Malowanie natryskowe ścian
Mam kompresor, najtańszy z castoramy, z baniakiem 25l. Do tego mam taki zestaw lakierniczy:
http://allegro.pl/zestaw-lakierniczy-do-malowania-kompresor-5szt-si-i3387730404.html
Czy to zda egzaminy, aby napełnić zbiornik farbą akrylową typu "śnieżka" i malować ścianę ? Domyślam się, że farba musi być mocno rozcieńczona, a więc kiepsko będzie kryła. Co radzicie ?
Zobacz opakowanie farby: niekiedy są podane proporcje przy malowaniu natryskowym, czyli ile dolać wody grinser006.gif ale z tym "mocno rozcieńczona" to bym nie przesadzał.
Z tego zestawu to którym konkretnie narzędziem chcesz malować? Ten pistolet z czerwonym baniaczkiem, zwany ropownicą, da radę, choć nie jest tak precyzyjny, jak normalny pistolet lakierniczy no i zużycie farby też będzie odpowiednie, bo ma duuuużą dyszę... grinser006.gifbiglaugh.gif
Tak więc doradzam zrobić próbny natrysk - zobaczysz, co i jak.
przecie tym jak to pomalujesz to będzie qpa straszna....weź no zainwestuj w pistolet do malowania natryskiem....odpowiedniej firmy z odpowiednim osprzętem....
kurde to tak jakby do osobówki założyć koło od traktora...bo przecie to i to ma koła to ma to działać.....
tutaj niestety nie jest tak jak powyżej...w tym zestawie nie masz sprzętu do zastosowania o którym myślisz...
link mi się nie otwiera, ale zgaduję, że jest tam pistolet z dyszą 1,4, farba przez to nie przejdzie, nawet jak dodasz trochę wody. Dysza 2.0 byłaby już ok.
Ja takiego pistoletu z zestawu z powodzeniem używałem do gruntowania. Ustawiasz duży wydatek, miotłę, jakieś symboliczne ciśnienie 0,5 bara na manometrze albo mniej, i możesz oblecieć wszystko 10x szyciej niż pędzlem lub wałkiem.
I 10 razy więcej sprzątania jeśli źle zabezpieczy wszystko dookoła. Mi z racji dziwnego tynku w korytarzu szwagier malował to natryskowo i upilałem go aby dobrze wszystko zabezpieczył bo inaczej sam będzie sprzątał zapylenia po farbie. I tak gdzie nie gdzie ten pył wlazł.
> Czy to zda egzamin...?
Odpuść sobie malowanie powietrzem wewnątrz mieszkania. Zrobisz sobie chlew, jakiego świat nie widział. Powietrze poroznosi Ci pył w najmniejsze zakamarki mieszkania.
Weź z wypożyczalni hydrodynamiczny agregat malarski i zrób co trzeba. Dużo nie kosztuje, a masz gwarancję komfortowego i "czystego" malowania bez powietrza.
KLIK >>
> KLIK >
Nie wydaje Ci się, że nakład pracy na oklejenie wszystkiego będzie tak duży, że przewyższy plusy natrysku w stosunku do wałka?
nie. oklejenie to moment w stosunku do wałka. poza tym niebo lepsze krycie.
założyłbym się z tobą że zanim ty to okleisz i pomalujesz pneumatem to ja to szybciej zrobię wałkiem.....
> KLIK >
miałem okazje guntować takim agregatem duży salon.... dziękuje bardzo, mgła z gruntu, cały sie kleisz, nie polecam. Na zewnątrz owszem, lecisz po metrach ale wg mnie do środka się nie nadaje.
> wałkiem.....
narożniki, wneki itd, zabudowy z GK ? będziesz zmieniał wałki, wałeczki i pędzle.
> akurat do oklejenia mam tylko okno i szafę wnękową
rozumiem że podłogi nie masz zrobionej, drzwi nie masz, grzejnika też nie masz.....
ale przy malowaniu pneumatem tak jak napisali powyżej, w cholerę pyłu z farby się robi
a założę się że pistoletem i tak wszystkiego nie pomalujesz i będziesz musiał np odcinki robić pędzlem....
Kupiłem kiedyś agregat wagnera, ale taki sporawy, obmalowałem tym cały dom wewnątrz i padła pompa. wymienili na gwarancji a teraz stoi i się kurzy zlosnik.gif
Farba akrylowa położona natryskiem będzie bardzo chropowata i porowata. Przez to łatwo się brudzi, trudno czyści i szybko się wyciera. Wystarczy mocniej dłonią przetrzeć i w tym miejscu zmienia fakturę (błyszczy się). Widać każdy ślad "dotknięcia". Natrysk jest fajny na "baranku" czy innym fakturowanym tynku.
> wałkiem.....
tez tak myślę
mylicie wiele rzeczy.
to nie jest agragat pneumatyczny. malując nim nie ma pylenia jak przy malowaniu agregatem powietrznym. iwdziałem malowanie agregatem hydrodynamicznym i wierzcie mi - można malować z precyzją tylko oklejając taśmą.
zobacz to -
powiedz gdzie się pyli, i czy szubszy jest wałek.
ps. drzwi nie mam jeszcze założonych a grzejnik zrzuciłem w 5 minut, zostało okno i szafa wnękowa.
> zobacz to -
> wałek.
Ale ja tego nie neguję, o ile masz taki agregat i idealnie wszystko obkleisz to działaj. Śmiem tylko twierdzić, że farba z pistoletu wlezie wszędzie tam gdzie z wałka nie dotrze i tyle.
jak malujesz powietrznym i dasz za dużo powietrza. hydrodynamicznym nie jest chropowata.
Mylicie wiele rzeczy.
Używałem takiego "dziada" DZIAD
a teraz przeczytaj mój wcześniejszy post.
> i ty tylko "widziałeś"
> pozdrawiam
widziałem na żywo malowanie emulsją wnętrza całego domu, malował Pan domu, bo kasy nie było już na malarza a spieszył się z wprowadzeniem. nie wiem czy gruntował ale na pewno malował. są różne dysze - może dysza z kpl nie była odpowiednia do gruntowania ?
u niego pamiętam że gdy dochodzil do narożnika i malował równo z nim to na bocznej ścianie ledwo tylko zapylało. malował w dresie bez maski itd. malując ja byłem w pokoju. nic mnie nie wybrudziło bo mgły nie było.
nie wiem - może są lepsze i gorsze maszyny, może są różne ustawienia itd.
> zobacz to -
> wałek.
no właśnie na tym filmiku widać już wszystko, pan w masce - czyli naprawdę nie pyli
oklejona cała podłoga,
już widzę jak tym malujesz ściany w różnych kolorach w rogach robiąc odcinki....pewnie trzeba by pół sąsiadującej ściany zakleić żeby jej nie pomalować, mycie sprzętu....to pewnie 2-3 minutki....
ja dziękuję- postoję..
wolę wałkiem na teleskopie, drabiną drewnianą i pędzlem do odcinek......
a jak widzę już te żółte taśmy do oklejania...no pełen kurna profesionalizm......ciekawe jak potem czyszczą to co pod taśmę podlazło....
