Dławi sie
Wczoraj wracajac z gór cos mi auto zaczeło szwankowac tzn ruszając z pod świateł lub dodajac gazu po hamowaniu silnikem auto przez 1-2 sek zadławi sie i jedzie juz normalnie . Nie dzieje sie tak za kazdym razem ale powiedzmy 7na 10 razy gdy ruszam . Nie wiem co jest grane wczesniej nie było takich objawów. Złe paliwo raczej wyeliminowałem bo tankowałem 3 razy na shell i orlen a problem jest dalej. Próbowałem ryszać przewodami od świec ale to nic nie zmienia . Co to moze byc miał ktos tak pacjent 1,2 8v.
Sprawa troche mnie martwi bo w sobote rano lece do Poznania z z rodzina i nie chcial bym zeby auto mi staneło po drodze.
Rozważe wszelkie sugestie i sprawdze
> Witam
Brudne sitko od pompy, trzeba wyczyścić.
> Miałem tak, bagno w baku pływa
> Pompa pod kanapą się znajduje.
Gdzie pompka to wiem ale czy bagno confused.gif Chyba jednak to nie to bo jesli sitko by było brudne to dławił by sie na wysokich obrotach bo by nie dostawał paliwa a nie przy ruszaniu zanim jeszcze obroty złapie .
To bardziej wyglada jak by go nie wiem zalewało
Wyciągnij kosz i zobacz czy nie rdzewieje zbiornik od środka. Kilka śrubek, kilka minut roboty a może trafisz na przyczynę.
> Gdzie pompka to wiem ale czy bagno Chyba jednak to nie to bo jesli sitko by było brudne to dławił
> obroty złapie .
Sprawdź. Miałem takie objawy, sitko całe brudne było, przemyłem i było OK. ok.gif
Pionas może mieć racje, bo przy ruszaniu najwięcej sie paliwo rusza bo baku cos w tym może byc grinser006.gif
Tak zrobie ale po powrocie z Poznania bo już nie mam teraz na to czasu
U mnie było podobnie (dławiło się podczas np. przejazdu przez rondo). Winowajcą okazał się lekko przetarty wężyk łączący pompę z koszem.
Fakt sitko było brudne ale niestety wyczyściłem i nic to nie zmieniło objawy te same a wręcz powiedział bym ze się nasilają i dławi się częściej ale tylko przy niskich obrotach jak np. but.gif to przy ruszaniu z 1 zadławi się a póżniej już jak ostro ciagne na biegach nic się nie dzieje i jedzie normalnie . Jak zejde z obrotów i jade obojętnie na jakim biegu tak ok 2000 obr wcisne gaz do końca to znów zadławi się na moment i znów ok .
Może to wina jakiegoś czujnika tylko jakiego i gdzie go szukac. Pojecia już nie mam co jest grane
Masy sprawdź i świece ok.gif U mnie swego czasu podobnie było...
No i problem rozwiązany
Dzieki za pomoc
Przyczyna wypalone wnętrze fajki na 2 cylindrze tzn te blaszki które wchodzą na świece normalnie rozpadły się i ich praktycznie nie było
Zmieniłem przewód i wszystko ok
Jeszcze raz dzieki
