Pytanie do majsterkowiczów tjunerów
Jest sobie Honda CRV - jak każdy widzi.
Chodzi o zderzak przedni,a dokładniej otwory pod tablicą rejestracyjną i po bokach. Dokładnie problem polega na tym ze przez te otwory wpadaj czasem duże kamienie powodujące uszkodzenie chłodnic. Myślałem o zatkanie tego siatką tuningową taka powiedzmy z allegro. Ale jak i czym to do tego zderzaka przytwierdzić to nie mam pojęcia. AHA wkręty i nity odpadają bo będzie je widać.
pozdr.
To najprawdopodobniej polipropylen, więc żadne kleje nie wchodzą w grę.
Wtopić na gorąco od spodu. Lutownica, najlepiej z regulacją temperatury i do roboty.
Pozdrawiam.
> Ale jak i czym
Jak nie klejem, to możesz spróbować "przyszyć". Naokoło brzegów otworów w zderzaku wywierć co kilka centymetrów otworki fi 1mm i złap siatkę pętelkami z cienkiego drutu. Sposób pewny, trwały, estetyczny i wielokrotnie sprawdzony.
>Ale jak i czym
> widać.
Trudno to ocenić na fotce, ale może wystarczy wsunąć arkusze siatki za zderzak i ten je przyciśnie do innych elementów?
Jeśli ten trop odpada, to możesz dociąć odpowiednie kształty dopasowane do otworów zderzaka i pozaginać brzegi 1~2cm pod kątem prostym. Tak przygotowane formatki grinser006.gif umieścisz od tyłu zderzaka, a zagięte brzegi dolegające do płaszczyzn zderzaka równoległych do osi podłużnej auta obsmarujesz niezawodnym Fix-em All-em występującym w przyrodzie również w kolorze czarnym (to dla estetów grinser006.gif). Prędzej Ci taka rachityczna siatka MM pęcie, niż Fix puści... biglaugh.gif
> Jak nie klejem, to złap siatkę pętelkami z cienkiego drutu.
Kolego, co Ty z tym drutowaniem? grinser006.gif To już kolejny wątek, gdzie proponujesz druciarstwo... biglaugh.gif
A można przecież "przyszyć" to trytytkami, są czarne, kolor maskujący, niezawodne, odporne na korozję... waytogo.gif
jak jesteś z moich okolic to zapraszam na priv, się zrobi zdeś tak, że siatka będzie, a jej mocowania nie będzie widać
a tak serio - może wymienić zderzak ???
> klej do szyb samochodowych
> pozdr.
Spróbuje z tym klejem jak sie obrobie z wszystkim to dam znac jak wyszło
