Problem z piatym biegiem astra g- help
witam jak w temacie wypada mi piąty bieg jak docisne gaz.
A zaczelo sie od hamowania prawie awaryjnego. Musiałem wyhamowac od 100-0 w dosc krotkim czasie. Niby nic a od tego momentu jak wrzucam piaty bieg i nacisne gaz to mi wypada. Czy to juz skrzynia pada. Wspomne ze mam wyrobione juz ciegna i całą kasetke musze wymienić tylko pytanie czy to pomoże bo przed tym hamowaniem było wszystko ok.
prosze o jakies sugestie i pomoc.
acha Astra G 2.2 dti z 2003
pozdrawiam piotr
Sprawdź, czy jak ręcznie ruszasz wybierakiem przy skrzyni, słychać klikanie przy załączaniu biegu i sam wybierak wskakuje (zatrzaskuje się) podczas tej operacji. Porównaj jak to jest przy innych biegach. To samo przy ruszaniu lewarkiem. W skrzyni są kulki trzymane sprężynkami, które blokują wybierak w określonych położeniach, właśnie żeby bieg sam się nie wyłączał.
Druga sprawa to druciana sprężynka synchronizatora. Jeśli nie będzie trzymać, to też bieg może wypadać pod obciążeniem.
Dostęp do pary kół 5-tego biegu jest po zdemontowaniu bocznej pokrywki na końcu skrzyni. Koło z synchronizatorem jest zabezpieczone na wałku pierścieniem segera.
Jeśli podczas spokojnej jazdy usterka nie występuje, nie ma dziwnych odgłosów w skrzyni, inne biegi wchodzą dobrze, to nie ma powodu do wymiany skrzyni.
Warto też sprawdzić stan poduszek silnika, czy któraś się nie oberwała.
Czy bieg wyskakuje też gdy lekko dociskasz lewarek (próbujesz przeciwdziałać wyskoczeniu)?
Dzięki za odpowiedź.
Jak jadę ze stałą prędkością po płaskim i nie dociskam gazu to nawet się ten piąty bieg trzyma.
Jeśli przytrzymam go ręką i do cisnę gaz to nie wypada.
Pozdrawiam Piotr
witam ponownie. jest wyrok na 80% . mechanik mówi ze brak jakiegos haczyka. Co niestety chyba powoduje naprawę skrzyni biegów lub jej wymianę. Ogolnie jest do d..... i mam ochote ja (tzn astre) na szrot zaprowadzić. W piatek daje jeszcze do zaufanego mechanika wiec bede wiedział wiecej szczegółów.
> wiecej szczegółów.
No i?? ( czekamy czekamy)
PS. u mnie ostatnio coś wyskoczyła 2ka..
Do d... jest papier toaletowy zlosnik.gif A za astre dam więcej o 50zł niż jakiś szrot zlosnik.gif
