autoadaptacja
witam
co to jest i iedy sie robi,
domyslam sie ze wtedy gdy wyjme silnik krokowy,
na czym to polega
> witam
> na czym to polega
polaega na nauczeniu go jak ma pracować...
A moglby ktos napisac na chlopski rozum o co dokladnie chodzi
Znaczy :
na czym to polega
jak sie to robi
czy to nie szkodz silnikowi
czy sa jakies skutki uboczne
i czy jest zalecane w przypadku kupna uzywanego samochodu czy raczej odwrotnie
> Znaczy :
> na czym to polega
> jak sie to robi
> odwrotnie
w 1.2 ponoć ze stacyjki daje rado to zrobic...
reszta z kompa serwisowego...
resteuje ustawienia silnika do pracy na biegu jałowym
robisz to kiedy wyciągniesz silnik i zaczniesz sie nim bawic w łapach
> witam
> na czym to polega
1. zdjac klame plus z akumulatora
2. czekac 15 min
3. po 15 min, osoba nr1 trzyma wcisniety pedal hamlca
4. osoba nr2 zkalada klame plus na akumulator
5. osoba nr1 zawlnia pedal hamulaca
6. osoba nr1 wklada kluczyk do stacyjki i odpala
> 2. czekac 15 min
u mnie wylacznik swiatla stop nie jest polaczony z centralka bosch wiec to nic nie da wink.gif
> 2. czekac 15 min
czyli na komputer nie musze jechac?
Nie
> Nie
A to jest wiedza a instrukcji serwisowej czy tak na sztuke kolega napisał
Różne już patenty widziałęm ale ten z hamulcem, musze przyznać, pierszy raz
> witam
> na czym to polega
Tego sie nie robi, samo sie robi
Komputer wtryskowy w pewnym zakresie dostosowuje parametry pracy silnika w zależności od stylu użytkowania samochodu
Zapisy autoadaptacji nie zmieniaja się przy wyjmowaniu elementów ukłądu wtryskowego, więc możesz wyjmować silnik krokowy ile dusza zapragnie bo nie ma to żadnego związku z autoadaptacją
A co do usunięcia ustawień autoadaptacji to w zależności od typu kompa wtrysku można zdjąć klemę i poczekać, można użyć examinera albo w drastycznych przypadkach kompletnego zaśmiecenia trzeba wymienić kompa wtrysku
> pierszy raz
Wiedza zapisana na dysku znaleziona w necie sprawdzałem u sibie po czyszczeniu krokowca zadziałało więc pewnie jest OK
Nie do końca, gdyz komp silnika dostosowywuje sie do brudnego krokowca/ przepusrnicy i po wyczyszczeniu bedą podawały za dużo powietrza wględem tego co pamieta komputer. Dlatego robi sie autoadaptację po czyszczeniu tych elementów.
Co do patentu z hamulcem chodzi o to że nawet jak odłaczysz kleme sam układ ma swoja pojemność elektryczną i chodzi o rozładowanie całego układu z ładunków elektrycznych. Wciskając hamulec teoretycznie zamykasz obwód tylych lamp stopu, wiec układ sam sie wtedy rozładuje. To samo mozna osiagnac po protu dłużej czekając po odpieciu klemy z aku.
Czyli mam rozumiec ze nie da sie tego zrobic z poziomu domowych sposobów i bez kompa diagnos. sie nie obejdzie
Nie nie kolego, pomyliły się gwiazdy z ich odbiciem w zamulonym stawie ??
Autoadaptacja sie robi sama i dostosowuje parametry paracy do brudnego krokowca, a reset autoadaptacji przywraca prawidłowa prace
Aha, to znaczy że włączenie stacyjki żadnycj obodów nie zamyka ?? Bo niestety zasilanie świateł hamulcowych idzie przez stacyjke wic bez jednego nie ma drugiego
Zresztą o czym mówimy, zmierz sobie kiedys upływnośc instalacji w samochodzie to zobaczysz że mógłbyś tam mieć kondensator i z 500 mikofaradów a ładunek na nim nikł by jak śnieg w lipcu
Da się. Ktos pisal wyżej jak to zrobic, ale się powtórze. Gdy wyczyścisz krokowca lub przepustnice składasz wsio do kupy i odpinasz klemy z aku, czekasz z 5 - 10 min aż się komp zresetuje. Podpinasz z powrotem aku i odpalasz bryke. Musisz poczekać aż na wolnych obrotach nagrzeje sie do właściwej temp. Wtedy własnie wykonana zostanie autoadaptacja.
Drugim wyjściem jest jechac na komp[a do mechaniora, ale to kosztuje, a on robi to tak samo, tylko że właczenie adaptacji wymusza egzaminerem a nie odpięciem klemy z aku.
No wiesz, minie jak komp LPG zaśmiecił kompa Pb to bez diagnosty sie nie obyło
Ale działaj, może tobie wciskanie hamulca coś da. Wiara w końcu czyni cuda
Albo sie uśmiechnij do kogoś kto ma UniScana
> prace
Owszem, adaptacjia robi sie sama a odpinajac kleme z aku zerujesz starą ( wtedy silnik adaptuje sie do wyczyszczonych elementów).
> niestety nie jest to prawdą
Skoro wiesz cos więcej to podziel sie wiedzą w końcu opd tego jest to forum. A swoja droga to o tym sposobie adaptacji dowiedziałem sie chyba od Ciebie o ile mnie pamiec nie myli ( jak dołaczyłem do tego forum czyli jakis roczek z kawalkiem temu)
sposobie adaptacji moze i tak, ale nie kasowania...
Ok w takim razie czy wyżej opisany sposób spowoduje autodopasowanie do wyczyszczonych elementów?? Bo chyba to było przedmiotem tego watku.
A swoja droga jesli nie tak to jak skasowac stara autoadaptację?? Pomijam tu podpiecie sie pod egzaminer czy Uniscana. Chydzi mi raczej o warunki domowe.
> watku.
odpięcie akumulatora nie jest vademecum na adaptacje silnika krokowego...
w ogóle nie mam pojęcia co taka czynność miałaby robić? zlosnik.gifzlosnik.gif
nijak
> krokowego...
Odpiecie zasilania od kompa nie zresetuje jego ustawień ? Z tego co pamietam komp pamieta błędy które miał zapisane ale nie wiem co z autoadaptacją?
> nijak
W takim razie jak komp ma sie dopasować do wyczyszczonych bądź nowych elementów??
> z autoadaptacją?
błędy adaptacji są zapisywane w pamięci na stałe...
długotrwałe olewanie tematu powoduje trwałe zaprogramowanie sterownika i komputer na "śmieci"...
w instrukcji jest napisane że sie uczy, ale w aso nie wiedzą czego i jak to skasowac w kuchni, bo połowa nie wie że takie menu istnieje w examinerze...
temat dość śliski, bo kasowanie autoadaptacji jest ingerencją w oprogramowanie sterownika... tak wynika z opisu uniscana hmm.gif
> elementów??
w 1.2 dawało rade sekwencją ze stacyjki nauczyc kompa...
w mm to chyba tylko z komputera serwisowego
Juz miałem przypadek padu kompa silnika. Mój mechanior jednak go odratował ( wgrali mu od nowa soft ). Powodem była nadmierna ilość błędów wprowadzonych przez instalacje LPG. Swoja droga szykuję sie do walki z gazownikiem bo komp dalej łapie błedy przy przełączaniu z PB na LPG i LPG na PB.
Swoja droga jest to moja pierwsza instalacjia LPG i chyba ostatnia. Na PB mnie nie stać więc jeśli juz to następna bryka będzie na ON.
> ON.
> ON.
zła emulacja wtryskiwaczy bądź samej sondy...
> Przecie ON po tyle samo co Pb
Tak ale Diesel spala średnio 5.5l/100 km ( sprawdzone , jeździłem do tej pory 4 samochodami z silnikiem diesla) a mój 1.6 16V wciaga przy mojej jeździe jakies 9,5l/100 Pb :-)
Zła emulacjia sondy. Komp wyłapuje chwilowe błedy sondy przy przęłączaniu miedzy paliwami. Juz raz napastowałem o to gazownika ale stwierdził wtedy że zła mieszanka była ustawiona ( ale bajarz ) ale tym razem munie popuszcze. Jesli nie zrobi tak jak powinno być, to niech spieprza z ta instalką i oddaje kase devil.gif
> ON.
To załóż porządna instalkę jak np BRC a nie jakieś gówno montowane w stodole
Ja przechulałęm 100 kkm na LPG i nie było ani razu awarii z winy instalki
Masz z Łęczycy blisko do Łodzi
Podjedź na Złotno do firmy Blokman ( możemy sie razem umówić )
Tam zakładałem swoją instalke i jest ok.
Może i na twoją coś poradzą ??
A jak nie załąożą ci coś porządnego
No teraz to kolego przywaliłęś
Dla diesla sie podało dane średnie a dla 1.6 to już spalanie w mieście, co ??
Piękne przekłąmanie
A koszty OC, AC, oleju innego troche jakby, przeglądów to uwzględnione zostały
załozyłem instalkę ( nawet nie wiem jak się nazywa )
oszczędziłem 100zł od droższego gazownika smile.gif no i super się cieszyłem czasami falowały obroty jak trochę but.gif raz gaz raz wysokie frown.gif i od założenia świeciła się MARCHEWKA smile.gif
gazownik : ma tak być jak coś to odłączyć kleme po 10 minutach zapalic na PB io jest gut smile.gif
na dłuższej trasie 150k na gazie się cuda działy w ogóle nie jechał na PB ( komp : jakieś dopasowania i skasowanie po bywaniu w ASO częstym TYLKO 50 zł *2 =100 frown.gif
pojechałem do innego gazownika (tego droższego i założył jakiegoś kompa do emulacji a poprzednio był jakiś przekażnik odcinający wtryski passed_out.gif Żadnych problemów !!!
suma 100 ASO 80 zł komp +180 czyli 80 zł + nerwy do tyłu
czyli
NIE INSTALKA JEST ZŁA TYLKO ..........GAZOWNICY SĄ ŹLI !!
> JA POWIEM TAK
> załozyłem instalkę ( nawet nie wiem jak się nazywa ) oszczędziłem 100zł od droższego gazownika no i super się
> cieszyłem czasami falowały obroty jak trochę raz gaz raz wysokie i od założenia świeciła się MARCHEWKA
> częstym TYLKO 50 zł *2 =100 pojechałem do innego gazownika (tego droższego i założył jakiegoś
> kompa do emulacji a poprzednio był jakiś przekażnik odcinający wtryski Żadnych problemów !!!
> suma 100 ASO 80 zł komp +180 czyli 80 zł + nerwy do tyłu czyli
Wiem że się nie powinno tak robić, ale to jest podsumowanie tego, co pisze na tym forum już kilka łądnych lat
Gówniane oszczędności ( nie założę BRC tylko Alutronik bo 100 tańszy i robią w stodole u śwagra no i 100 jest taniej ) zawsze skutkują tym że i z jazdy jest kicha i z oszczędności jest kicha
> mieście, co ??
> Piękne przekłąmanie
No niestety nie przywaliłem. Oba wyniki to spalanie srednie ( mam ciezka noge ). jeśli nie wierzysz podam szczegóły :
VW Passat 1.9 TD 1993r średnio 6.2/100km
(sprzednany przy przy przebiegu 260 kkm)
Skoda Octavia 1.9 TDi 1999r (115 km na chipie od 4 lat ) średnie 5.5/100km
( jeździ nia mój ojciec )
VW Transporter 2.4 D 1997r furgon z ładunkami rzedu 700 kg spala srednio 8.5-9/ 100km ( przebieg 280 kkm)
Fiat Uno 1.7D 1996r (klekocze jak cholera i jest mułowaty) średnio 6.2/100km ( przebieg około 60 tyś - faktyczny auto od nowoci u mnie w rodzinie)
Z powyższych aut tylko passata juz nie mam reszta wciaz w rodzinie. Jak ktos nie jeździł w zciu dobrym dieslem nie będzie wierzył, a jak ktos jeździl bedzie narzekał na spalanie bezyniaka( tak jak ja)
dla porównania
Fiat Bravo 1.6 16V 1996r średnio PB 9.5/100km ( Lpg średnio 11- 11.5/100km) faktem jest że ponad połowę przebiegów robie po Łodzi i mam cięzka noge.
Jeśli idzie o rzeszte kosztów: to nie zapominaj że na LPG podwyższonemu zużyciu podlegają świeczki, wydech sonda lambda, zawory dostaja po dupie itd ( jazda na paliwie to inna bajka na która mnie nie stac)
Nie krytykuje to benzyniaków, jednak jedziłem różnymi dieslami i bardziej mi sie podobają, a szczególnie silniczki typu JTD Fiata czy TDi VW.
Niestety gazownik założył mi instalke z kompem Stag2L jednen z najgorszych i najprostrzych. jest to pierwsza moja instalacjia LPG i chyba ostatnia. Narazie będe walczył z gazownikiem odnosnie błedów w kompie silnika. Jak nie zrobi to niech spieprza z ta instalacją i oddaje kase. Musze powiedziec że podejści gazowników do klienta jest w wielu przypadkach po prostu tragiczne. Wciskaja najtańsza instalacje nie upredzajac o jej złych stronach. Czasami ktos mógłby dopłacic te 100 czy 200 zł do czegos lepszego, ale jak sie miało blade pojecie o LPG to tak bywa.
> tak bywa.
Powiem tak
Ponieważ masz już większą część instalki założoną ( zbiornik, reduktor, przewody wysokiego ciśnienia i tak dalej ) a problem u Ciebie polega na dozowaniu LPG i błędach z sondy to powtarzam
Wal tego twojego gazownika i podjedz sobie na Złotno do serwisu BRC
Albo Ci wyregulują to coś co tam masz w autku
Albo Ci wstawią inny osprzęt i będziesz śmigał
> 5.5/100km
Czyli jakies 25 kkm rocznie czyli jakieś 2/3 to trasy ??
Wtedy faktycznie średnie zużycie wychodzi takie
Strona Skody podaje w cyklu pozamiejskim 5 litrów ropy na setke
W cyklu miejskim 6,5 litra ropy na setke No i ta różnica w cenie smile.gif 7 kPLN w stosunku do wersji 1.6 o porównywalnej mocy
Zakładając że na 100 km oszczędzasz jakieś 10 zyla w porównaniu do benzyniaka to tóżnica ceny zakupu zwróci ci się po 70 kkm Sama różnica ceny zakupu !!
A teraz jeszcze kwestaia OC, samego OC, nie mówie o AC. Róznica pomiędzy 1.6 a 1.9 w OC to będzie jakieś 4 stówki mniej więcej
No to jeszcze 4 kkm trzeba rozpykać
Więc różnica w cenie zwróci ci się po skromnych 4 latach ( zakłądając przebiegi ze Skody opisanej przez Ciebie )
Spalanie zgodne z realem
> Jeśli idzie o reszte kosztów: to nie zapominaj że na LPG
A tutaj to powtarzasz obiegowe opinie które nie maja pokrycia w rzeczywistości
Jakoś ani sonda, ani świeczki nie zauważyłem żeby podlegały jakiemuś dodatkowemu zużyciu. Twierdzenia te nie znajdują także potwierdzenia w literaturze faktu ( pomijam fantastykę techniczną )
Faktycznie wydech gnije szyciej bo w spalinach z LPG jest co więcej wody a nie syfu, no ale cóż, takie sa koszty ekologii
Za twierdzenie o zaworach należą Ci się kopy w d... ponieważ niestety nijak prawidłowo ustawiona instalacja LPG nie wpływa na zawory. NIJAK. Porównaj problem benzyny bezołowiowej
> Fiata czy TDi VW.
No to czekam tylko aż Lars to przeczyta
> W cyklu miejskim 6,5 litra ropy na setke No i ta różnica w cenie 7
Ok 50% to trasy reszta miasto. Skodzina jeździ od jakis 4 lat na chipie. I powiem że spalanie spadło o ok 0.5l /100 po jego założeniu. Co do komfortu jazdy w porównajiu z benzyniakiem hmmm.... Fiatowski 1.6 16V ma 103km i ok 150 Nm momentu obrotowego, Skodzina na chipie ma 115 km i 320 Nm momentu .... nie ma co porównywac. Płynność jazdy jest o niebo wyższa ( nie trzeba wahlowac biegami ) Do tego srednie spalanie na poziomie 5.5l. Nie chodzi mi o wyższośc Skody nad Fiatem, po prostu badziej lubie diesla a benzyniaka kupiłem zupełnie przypadkiem grinser006.gif gdybym teraz kupował to było by to Bravo JTD zeby.GIF
sie wtrace - stagi wszystkie jak lecie to najwieksze g....
rada - zmien kompa, na przyzwoity - nawet zwykly kme bingo juz pojdzie... i zobaczysz problemy sie skoczna zlosnik.gif
chyba ze instalka skopana na maxa - pewnie tanio bylo... to najczestrzy powod ....
Niezły wybór aczkolwiek ja po wieeeeeeelu przemyśleniach poszukuje 1.6, bo częśći na zamianę wbród
A mnie też nie chodz o wyższość czegoś nad czymś tylko o suche fakty
