Wylewka samopoziomująca niechętnie się poziomuje
KOZODOJ
W małym pokoiku (3x3m) zrobiłem kiedyś na szybko posadzkę cementową. Robiłem w nocy i gładziłem z ręki starą poziomicą. Efekt był do przewidzenia, ale liczył się czas i uznałem że wykończę później 2 workami wylewki samopoziomującej, bo górki jakieś wielkie się nie porobiły.
Wczoraj wylałem tam 2 worki Atlasa Sam 100 (ostatnio był w promocji w Nomi, anhydrytowa, z cementem i drobnym piachem). Wyszło generalnie nieźle, ale wylewka za diabła nie chciała się poziomować mieszana w proporcjach podanych przez producenta (max 5,5 l wody na 25 kg suchej mieszanki). Żeby osiągnąć przyzwoity efekt musiałem dolać z pół litra wody, a może nawet więcej. Wylewana warstwa średnio miała 0,5 cm, miejscami mniej. Lałem tylko w dołki, wcześniej wychwycone za pomocą poziomicy i ciężkiej kulki. zlosnik.gif Wylewce pozwalałem się rozlać, trochę pomagając paca zębatą.
Jakie znaczenie dla trwałości wylewki ma to manipulowanie proporcją wody? Na jakieś 2-3 lata pójdą na to panele, więc chwilowo się nie przejmuję, ale później chcę tam przykleić deski...
Niby 5 mm to minimalna grubość dla tej wylewki. Sądziłem, że przy tej grubości rozleje się sensownie, a brzegi zaszpachluję na gładko jakąś masą wyrównującą. Nie chciałem wylewać grubiej, bo po pierwsze cena, a po drugie chcę utrzymać taki sam poziom jak w sąsiednim pomieszczeniu.
A coś o tym nadużyciu wody przy mieszaniu? Niby dałem 10% więcej, ale różnica w konsystencji była znaczna. Tyle, że bez tego wylewana masa przestawała się rozlewać zostawiając 2 centymetrową górkę...
Przy tak cienkiej warstwie tylko na prawdę rzadka masa potrafi się wypoziomować bez problemu. Wszystko co jest za gęste "stanie". Rozumiem, że chciałeś zachować ten sam poziom, który masz w pomieszczeniu obok, ale tak cienka warstwa 1 z czasem może odskoczyć a 2 jak widzisz nie wypoziomuje się. Albo więc zostaw tak jak jest teraz (o ile to jest do zaakceptowania), albo musisz to skuć.
Co do większej ilości wody, to na pewno wpłynie to na trwałość wylewki, do tego jak piszesz jest bardzo cienka, więc może nie związać jak należy lub z czasem się wykruszyć.
w sumie to niewielki problem - najwyzej w przyszlosci zaszpachluje recznie gdyby okazalo sie ze sie kruszy.
Dzieki za odpowiedz.
Zastanawiam sie jak dawniej radzono sobie z nierownymi powierzchniami. Pamietam, ze moj dziadek wylewal jakas rzadka papke cementowa i trzyma sie to przez 30 lat. Wiesz moze cos o tej "technologii"?
> kruszy.
> "technologii"?
Kiedyś nie było mas samopoziomujących i ludzie sobie radzili (jak Twój dziadek grinser006.gif).
Wylewało się zwyczajną zaprawę cementową, ściągało łatą na rurkach, trzeba było odczekać jakiś czas i zatrzeć pacą żeby było gładkie jak pupa niemowlaka. Tak na prawdę masy samopoziomujące to drogi wynalazek dla leniwych zlosnik.gif
> Kiedyś nie było mas samopoziomujących i ludzie sobie radzili (jak Twój dziadek ).
ja tak zrobiłem i jest OK smile.gif a i rurki na barierki poszły 270751858-jezyk.gif
> kruszy.
pod panele ok, ale pod parkiet klejony bedziesz musial to skuc, ale dobry parkieciarz sobie poradzi.
> Nie chciała się poziomować bo za cienko wylałeś, żeby dobrze sie wypoziomowała musiałbyś wylać po
> całości i grubiej.
grubość była odpowiednia, ale suchy podkład "wyciągnął" wodę z sama i została górka. Wodą trzeba odpowiednio do podłoża dozować do gęstości.
przy małych powierzchniach mam patent na wylewki. po prostu trzeba zrobić ją rzadką (ale w granicach normy) potem pacą na płasko po powierzchni robić ruchy góra dół - takie lekkie uderzanie (o małej amplitudzie). czasem używam zamiast pacy szlifierki osculacyjnej (takie prostokątnej za 30pln).
zawsze wychodzi równo.
