Czujnik nasłonecznienia - klimatronik
Czy czujnik nasłonecznienia klimatronika może powodować problem ze startem klimy ? Takie pytanie zadaje icon_rolleyes.gif
Z problemem borykam się odkąd mam samochód (3 lata). Jak są wysokie temperatury to klima ma problem z wystartowaniem. Jak auto stoi kilka godzin w pełnym słońcu to bezpośrednio po uruchomieniu klima nie zadziała. Generalnie robię tak, że ruszam, otwieram okna i po kilku minutach uruchamiam klimę i wtedy zadziała niewiem.gif. Później na dworze może być 40*C i mogę dowolną ilość razy odpalać i gasić klimę i będzie działać alien.gif. Jak temperatury są niższe to zjawisko nie występuje 270751858-jezyk.gif. Uprzedzając pytania:
- VAG nic nie pokazuje
- gaz jest na właściwym poziomie
- klima chłodzi jak wściekła
Tak mi się ten czujnik nasunął na myśl bo to jest element, który chyba odpowiada za "przekazanie do klimatronika" informacji o warunkach pracy. Niby kosztuje ok. 50 zł i mozna by w ciemno wymienić ale nie mając pewności wole te 50 zł inaczej wydać zlosnik.gif
Generalnie da się z tym żyć ale lubię jak wszystko działa tak jak powinno icon_rolleyes.gif
Sprawa dotyczy Cordoby 6L z 2004 roku.
Ktoś ... coś ?
Może inny czujnik temp np. na parowniku moze tez szwankować, wartość jaką pokazuje można odcyztac w parametrach vaga
> parametrach vaga
to jeszcze trzeba wiedzieć jak niewiem.gif, potrafię tylko połączyć się z danycm modułem i sprawdzić czy są błędy oslabiony.gif
A VAG pokazuje ze sprężarka nie pracuje w tych okolicznościach?
U mnie w służbowym też jak auto stoi na słońcu to przez pare chwil wydaje sie że klima nie działa... ale zwyczajnie całe auto, deska i kanały powietrzne są tak rozgrzane, że nie czuć w kabinie że chłodzi (na początku to gorące powietrze nawet leci).
Krawiec
> to jeszcze trzeba wiedzieć jak , potrafię tylko połączyć się z danycm modułem i sprawdzić czy są
> błędy
Musisz podpiąć VAG'a i uruchomić auto w takiej sytuacji. Potem trzeba odczytać rejestry pracy. Jeden z nich pokazuje dane o sprężarce, czy została załączona, a jesli nie to dlaczego.
Krawiec
> parametrach vaga
> jakiś podobny temat
Jeszcze całości nie przeczytałem ale u mnie jest lekko inaczej. Jak jadę na uruchomionej klimatyzacji to się nie uruchamia po kliku minutach (chłodzenie). Muszę jechać na opcji ECON i dopiero po kilku minutach włączyć klimatronik i wtedy zadziała
Obstawiam za wysokie ciśnienie w układzie. Ewentualnie przekłamania presostatu. Przy wyższych temperaturach ciśnienie rośnie i kompresor nie chce zastartować, pojedziesz kawałek, pęd powietrza dmuchnie w chłodnicę i wtedy działa.
Jak było za niskie to było identycznie. Co roku jeżdżę na serwis klimy ze sprawdzeniem poziomu i w ubiegłym roku było na granicy uruchomienia sprężarki (nie pamiętam ile dodali ale chyba coś koło 80 gr)
