tdon Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Witam. Pacjentem jest instalacja BRC SQ24. W zasadzie od chwili zamontowania (4 lata) miała ona pewną przypadłość, któa polegała na braku możliwości dolania LPG przed przejechaniem odleglości rzędu 160 km od ostatniego tankowania - po podłączeniu dystrybutora i załączeniu pompy gaz nie chciał iść. Po opróżnieniu butli poniżej mniej-więcej połowy wszystko wracało do normy i bez problemu mogłem zatankować. Ostatnio problem się pogłębił i kilkakrotnie nie mogłem zatankować nawet po przejechaniu 260 km. Po opróżnieniu butli niemal do pusta tankuję bez problemu. Czasem gość z obsługi stacji sprawdzał zawór kulkowy we wlewie uchylając go przy użyciu wkrętaka - zawsze otwierał go bez problemu i gaz "strzelał" z rurki. Powoduje to u mnie frustrację, gdyż czasem jestem zmuszony ominąć staję oferującą LPG po wyjątkowo korzystnej cenie, bo nie mogę nic dolać ... a tak poważnie - co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ??? Może wyczyścić zawór zwrotny w wielozaworze ??? Ale nie widzę związku z ilością gazu w butli ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 zawor w butli sie zacina po zatankowaniu trzeba rozgrzebac i naprawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 > zawor w butli sie zacina po zatankowaniu > trzeba rozgrzebac i naprawic No ale tak się zacina, że po częściowym opróżnieniu butli się "odcina" ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Obserwuj wskaźnik ilości LPG na butli, jesli po przejechaniu jakiegoś dystansu nie opada, to uderz kilka razy w butlę gumowym młotkiem lub deską w okolice pływaka (tuż przy wielozaworze). Po uderzeniu wskazówka opadnie i zawór jest odblokowany. Wskazywać to będzie na podwieszanie się pływaka w górnym położeniu (jest z drutu i ma kształt litery "L" i jest mozliwe, że wciśnie się w ściankę uginając drut). naprawa możliwa po zdemontowaniu wielozaworu. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 > Pozdr. Dziękuję za uwagi. Być może pływak ulega wciśnięciu i zakleszczeniu w górnym położeniu na skutek chlupotania paliwa po zatankowaniu, bo przecież do momentu odbicia zachowuje się prawidłowo. Przy najbliższej okazji wyjmę wielozawór i przyjrzę się tematowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 24 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 > Dziękuję za uwagi. > Być może pływak ulega wciśnięciu i zakleszczeniu w górnym położeniu na skutek chlupotania paliwa po > zatankowaniu, bo przecież do momentu odbicia zachowuje się prawidłowo. Przy najbliższej okazji > wyjmę wielozawór i przyjrzę się tematowi. w jednej butli tak mialem ze po pewnym czasie zablokowal sie calkowicie, spuszczenie gazu nic nie dalo, dopiero mechaniczne odblokowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 31 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 > w jednej butli tak mialem ze po pewnym czasie zablokowal sie calkowicie, spuszczenie gazu nic nie > dalo, dopiero mechaniczne odblokowanie Niestety po przejechaniu ok. 100km od tankowania sprawdziłem położenie wskaźnika poziomu paliwa na butli i był na poziomie ok. 3/4 butli (a więc zdecydowanie poniżej maximum). Podjechałem na stację i spróbowałem dotankować - bez skutku. Coraz mniej to rozumiem ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 > ... dopiero mechaniczne odblokowanie A pamiętasz może co odblokowywałeś i w jaki sposób ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
