leje od 6 lat 10w40 shella i kurcze w brawce mam od wymiany do wymiany to znaczy co 10tyś nic tam sie nie dolewa spineyes.gif
> tam sie nie dolewa
Tu za dużo Ci nie powiem, bo nie mam gazu, ale pewnie
  • 3 tygodnie później...
> No to bede musiał w wplnych chwilach sprawdzic poziom
ale popróbowałem mocy mojego tornada i powyżej 3,5-4 tysia obrotów to już ładnie ciągnie. Nie piłuje go jeszcze ale przejawia już wspaniałe objawy ogromnej mocy waytogo.gif
> Tak, przy ok 4 tys. zaczyna jechac
Powiem ci że swięta prawda zaczyna pieknie ciągnąć już przy 3,5 powiem że nawet tego oczekuje. On się wyraźnie tego oczekuję i potem tak do powyżej 5,0 jest naprawdę nieźle. Zastanawiam się tylko nad spalaniem bo na razie poniżej 9,5 nie udalo się zejść beksa.gif. Moja Toyota kombi też jest 1,4 i przy naprawdę ostrej jeździe nie mającej nic wspólnego z oszczędną nie przekracza mi 9 litrówa średnio 8-8,5 latem jak jedę w miarę spokojnie to najniżej na klimie udało mi się zejść między 7 a 7,5. Masa prawie ta sama więc rozbieżności za duże. Nie sądzę żeby zmienne fazy rozrządu coś tu dawały hmm.gif
Wystarczy przyjrzeć się wykresowi momentu... Pytanie tylko co z tego silnika zostanie powiedzmy po 100 tys. przy regularnej pracy w zakresie 3,5-5??
(Nie mówiąc o tym że wtedy jest po prostu głośny...)
Zastanawiam się
Zmienne fazy,
masa jednak rolka kombi przy MW to "pyrtek"
może olej (pewnie w Toyocie jest coś z cyklu 0w30 lub 5w30...) - a w stilonie pewnie "syropek" 10w40
- z tego co piszesz stilon jest nowy więc pewnie za parę tys. trochę się uspokoi...
Spokojniejsza jazda, masz przecież 6 biegów... i będzie dobrze.
> zakresie 3,5-5?? silnikowi nic nie będzie i 1,2 i 1,4 (czyli przerobiony 1,2) to silniki wysokoobrotowe i nawet to lubią (sprawdziłem 1,2 80 kkm i jak nowy), jak jeździsz nimi do 3,5 to je po prostu przymulasz przecież to nie trampek czy syrena na dwusuwie rotfl.gif Ponadto maksymalną ilość koni i max moment obrotowy masz bodajże przy 4700 obrotów jak pamiętam więc sam producent wskazuje /ci drogę
no może głosniejszy a nie głosny zresztą radio ma funkcje podgłaszania przy szybszej jeździe wink.gif
> Zastanawiam się
> Zmienne fazy,
e niee waga ta sama Toyota 1235 stilo 1235 mówimy o wersjach 1,4 na dodatek Toyota ma wiekszą ładowność niestety
no pewnie jeszcze czego za kogo ty mnie masz w stilonie mobil 1 syntetyk 5 /40
> się uspokoi...
to że dotarcie to się mogę zgodzić ale 6 biegów w miescie to kant d..y sobie mozna nie ma gdzie tego wrzucic - trasa ok. Poza tym przypominam wrzucanie zbyt niskiego biego przy nieadekwtnych predkościach spowoduje jego przedwczesne zuzycie a nie wysokie obroty kolego
> w stilonie mobil 1
> syntetyk 5 /40
Chyba 5/50 lub 0/40 hmm.gif
> zakresie 3,5-5??
Miałem kiedyś AR, która na piątym (ostatnim) biegu przy prędkości 100 km/h miała prawie 4000 rpm (przy licznikowych 100 km/h byo powyżej 3500). Przejeździłem tym 90 kkm w trasach regularnie jeżdżąc z prędkościami obrotowymi powyżej 4000 rpm (na autostradzie inaczej się nie dało, bo musiałyby być jeszcze ze dwa biegi conajmniej grinser006.gif), po czym samochód sprzedałem - drugi właściciel zainstalował LPG hehe.gif, w tej chwili auto ma prawie 180 kkm przebiegu, kompresja jest w normie, olej nie znika ok.gif.
A jeśli miałbym obstawiać co się prędzej popsuje - fiatowski FIRE 16V czy również fiatowski TwinSpark 16V, to jednak stawiałbym na TwinSparka raczej grinser006.gif
> Zastanawiam się
> Chyba 5/50 lub 0/40
oczywiście masz rację ja nigdy nie mogę zapamiętać 5/50 sciana.gif
A w ogóle to usłyszałem ciekawą teorię w ASO że FIRE to były silniki z Uno 1,0 i jeszcze jakiś chyba 1,1 oba 8V a na te 16V tylko się mówi FIRE ale to nie FIRE icon_eek.gif ten 1,4 jest w miarę nowy (poprawiony 1,2) a starutki to jest 1,6. Co do oleju to ma prawo brać i większość 1,4 bierze (mam też znajomka z Albeą i potwierdza - skończył brać przy 18kkm) bo jest wysilony icon_eek.gif Wydawało mi się że 1,2 to był wysilony a ten w miarę ok (toyota ma 97 koni z 1,4!!!) hmm.gif
Sprawdziłem w Toyocie bo w Stilo nie miałem czasu proszę sobie zobaczyć jakie obroty są przy jakiej predkości i to na 5 ostatnim biegu (motor 1,4) to jakby się coś działo przy takich obrotach z silnikiem to by człowiek nie pojeździł.
niestety spalanie też jest wtedy niezłe
W Stilo 1.4 na 5 byłoby podobnie, na 6 - przy tej pręd.
4100-4200
No ale konia z wozem (nie auto) temu kto tak regularnie jeżdzi po naszych drogach...
No chyba że się ma okazję uczęszczać autostrady/ drogi ekspresowe - co prawda nie przepisowo ale to mniejsze zło...
> 4100-4200
> naszych drogach...
to jest regularna predkość odcinek Ciechanów Zambrów krajowa jedynka bez problemu
W Stilo 1,4 na 6 biegu przy max otwartej przepustnicy
było poniżej 14 l/100 ( bodaj 13,7). Prędkość wynosiła
wtedy ok 180 km/h.
Dlaczego yikes.gifyikes.gifyikes.gif?
W JTD bez najmniejszego problemu udało mi się znacząco przekroczyć 20l/100km jeśli idzie o spalanie chwilowe, a gdy mówimy o spalaniu średnim to na odcinku około 20 kilometrów udało mi się uzyskać wynik ~17l/100km (prędkość średnia 57 km/h - przełęcz Walimska). ok.gif
> Dlaczego ?
> Walimska).
> Wszystko się da
Nie no, i 1,4 da sie spokojnie osiągnąc chwilowo
20l/100. Zaciekawiło mnie to spalanie przy max
otwartej przepustnicy. Ale to wynika pewnikiem z
większej prędkości obrotowej. Zresztą podejrzewam,
że prędkośc w Toyocie była maksymalną, jaką mozna
> osiągnąć z tym silnikiem
nie no prosze Cię ta toya wyciaga na luzie 180 (bez stękania) ale 190 to już jej ciężko idzie. Powiem więcej popatrz na tarcze obrotomierza stilo tam czerwone pole zaczyna się koło 7000 obrotów a zobacz w Toyce. Poza tym chwilowe spalanie zimą przy ruszaniu to 120 przy ostrzejszym dodaniu gazu 150 litrów. Tak normalnie jak się rusza przy 0 stopni to masz jakieś 30/40 litrów chwilowego. Ten pomiar spalania chwilowego ze zdjęcia to jeszcze była faza przyspieszania więc i zużycie większe ale ze 16 byłoby stałe palacz.gif
  • 1 miesiąc później...
> średni mam teraz 7,5, ale i w 7,0 ostatni tez sie mieszcze
niestety jak napisali tak jest a nawet więcej
Consumo ciclo urbano (litri/100 Km) 8,7
> sporawo
łoł zlosnik.gif dobrze, ze mam 3D, choc ostatnio tylko w łyk end wsiadam a zonka w tygodniu to zauwazyłem srednie 7,8 angryfire.gif ahh... te kobiety rotfl.gif
> łoł dobrze, ze mam 3D, choc ostatnio tylko w łyk end wsiadam a zonka
> w tygodniu to zauwazyłem srednie 7,8 ahh... te kobiety
no to nie wiem czy dobrze u mnie pokazuje bo ja mam 10,2 (jak women jeździ)
a jak ja to tak koło 9,0 ale to też dramat.
> jeździ)
Najwięcej to troche ponad 8 widziałem na odcinku kilkudziesieciu km ale wtedy w korku na wyjeździe z Władysławowa latem zachciało mi sie na plaże jechać screwy.gif
> sie na plaże jechać
No nie wiem jeszcze go nie sprawdzałem tak dokładnie - nie było żadnej trasy,
odcinki są tylko po mieście i to raczej krótkie przeloty. W większości jest w służbie
żony biglaugh.gif. Toyota z 1,4 (98km) i tej samej wadze spala mi średnio po mieście 9,0-10,4
z klimą i przy dynamicznej (bardzo) jeździe. Tu jest trochę więcej przy w miarę spokojnej
ale się dociera dopiero. Ale choćbym się bardzo starał to i tak poniżej 9,0 nie spadłem beksa.gif
confused.gif> No nie wiem jeszcze go nie sprawdzałem tak dokładnie - nie było
> żadnej trasy,
W trasie ponizej 6 l., ale w tym roku jeszcze nie sprawdzalem
> żony .
Tak jak u mnie niestety heh...
> mieście 9,0-10,4
Na codzień tez toyota, tylko 1,0 - 68 kuni, nie moge przekroczyc 7 l choc bardzo sie staram
Jak docieralem to nawet, po miescie spalanie oscylowalo w przedziale 5,8 - 6,2 l. Teraz ponizej 7,5 nie schodze.
A 6 biegu uzywasz?
sprawdziłem w homologacji:
miasto - 8,7
pozamiastem - 5,8
średnie - 6,8
czyli tak miasto mam prawie prawidłowe a reszta się sprawdzi
z trasą jak jeżdże delikatnie to tak 7,5 max średnie na klimie wychodzi
ale jak się spiesze (a tak jest zawsze) to tak jak mówiłem 9,0 jest bankowo
Poza tym mam wrażenie że japoniec jest bardziej dynamiczny ale on już ma
nie załamuj mnie to by wskazywało że po dotarciu będzie jeszcze więcej icon_eek.gif
> A 6 biegu uzywasz?
gdzie w miescie ??? - małe szanse. Był raz wyjazd w stronę Katowic
i ledwie poszła 6 to już trzeba było stawać i tyle było testu. Jedno jest
pewne - 6 wchodzi
> jest
> pewne - 6 wchodzi
6 wrzucam przy 80 ale nie przyspieszam tylko sie tocze, zreszta na płaskim w miescie spoko przyspiesza. Staram sie jeździc pow 80 rotfl.gif
na 5 to jeszcze, chociaż tego to już bym nie nazwał przyspieszaniem.
zresztą max mocsilnika czyli 70kW uzyskujemy przy predkości obrotowej 5800/minskromny.gif
> no to lepiej na luz wyrzucic a nie na 6
> autostrada czy miasto ???
