woda w chłodnicy
spuściłem cały zbiorniczek wyrównawczy do butelki i okazało się, że woda jest ciemno szara (jak woda w kałuży) a podczas zlewania troszkę się pienił,
czy taki kolor jest "normalny"?
wlałem 1L różowego borygo, na to miejsce,
Kolor oryginalny jeśli chodzi o płyn chłodzący.
Wymiana nie majątek a wykształcenia mechanicznego też nie trzeba.
To, że się pieni to zależy jak?
lekka piana po powierzchni - normalne
pina na 2 palce - to coś dziwnego masz wlane.
robiłem termostat w ASO 1,5 roku temu, miałem nadzieję, że wlali świeży płyn, ale najwyraźniej uzupełnili tylko to co uciekło oslabiony.gif
piana taka delikatna, ale borygo nie miało wcale pianki, stąd było moje pytanie ok.gif
zatem płyn do wymiany w całości,
dzięki
EOT
U mnie w ASO przy wszelkich wymianach, które kończą się upuszczeniem płynu również zlewają i wlewają ten sam. Później trzeba tylko samemu dolać trochę żeby uzupełnić jakiekolwiek ubytki płynu.
Warto poprosić o sprawdzenie temperatury zamarzania płynu. U mnie z tego co pamiętam wyszło -60*C mimo, że płynu po pierwszym właścicielu jeszcze nie zmieniałem. Od nowości fiatowski Paraflu.
