diagnostyka komputerowa
Pierwszy raz z sąsiadem spróbujemy się podłączyć do auta smile.gif - pacjent to AR147, kabelek vag i multiecuscan free. Pytanie początkującego:
czy można uruchomić silnik po tym jak już się podłączymy?
Rozumiem że robię tak:
wyłączony laptop, podłączam kabelek pod usb potem do złącza w aucie, włączam laptop, program, stacyjkę w aucie. I teraz... czy da się uruchomić silnik i np. jechać? Np. w celu sprawdzenia jak działa lambda albo innych rzeczy?
W ogóle to jechać chyba byłoby ciężko bo tym aucie złącze jest pod osłoną która opada nad pedały ale interesuje mnie czy włączenie silnika pomoże na jakąś szerszą diagnostykę?
Przeczytaj instrukcję od interfejsu i od programu (lub hociaż jakiś FAQ), i co ważne - czytaj co będzie pisało na ekranie, nic na hurra, powoli smile.gif
> Pierwszy raz z sąsiadem spróbujemy się podłączyć do auta - pacjent to AR147, kabelek vag i
raczej bym tego unikał. Odpalić auto, potem podłączyć kabel do złącza.
> stacyjkę w aucie.
bez przesady. Włączasz laptop, włączasz silnik, podpinasz kabel. program pyta, czy połączyć. Klikasz Y i jesteś podłączony.
jak najbardziej, tylko laptopa gdzieś trzeba odstawić, np. na siedzenie pasażera 270751858-jezyk.gif Po to są te wszystkie opcje.
tak, masz więcej opcji.
