Dwa wzmacniacze - podłączenie, przeróbka instalacji
Witajcie. Do tej pory miałem w samochodzie jeden wzmacniacz 4 kanałowy ( dwa kanały w mostku na subwoofer więc powiedzmy 3 kanałowy ) a teraz zdecydowałem się rozdzielić granie na dwa wzmacniacze. Jeden zasila przedni zestaw, a drugi będzie zasilał subwoofer w mostku wink.gif
Teraz takie pytanie, mam instalacje w samochodzie pod jeden wzmacniacz. Czy mogę poprostu rozdzielić przewody zasilające na dwa i podłączyć do wzmacniaczy? Czy muszę brać coś pod uwagę? Przekroju kabla wystarczy bo kiedyś z zamysłem rozbudowy dałem grubsze wink.gif Aha i czy opłaca się rozdzielać przewód masowy, czy dać poprostu drugi? Jeżeli jak go rozdziele i na nic to nie wpłynie to chętnie wybiorę takie rozwiązanie ( lutownica i umiejętności nią posługiwania mam wink.gif )
Aha i czy istnieją jakies w miarę tanie "trójniki" do rozdzielania przewodów zasilających ?
Drugie pytanie, na jednym wzmaku mam line-in i line-out do RCA. Czy jak puszczę sygnał RCA przez niego do drugiego wzmacniacza to stracę na jakości dźwięku w porównaniu gdybym RCA podłączył bezpośrednio do tego drugiego?
Szukałem odpowiedzi na moje pytania ale nic nie znalazłem zlosnik.gif Dziękuję za pomoc 20.GIFok.gif
Zależnie od mocy wzmacniaczy trzeba sprawdzić grubości przewodów.
W razie potrzeby wymienić na grubsze.
Pomoc:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
Możesz zastosować rozdzielacze i uniknąć układania dodatkowych par smile.gif
Pomoc:
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=rozdzielacz+zasilania&search_scope=category-709
> uwagę? Przekroju kabla wystarczy bo kiedyś z zamysłem rozbudowy dałem grubsze Aha i czy
> posługiwania mam )
Ja mam puszczone dwa zasilania +12V, masa w bagazniku z karoserii pojazdu.
> Szukałem odpowiedzi na moje pytania ale nic nie znalazłem Dziękuję za pomoc
Jesli polaczenie bedzie ok to nie odczujesz strat. Najlepiej byloby polozyc oddzielne kable do radia, pod warunkiem, ze sa jeszcze wolne wyjscia RCA.
Mam 10mm2 myślę że do 2x125W + 1x170W (RMS) wystarczy
> Pomoc:
Powiedzmy że taki rozdzielacz trochę drogawy jak za kawałek metalu, chyba poprostu porządnie polutuje i też bedzie ok wink.gif
Właśnie dzisiaj na próbę podłączyłem przez jeden wzmak do drugiego i nie odczuwam strat więc chyba tak zostawię, podoba mi sie to rozwiązanie ok.gif
> Powinien
> Możesz poszukać tańszych
A nie ma czegoś takiego powiedzmy w ksztalcie rurki do której wkłada się przewód i zaciska małym kluczykiem imbusowym? Taki trojnik byłby idealny wink.gif
A i jeszcze takie pytanie jak nazywają się koncówki do kabli ( te taki w kształcie litery U ) zakladane na przewód żeby przykręcić do koncowek wzmacniacza ? Szukam i szukam i nie wiem jak to można nazwać zlosnik.gif
