spec od grand voyagera 3.8 V6 pilnie poszukiwany...
kto tu u nas się amerykańcami specjalizuje?
sprawa mega pilna...
merkava w Gdyni zlosnik.gif, gdzieś jest warsztat na Targówku ale nie ten na Łodygowej
> merkava w Gdyni , gdzieś jest warsztat na Targówku ale nie ten na Łodygowej
płyn się gotuje a wentylatory nie ruszają...
przekaźnik wentylatorów wymieniony,
chłodnica wymieniona,
czujnik temperatury wymieniony...
co jeszcze??
komp?
bezpieczniki są ok...
> potrzebuje pilną poradę bo auto nie jeździ...
> co jeszcze??
> komp?
Termostat?
> co jeszcze??
> komp?
termostat może...
jak by co to w Kozerkach pod Grodziskiem mam mechanika, Voyagera sam mi polecał bo troszku robił przy nim więc ma wiedzę.
> Termostat?
ale, że co... zaciął się w pozycji otwartej?
i mimo, że wskaźnik dochodzi do czerwonego pola to wentyle ani drgną?
bo w środku gorąco się robi jak w piekle... z nawiewów wali ciepło...
Raczej zaciął się w pozycji zamkniętej i nie puszcza płynu na chłodnicę.
Otwarty nie robił by problemu. On prawdopodobnie stanął w pozycji zamkniętej dla małego obiegu, płyn nie idzie więc na chłodnice. Nie wiem jak w tym silniku, ale sporo ma sterowanie wentylatorami z poziomu czujnika w chłodnicy a nie z kompa.
I na koniec, czy
1. odpinałeś wtyk wentylatora by zobaczyć czy po podaniu prądu ruszy?
2. chłodnica robi się ciepła?
> I na koniec, czy
nie ma czujnika w chłodnicy
wentyle spinane na krótko śmigają
chłodnica jest gorąca
zwierany wtyk od czujnika temperatury nie powoduje ruszenia wentylatorów
To teraz jeszcze, zewrzyj wtyk od czujnika i zobacz czy jest prąd na wtyku wentylatorów. I szukaj bezpiecznika, pewnie ze 30A lub i więcej, zabezpieczającego obwód wentylatorów.
Obstawiam walnięta wiązkę. Miałem tak w Pugu 307. Przetarł się kabelek i wentylator nie chciał ruszyć/
Może jest jeszcze jakiś układ elektroniczny sterujący wentylatorami (bywają takie umiejscowione w liczniku, ECU ...
W takim przypadku jednak najczęściej załączenie wentylatorów spowoduje już odłączenie czujnika.
Czy są oddzielne czujniki na wentylatory i na wskaźnik temperatury?
> I szukaj
mysle ze nawet 50-60A
> termostat może...
W kozerkach? a gdzie dokładniej?
Bo w samym Grodziku to wiem, że jest - Już koledze dałem namiary ok.gif Jak będzie chciał skorzystać ok.gif
pod filtrem powietrza, bodajże gdzieś do podłużnicy jest przykręcony moduł sterownika wentylatorów, to on załącza wentylatory, nie wiem z którego roku jest ten wojtek, ale w moim jajku to on był winien.
tak to wygląda link
Problem rozwiązany!!
Przyczyną był utleniony przewód pomiędzy PCM umieszczonym na lewej podłużnicy a skrzynką bezpiecznikową.
dzięki wszystkim za podpowiedzi
> Bo w samym Grodziku to wiem, że jest - Już koledze dałem namiary Jak będzie chciał skorzystać
> linka
a to gdzie niegdzie gdzieś tu banery wiszą, ale nie wiedziałem, że to tak wygląda rzekłbym "profi"...
> "profi"...
> nie jakiś Miecio w garażu....
Jest profi, podnośniki kolumnowe chowane w ziemię, pneumatyka z sufitu, czysto, dużo miejsca.... gość jest ogarnięty ok.gif
