Pomocy... olej...
Moja Brava ma przejechane prawie 183tys i ostatnio sprawdzałem olej i było minimum a od przeglądu jest zrobione nie całe 6 tys-bierze olej i mam pytanie co teraz zrobić? Czy wystarczy wymiana uszczelniaczy? ile mnie to będzie kosztować? Całą zime pali bez problemu nawet na tych największych mrozach.
dolej oleju i jeźdź smile.gif ciesz sie życiem nie szukaj problemów grinser006.gif
dopuszczalny pobór oleju 0,5l/1000km
> dolej oleju i jeźdź ciesz sie życiem nie szukaj problemów
A nawet do 1l/1000 km jak pisze w fabrycznej instrukcji , ale to już musiałaby być totalna padaka hehe.gif
pisze o dopuszczalnych normach moralnych jakie moze osiągnąć produkt włoskiej myśli technicznej ...ale słuszna uwaga ...ASO podaje że litr na 1000 czyli jest dopuszczalne ok.gifbrawo.gif
Tak piszą ale mi sie wydaje ze chodzi tu o zużycie w trakcie docierania ,przynajmniej Ja tak interpretuje ten tekst ,co do zużycia usłyszałem niedawno ze silniki JTD potrafia w okresie mrozów zużyć dużo oleju i podobno jest to spowodowane przez turbine,czy ktos potwierdza tą zasłyszaną informacje? 276441613-m%20121.jpg
co do
Jakbym chciał, żeby to była prawda mi w tą zimę na 8000 km zjadł 1,5 litra, ale z szukaniem przyczyn jeszcze się wstrzymuję.
> co do
Dodam że słyszałem to w serwisie Fiata,a chodzilo dokładnie o Pandy z silnikiem dizla,ponoć serwisuja tam jakas flote tych pand i mieli kilka takich zgłoszeń typu ubytek oleju na poziomie 1-1,5litra i było to własnie w trakcie tych mrozów.
> co do
jakoś po moim nie zauważyłem zwiększonego zużycia oleju , no ale jak ktoś b. dużo przejeździł kkm podczas mrozów to kto wie ? hmm.gif
co prawda niektórym kolegom podczas mrozów poszło więcej oleju , ale to na skutek rozszczelnienia układu wink.gif
Ja też nie stwierdziłem większych ubytków oleju w te największe mrozy, mimo tego że codziennie dojeżdżałem do pracy ok. 20km.
Ostatnia wymiana oleju była 4 kkm temu i od tamtej pory nic nie musiałem dolewać.
Muszę jednak przyznać że po zakupie auta (przy przebiegu ok. 183 kkm) też mi brała olej, ponad 1 litr na 10000 km.
Jestem już po trzeciej wymianie oleju i ubytków praktycznie nie mam.
Cały czas leję ten sam olej Mobil1 mineralny.
Jeżeli olej nie cieknie to ja bym się nie przejmował, dolewać i sprawdzać zużycie, powinno się unormować.
u mnie w instrukcji napisali tylko tyle
orientacyjne zuzycie oleju silnikowego w litrach na 1000km
1,4 12V - max 0,25
1,6 16V - max 0,30
1,6 16V - max 0,30
1,9 D - max 0,80
ale zalezy od stylu jazdy bla bla bla .......
u mnie poza calkowitym wyciekiem oleju przez rozwalona miske nie zauwazylem wiekszego zuzycia zlosnik.gif
Ja mam Elf turbo 15w/40 taki był i nie zmieniam, pojezdze i zobacze co bedzie dalej...
Heh chlopaki u mnie olej wyciekal z gornej pokrywy silnika co mnie strasznie dziwilo!! pojechalem do ASO i kolesie powiedzieli zeby wyczyscic zwierzchu i zobaczyc czy po paru kilometrach tak bedzie dalej... no i po paru kilometrach (ok70km) bylo nienormalnie bo moj silnik zdechł w cholere czyli sie zatarl::(
