Miejsce na termometr wewnętrzny w Cruze
> Ja dałem pod dźwignię hamulca ręcznego
A nie mierzy on temperatury wewnątrz tej plastikowej osłony?
W tym miejscu pod podłogą jest rura wydechowa, i chyba trochę podgrzewa podłogę samochodu po dłuższej jeździe
> dłuższej jeździe
Zauważyłem, że nagrzewa się głównie od padających nań promieni słonecznych smile.gif
A od spodu grzeje go bardziej wozduch z wymiennika cieplnego klimy
> bardziej niż rura wydechowa
Co ty opowiadasz? Jakie cieplo z wymiennika klimy? Jakby tak było to w samochodzie mial bys cieplo a nie chlodzik z klimatyzacji.
A mierzyłeś temperaturę na ściance grodziowej tunelu przy nogach kierowcy? Chyba nie grinser006.gif
Wewnatrz auta czy w komorze silnika?
na tej maskownicy przy nogach kierowcy która łączy się dalej z obudową tunelu przez to miejsce gdzie został ulokowany ten termometr, aż po podłokietnik,
do tego miejsca sa pod spodem puste przestrzenie dla cyrkulacji powietrza, więc jego temperatura może spokojnie emanować na ten termometr od strony zabudowy, bo nie jest mała palacz.gif
Jak pokazują pomiary tej temperatury zrobione przez mojego imiennika C18 zarówno w środku jak i na ściance od zewnątrz tej maskownicy różnica wynosi 30.C, oczywiście w pełni OEM-owym Cruzaku, a dokładne wyniki odczytanej temperatury na ściance maskownicy z wewnątrz i zewnątrz przy temperaturze 19.C na zewnątrz auta są dość kompromitujące dla GM tongue.gif
> ściance grodziowej tunelu a nie silnika, wewnątrz auta
to znowu fail. Jak juz to grzeje z nagrzewnicy samochodowej od ogrzewania pojazdu, a nie od ukladu klimatyzacji, ktory jak klima dziala to jest zawsze zimny, bo tak dziala klimatyzacja
Konsola przy nogach kierowcy się grzeje, to fakt. Wyjściem jest ustawieni klimy na LO i regulowanie kierunkiem oraz prędkością nawiewu. Przy takim podejściu konsola pozostaje chłodna. Jednocześnie wskazuje to na ciepło wydobywające się z nagrzewnicy.
Dokładnie, w klimie ciepła może być sprężarka, a na przewodach do parownika i na parowniku może być nawet szron (choć przez zaszronieniem i zamaraznięciem chroni zawór i czujnik).
Heh ale tu nie chodzi o chłodzenie konsoli przy użyciu klimatyzacji, bo to leczenie pryszcza za pomocą pudru,
ale o pozbycie się źródła ciepła poprzez zastosowanie izolacji termicznej na którą GM maksymalnie poskąpiło.
Tylko to zapewnia wymierne efekty potwierdzone w praktyce pomiarami temperatury, więc proszę nie teoretyzujcie.
Dla tych co nie wiedza to temperatura wewnątrz konsoli w tym miejscu wynosi około 82.C!
BTW. Ten temat jest tak stary jak pierwsze Cruzaki. Reasumując, tak czy siak ten termometr nie będzie wskazywał prawidłowej temperatury zlosnik.gif
To na pewno, a reszta to znowu chciales sie pochwalic, ale nie wyszedl przekaz informacji.
Abstrahując od rozważań kolegów o dokładność wskazań tego urządzonka , to w takim exluzywnym bolidzie (prawie amerykańskim zlosnik.gifgrinser006.gif ) ten termometr wygląda jak z odpustu hehe.gif .
Czasami na oknach "plastikach" widuje się takie coś.
> bolidzie (prawie amerykańskim ) ten termometr wygląda jak z odpustu .
> Taki kaprys
Ale widać, że kolega to pedancik.
W środku na plastikach ani grama kurzu ok.gifclaps.gif .
> Jak kaprys to
Ja na luzie podchodzę do tematu :samochód" zlosnik.gif
> W środku na plastikach ani grama kurzu .
Bez przesady.
Lubię porządek, ale nie jestem pedantyczny. Ot po prostu czasem przejadę plastiki nawilżoną ściereczką i wysypię piasek z dywaników smile.gif
To podobnie jak u mnie.
W środku nie ma prawa być nawet jednego ziarenka piasku na dywanikach.
A na zewnętrz 3-centymetrowe błoto samo odpada od lakieru biglaugh.gifhehe.gif
Tego nie lubię.
Podjeżdżam na myjnię i za 8zł rozprawiam się z brudem na karoserii smile.gif
