(F) C14nz rozrusznik
Witam mam problem ponieważ nie mogę zlokalizować usterki rozrusznika , mianowicie jeśli przekręcę kluczyk żeby odpalić to nic się nie dzieje,natomiast jeśli zrobię zwarcie (śrubokrętem) na rozruszniku to kręci jak szalony i auto odpala, i teraz pytanie da radę to jakoś naprawić ewentualnie co i jak?
PS.dzieje się tak tylko czasami niewiem.gif stacyjka powiedziała 30.GIF, czy jakiś przewód nie łączy,jak najlepiej sprawdzić stacyjkę?
Kontrolki się palą jak rozrusznik nie chce zaskoczyć? Sprawdź / przeczyść połączenia przy rozruszniku i masach. Może bendix się zacina?
> PS.dzieje się tak tylko czasami stacyjka powiedziała , czy jakiś przewód nie łączy,jak najlepiej
> sprawdzić stacyjkę?
Usterki szukałbym przy rozruszniku.
Ewentualne usterki:
- zacięte, zużyte szczotki
- cienki kabelek idący do elektromagnesu - poprawić styk
- Przewody idące do rozrusznika - oczyścić i zabezpieczyć styki
PZDR VEN
A coś z przekaźnikiem może też by mogło być ? jak sądzicie ? Bo jak robi zworke to odpala więc rozrusznik działa.
Jaki przekaźnik?
> rozrusznik działa.
Uruchamia rozrusznik śrubokrętem.
Ewentualnie może sprawdzić jeszcze napięcie na cienkim przewodzie, jeżeli napięcie jest za niskie elektromagnes nie zadziała, wtedy kwestia sprawdzenia cienkiego przewodu oraz faktycznie sprawdzić styki w stacyjce.
PZDR VEN
> rozrusznik działa.
Mortin - do rozrusznika przychpdzą zawsze dwa PLUSY, jeden na stałe, bardzo grubym kablem (bez bezpiecznia), drugi na elektromagnes ze stacyjki.
Przkaźnika zatem BRAK.
Co ciekawe, nie wiem czy wiesz, ale od tego nieraz palą się auta, szczególnie jak płeć piękna prowadzi i słyszy co prawda, że auto chodzi inaczej ale przecież jedzie - a że podczas jazdy skleił się elektromages i silnik chodzi razem z rozrusznikiem rozgrzewając go do czewoności, później topiąc wężyki od paliwa i pożar gotowy.
Dlatego czekałem na info jaki to przekaźnik kolega Mortin wymyśli?
Często jego posty wynoszą więcej niż wnoszą.
Coś jak na forum kulinarnym: jak zrobić zupę pomidorową z makaronem?
- ja wolę grochówkę.
PZDR VEN
Wybaczcie. Sądziłem że skoro przez rozrusznik płynie prąd rzędu dziesiątek amperów to logicznie było by to podłączyć pod przekaźnik. Wybaczcie i zrozumcie mnie tongue.gif ja się jeszcze uczę i dziękuje za wyjaśnienie.
No i masz rację. Przy rozruszniku jest całkiem spory przekaźnik. Ta gula nad nim wink.gif. Akurat tutaj nazywa się to automat, bo poza załączaniem rozrusznika sprzęga go też z silnikiem.
Dyniek, zrób jak radzi kol. vendorr. Poproś kogoś, żeby przekręcił kluczyk, a Ty zmierz napięcie na cienkim przewodzie przy rozruszniku. Może padła kostka przy stacyjce.
Jeśli podasz 12V na cienki kabelek i silnik odpali, to wykluczysz cały rozrusznik.
> było by to podłączyć pod przekaźnik. Wybaczcie i zrozumcie mnie ja się jeszcze uczę i
Spokojnie, po to jest forum, żeby się nawzajem wspierać i uczyć, ale musisz wiedzieć, że generalną zasadą każdego forum jest nie wprowadzanie innych w błąd - a tak czynisz odpowiadając na temat na któy nie masz pojęcia.
Co do uczenia się, to co myślisz, że jak będziesz miał x wpisów na forum to już wszystko wiesz?
Pamiętaj, człowiek uczy się całe życie, a i tak głupi umiera - może mniej czy bardziej ale głupi.
Zatem głowa do góry, i najpierw zastanów się czy pisząc coś, że "wydaje" Ci się czasem lepiej nie pisać, poczekać może ktoś kto już z tym walczył nam opisze jak sprawa wygląda.
dla mnie ta liczba wpisów nie ma znaczenia ;p mogę mieć 0 i nie będzie mi to przeszkadzać ;D
to była przenośnia - nie chodzi mi o to dosłownie.
