moje babole
mam problem z swoim parchem... sprawdziłem masę rzeczy ale nie wiem gdzie dalej szukać przyczyn...
moze ktoś podpowie ?
brak zaworka do recyrkulacji oparów
oraz brak centralki CODE
- te 2 błędy były od zawsze i nic złego się nie działo..
na chwile obecną pojawił się błąd ZWARCIE oraz MAX zubożania :/
LPG masz?
tak
aczkolwiek problemy pojawiają się nawet na benzynie ...
po "nocnym" resecie komputera auto odpala na benzynie bardzo fajnie -pochodzi z 10min na benzynie i pojawiają się te same problemy i zaczyna chodzić jak traktor a mieszanka leci w max ubogą
> tak
a sonde podmieniales ?? Bo moze daje ona bledny sygnal i komputer glupieje
tak sonde kupiłem nową do testów - podmieniłem ale zero zmian...
kupiłem następną nową z NTK (widać na pseudo AFR oraz programie gazowym ze pracuje dość poprawnie - przynajmniej wg tych wskazań )
jedynie co może mi przychodzić do głowy to czujnik temp płynu (3 bolce) wentylator kiedyś odpalał zaraz po przekroczeniu kreski 90* na chwile obecną w różnych temperaturach zaczyna startować (najczęsciej ok 100* )
jeżeli chodzi o zwarcie -to z CPW - wystają kabelki (ale to chyba dość częsta przypadłość) tak czy inaczej myślicie ze to mogło by być to ?
słyszałem również że "zwarcie" może podawać jakiś padający czujnik,
po skasowaniu błędu w programie znika on na ok 20 sek po czym wyskakuje "ZWARCIE + 12" a po 5 sek zmienia nazwę "ZWARCIE Z MASĄ"
Zwarcie jest od EVAPu, a nie ogólne.
Możesz mieć zasyfione lub zacinające się wtryski od jeżdżenia na gazie i jest przelany.
mam wtryski zaraz podmienię - dzięki za podpowiedź
z tym zwarciem to jakiś problem ? szukać kabelków czy zostawić jak jest
czujnik temp 3 pin moze powodowac nierowna prace silnika (na wolnych obrotach) jesli zawyza temp , zwlaszcza przy max nagrzaniu, ale w czasie jazdy nie powinienes zauwazyc problemu
ale czujnik ci bledow nie wywali
no faktycznie , po założeniu innych wtrysków (może nie jest na 100% jak ma być ) ale dużo się zmieniło - auto zaczęło równo chodzić na jałowych wg na afr widać też że sonda prawidłowo oscyluje
jeszcze tylko zostaje diagnostyke podpiąć i zobaczyć co tam wynikło... a wczoraj już nie miałem siły
