Rolety w kasecie na drzwi balkonowe-szybkie pytanie
TarNovy
> Lepiej kupić przykręcane czy przyklejane ?
> Wkręcane-nie ma szansy uszkodzić drzwi?
Przykręca się za pomocą małych wkrętów do listwy przyszybowej. Także nic nie uszkodz się.
> Przyklejane -nie ma szansy żeby się odkleiły?
Jeżeli dobrze odtłuścisz miejsce gdzie przyklejasz kasetkę/prowadnice to nie ma szans żeby się coś odkleiło. Choć czasami są problemy z oknami z okleiną ( ze względu na porowatość powierzchni) i może się odklejać.
Kasetki przykręcane i tak prowadnice mają przyklejane
Są jeszcze rolety, które wiszą na metalowych blachach zahaczanych za górny rant okna. To jest wykonane z czegoś w stylu stali sprężynowej i na prawdę solidnie trzyma i praktycznie jest to niezauważalne. Nic się nie rusza, nic nie ma szans odpaść. Ja takie mam u siebie i sprawdza się to świetnie.
> podepne sie - te montowane w swietle szyby ile wystaja poza rame?
To zależy od rodzaju rolet.
- System z prowadnicami przyklejanymi do listew. Wymierza się co do mm. Zostawiamy 2mm luzu na stronę.
Ten system nie nadaje się na okna z zaokrąglonymi ramkami wokół szyby. Prowadnice są aluminiowym płaskownikiem z taśmą samoprzylepną.
- System bez prowadnic wymierza się max 5mm od klamki. Z obu stron szyby powinny wchodzić tyle samo na ramę.
Tu mała uwaga - rzeczywiście przykręca się do listew, więc nie uszkadzamy samej ramy. Ale trzeba uważać na coś innego. Mam pakiety trzyszybowe i ta wewnętrzna listwa przyszybowa ma kilka, no może kilkanaście mm grubości. Wkręcając śrubki robiłem to trochę z duszą na ramieniu, żeby nie wkręcić się w szybę. Wkręty których używałem "tępiłem" na czubku, żeby w razie czego nie wkręcić takiego szpica w szybę.
> stronę.
akurat większość oferowanych np na allegro rolet jest z listwami z PCV i są takie które nadają sie do zaokrąglonych listew przyszybowych.
Zajmowałem się montażem żaluzji i rolet robionych na zamówienie. Zaokrąglone listwy przyszybowe były wtedy nowością na rynku. Najważniejsza w tym wszystkim jest tkanina. Większość gotowców ma najtańszą, słabą "szmatę".
> stronę.
> na ramę.
nic nie zrozumialem. Pytam sie o to, ile obudowa wystaje poza okno, zeby wiedziec, czy da sie bez kucia szpalet je zamontowac.
