No to ktos mi pozazdroscil....
...zadowolenia z francuskiego auta... Wczoraj znowu sie xsara zeszczala plynem od wspomagania, tym razem pewnie przewody poszly sie kochac... tak sie chcialem wyzalic :/
wężyki to raczej mały pikuś, zrobisz i będzie git. A france to musisz czasem dopieścić żeby jeździła grinser006.gif
wlasnie mialem przygotowany w pracy pakiet, nagrzewnica, tarcze +klocki tyl, reperaturki zaciskow komplet P+T, jakies silikony do uszczelnienia i inne pierdoly, a to gowno musialo sie zepsuc w momencie gdy zupelnie tego nie planowalem. Przypominam ze ze 2-3 tygodnie temu robilem glowke maglownicy bo ciekla... ech...
a tak poza poza tym to nowy przewod wysokiego cisnienia kosztuje 893zl i w uzywce bedzie ciezko bo w RFS'ie jest inny :/
ja od początku narzekalem i miałem rację... Woda pod siedzeniem. Francuskie bekarty.
ja ostatnio przerabiałem zupełnie się niezapowiadającą awarię pt:
jakiś tekst
możę założymy żal wątek pt co mi się wysypało w 2013.
> ej, to jest fajny pomysl
no to jazda...
W mojej ciekł simmering na kopułce maglownicy, ale wymiana części płynu na prestone stop leaks załatwiła sprawę.
to polecam zmienic uszczelniacz, poki nie wyrzezbil walka i mozna to zrobic tanim kosztem zlosnik.gif
Jakieś złe doświadczenia?
nie, ale mowie z doswiadczenia zlosnik.gif uszczelniacz kosztuje 20-30zl
> nie, ale mowie z doswiadczenia uszczelniacz kosztuje 20-30zl
Jedno zdanie dwa kłamstwa.
Pytam, czy masz złe doświadczenia i piszesz, że nie, ale w tym samym zdaniu używasz sformułowania "piszę z doświadczenia" i piszesz o cenie uszczelniaczy.
Napisz wprost co masz do prestone stop leaks w cenie 26 zł za litr płynu z uszczelniaczem i nie pisz zagadkami.
Rok jeżdżę na domieszce tego płynu i codziennie sprawdzam, czy coś nie cieknie i dzięki bogu na razie nie.
ale uszkodzony uszczelniacz ryje walek glowki magla, mozna to naprawic niewielkim kosztem w sumie wlasnym sumptem...
> wlasnym sumptem...
Pewnie mozna, tylko trzeba wiedzieć jak - nie znalazłem ani manuala ani numeru części samego uszczelniacza.
A w zakładzie od maglownic chcą od razu wszystko za 1000 zł naprawiać.
ale tu nie potrzeba maunala, odkrecasz przewody z magla, odpinasz drazek do kiery, odkrecasz 2 sruby i wyciagasz glowke, majac glowke mierzysz uszczelniacz kupujesz, wkladasz i skladasz w odwrotnej kolejnosci, w moim przypadku 4h roboty...
Wiesz, mam 3 dzieci, które codziennie rano musze rozwieźć do placówek wychowawczych hehe.gif
Wolny czas zaczynam mieć po 22 a na 8 rano bryka musi być gotowa.
nie znam sklepu z simmeringami całodobowego, więc twój sposób u mnie się nie sprawdzi.
Musze mieć rozpisany plan naprawy i cześć przygotowane na wymianę zawczasu. A jak pisałem wcześniej - nie mam ani instrukcji ani numerów i paramterów uszczelniacza do zakupu wcześniejszego.
bo generalnie dopoki nie rozbierzesz to praktycznie nie bedziesz wiedzial, choc ja mialem ten plus ze wiedzialem jaki mam magiel i koledzy z zaprzyjaznionej firmy po podaniu producenta i czy przewody sa wciskane czy wkrecane, dobrali mi bez pudla zestaw naprawczy, jak bedziesz wiedzial te rzeczy moge wykonac telefon i sie dowiedziec, wtedy dostaniesz zestaw dedykowany do tego magla, w cenie ok 50zl zawierajacy uszczelniacz, oslone uszczelniacza i 2 oringi uszczelniajace glowke w maglu....
Odezwę się, jak sprawdzę.
Jesli to w Wawie lub okolicach, to po prostu daj namiar na warsztat, gdzie nie skasują mnie za wymianę maglownicy z siłownikiem, pompą i dodatkowo amortyzatorami i oponami hehe.gif
no niestety, bo jak uslyszalem 160 za wymiane uszczelniacza na wyjetej glowce a 450-600 z jej wyjeciem to zatrudnilem ojca do roboty wink.gif
jak sie okazalo to nie do konca udana poprzednia naprawa, pierdola, niedokrecona sruba mocujaca przewody w maglu... Sic! to tylko francuz mogl wpasc na pomysl by przewody byly wciskane i dopiero zabezpieczane blaszka i sruga sick.gif
generalnie tak, ale strachu sie najadlem co nie miara, dodatkowo troszke to opoznilo inne prace slinka.gif
No i kurcze, nie moge znalezc farby temperaturo odpornej do zaciskow w kolorze ferrari red smile.gif
hehe.gif zostaje aso ferrari
To ja wolę jeździć na Prestone stop leaks za 30 zł.
Jak przestanie działać, to wtedy oddam do naprawy.
i wtedy wymiana magla, zle Ci nie zycze, ale z doswiadczenia wiem, ze bedzie problem z mozliwoscia regeneracji takiej glowki..
Luźna guma wytrze stalowy wałek ?
tak, bo sypie sie caly syf i drazy kanal....
Skoro cieknie, to na zewnątrz. skoro na zewnątrz, to wymywa kurz. Co więc drąży kanał?
Widziałem już wałki rozrządu z wytartym rowkiem przez simmering.
Ale łatwo się to naprawia - zakłada się inny simmering, który ma gumę w innym miejscu albo przesuwa się simmering o 1 mm - często jest miejsce na taka operację.
Poza tym wałek rozrządu kręci się trochę więcej czasu, niż ośka w maglownicy.
Ale to jest akurat normalne. Czy to wałki rozrządu czy i wały korbowe. Ale jak słusznie zauważyłeś, one się trochę kręcą.
