Przekłamanie temperatur
kolega ma problem po swapie 1.1mpi na 1.4 z osprzetem PI
Wszystkie temperatury sa przeklamane o ok 50stopni na plus
Np na zimnym silniku wskazania płynu 50st, a podczas jazdy 150st, temperatura powietrza podczas pracy silnika 60-70st.
Oczywiscie silnik pracuje normalnie i nie przegrzewa sie
Ja stawialem na slaba mase, ktora moze wprowadzac dodatkowa rezystancje ale kolega mowi, ze wszystkie masy sprawdzone nawet byly dodatkowo pociagniete z aku u nic....jakies pomysly?
> a może po prostu wskazówka źle ustawiona
odczyt wszystkich temperatur jest przeklamany w ECU
a wybrałes dobry sterownik do odczytu danych
ja np. jak wybiorę silnik 8V do sterownika 16V to też cuda pokazuje
To może podepne się pod temat, po swapie z 900 na 1.2 8v powoli zaświeca mi się temperatura wody, lecz silnik nie przegrzewa sie a wentylator się wlacza, jest to wina czujnika ?
Czujnik masz do wskaźnika, zmień na taki do kontrolki i wszystko bedzie ok.
