Poduszki nie wypaliły
Mam pewien problem ale od początku, jak każde stilo i u mnie pojawił się problem z AIRBAG failure na szczęście w nieszczęściu nie zdążyłem go naprawić i Wyleciał mi piesek sąsiada ( malutki około 50kg) Poduszki nie wypaliły ( bo świecił błąd )ale szkody zacne obydwie chłodnice cały pas przedni naszczęście bez lamp.
Wymieniłem wszystko z miesiąc temu i myśląc ze nadal świeci mi się błąd z znanego powodu. podpoiłem fes-a i się zdziwiłem owszem był brak połączenia z fotelem ale to naprawiłem ale cały czas mam błąd
3c czujnik zderzenia przód wartość 191.
Pytanie gdzie on jest i co ten błąd oznacza i co jeszcze musze wymienić aby było wszystko ok.
czujnik jest na pasie przednim przy zamku
> sa 3 czujniki> przy zamku , w okolicy imtercoolera i chlodnicy oleju
Ten w okolicy interkulera to chyba overbost ale nie jestem pewny czy o to ci chodziło.
Sprawdziłem ten koło zamka podpiety prawidłowo notabene niewiedzac ze to ten czujnik ni wymieniałem go tylko jest oryginalny który przyszedł z całym pasem przednim od anglika (pas był cały czyli nie powinien byc uszkodzony czujnik) ma ktos pomysł czego szukać ??
