lumo Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Wiem że temat był poruszany parę razy ale moze coś mi doradzicie. Jest sobie garaż, na początku miał pełnić rolę nie ocieplanego magazynu/graciarni. Jak to w życiu bywa plany się zmieniły i jedna cześć garażu ma zostać ocieplona iiiii na posadzkę planowane jest położenie gresu przemysłowego 20x20x1,2. Jest tylko pewien problem posadzka nie jest idealnie równa. Betona lany z gruszki rozgarniany i ściagany, nikt nie planował że kiedyś mogą tu być płytki I co z tym fantem zrobić, czy robić jakaś wylewkę 3-5 cm czy dawać grubiej kleju ?? Niestety po tych płytkach będzie czasami jeździł cięzki sprzet. Oczywiście wypełnienie pod płytkami 100% tylko jak zrobić żeby było dobrze i nie odstawało, to co jest hmmm jest nie bardzo CXo z tym fantem zrobić jaka technologie zastosować ?? powierzchnia nieduża ok 70 mkw.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 A jak duże są te nierówności i jakiego typu? bo może wystarczy wypełnić kilka dolin i podkuć kilka górek i nie będzie źle. Kafelki to nie parkiet - można kleić na trochę nierównym podłożu. Jeśli grubość kleju w większości miejsc nie będzie przekraczała 1cm, a w niewielkim obszarze 2 cm, to ja bym nie robił wylewki. Na większej ilości kleju już się robi lekki kłopot przy układaniu i może to nie wyjść idealnie równo - wtedy lepiej zrobić wylewkę i kłaść kafelki na zalecaną ilość kleju. No i zostaje jeszcze kwestia ekonomiczna - w zależności jakiego użyjesz kleju, to wykonanie wylewki może być wskazane, żeby nie wydać niepotrzebnie masy pieniędzy na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 zrobić wylewkę, 5 cm to wcale nie tak mało. wyjdzie cię i tak taniej taka wylewka niż dokładanie kleju, po drugie na grubej warstwie kleju źle się układa płytki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > zrobić wylewkę, 5 cm to wcale nie tak mało. wyjdzie cię i tak taniej taka wylewka niż dokładanie > kleju, po drugie na grubej warstwie kleju źle się układa płytki.... I tak powinno być. Weźmiesz firmę od wylewek i jeśli masz materiał na miejscu, zrobią Ci to w 15 minut. Ułożyć płytki to później łatwizna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > CXo z tym fantem zrobić jaka technologie zastosować ?? powierzchnia nieduża ok 70 mkw.. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeszcze jedną możliwą komplikację. Do takiej powierzchni wszystkie firmy prawdopodobnie będą robić Ci wielką łaskę, albo nie zechcą przyjechać... Będą chcieli przyjechać "ziutkowie", na których lepiej uważać i najprawdopodobniej bezpieczniej robić samemu niż z nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Przesadzasz. Np. na Podlasiu łaski nie robią. To dla nich godzina z dojazdem i spokojnie dają radę między jedną a drugą większą budową. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > Przesadzasz. Np. na Podlasiu łaski nie robią. To dla nich godzina z dojazdem i spokojnie dają radę > między jedną a drugą większą budową. > Pozdrawiam. No ja nie miałem takiego szczęścia. Szukałem wykonawców przez kilka tygodni, aż w końcu zrobiłem z ojcem. Wynik dobry plus do dostateczny plus. Gorszy tam, gdzie robiłem sam, ale dało się poprawić masą szpachlową, bądź wylewką samopoziomującą laną w dziury. W sumie na poprawki wydałem może ze 100-150 zł, więc generalnie interes się opłacił. Choć urobiliśmy się nieludzko - ale miało to znaczenie edukacyjne, więc nie żałuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > No ja nie miałem takiego szczęścia. Szukałem wykonawców przez kilka tygodni, aż w końcu zrobiłem z > ojcem. Wynik dobry plus do dostateczny plus. > Gorszy tam, gdzie robiłem sam, ale dało się poprawić masą szpachlową, bądź wylewką samopoziomującą > laną w dziury. W sumie na poprawki wydałem może ze 100-150 zł, więc generalnie interes się > opłacił. Choć urobiliśmy się nieludzko - ale miało to znaczenie edukacyjne, więc nie żałuję. A co sprawiło aż taką trudność? Zrobienie wylewki to nie jest raczej wielka filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > No i zostaje jeszcze kwestia ekonomiczna - w zależności jakiego użyjesz kleju, to wykonanie wylewki > może być wskazane, żeby nie wydać niepotrzebnie masy pieniędzy na klej. Ekonomiczna i nie wszystkimi klejami mozna kleić powyżej jakiejś granicy grubości, głównie chodzi o to żeby było dobrze i nie odstawało od poprzedniej wylewki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > zrobić wylewkę, 5 cm to wcale nie tak mało. wyjdzie cię i tak taniej taka wylewka niż dokładanie > kleju, po drugie na grubej warstwie kleju źle się układa płytki.... Tylko tak o jaką wylewkę tutaj chodzi bo to chyba najwazniejsze !? 5 cm ale czego, wylewki z miksokreta (czy jak to się nazywa) co teraz robi się popularnie w mieszkaniach ?? Jesli tak to nie ma takiej opcji to się rozsypie za mała warstwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > A co sprawiło aż taką trudność? Zrobienie wylewki to nie jest raczej wielka filozofia. Brak betoniarki chociażby. Nie zakładałem, że będę to robił sam. Poza tym jako licealista i studenciak sporo na budowach pracowałem, ale raczej jako nosiciel, a nie bezpośredni wykonawca. Więc dla mnie było to wylewkowe rozdziewiczanie. Poza tym napisałem, że sumarycznie wyszło dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > Brak betoniarki chociażby. Nie zakładałem, że będę to robił sam. Poza tym jako licealista i > studenciak sporo na budowach pracowałem, ale raczej jako nosiciel, a nie bezpośredni > wykonawca. Więc dla mnie było to wylewkowe rozdziewiczanie. Poza tym napisałem, że > sumarycznie wyszło dobrze. No faktycznie bez maszyny losującej to nie betonowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > Tylko tak o jaką wylewkę tutaj chodzi bo to chyba najwazniejsze !? 5 cm ale czego, wylewki z > miksokreta (czy jak to się nazywa) co teraz robi się popularnie w mieszkaniach ?? Jesli tak to > nie ma takiej opcji to się rozsypie za mała warstwa... Przecież 5 cm to standardowa grubość wylewki z miksokreta. Jak jest podłogówka, to trochę więcej, a dokładnie 5 cm powyżej rur. 5 cm to już kawał betonu. A co do równania wylewki - do spiżarni kupiłem 3 worki kleju do płytek, najtańszego i wyrównałem pacą +/- 5 mm. Potem dorównałem klejem już przy klejeniu płytek. Trzyma się, ale to spiżarnia i obciążenia są żadne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 ... > nie ma takiej opcji to się rozsypie za mała warstwa... Żeś wymyślił. U mnie na górze 3cm. na styropianie jakoś przez 10 lat nie chce się rozsypać a jest tak mocna i równa, że nawet w najcieńszym miejscu (1cm. nad rurą PCV) nie pękło a parkiet od razu można było kłaść. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > ... > Żeś wymyślił. U mnie na górze 3cm. na styropianie jakoś przez 10 lat nie chce się rozsypać a jest > tak mocna i równa, że nawet w najcieńszym miejscu (1cm. nad rurą PCV) nie pękło a parkiet od > razu można było kłaść. > Pozdrawiam. Chyba nie doczytaleś dokładnie, to ma być garaż to raz jak wiadomo w grarżu czasami coś spadnie na podłogę, czasami stuka się czymś w podłogę (w przypadku płytek zapewne nie pezpośrednio, również wspomniałem, że czasami będzie tam wjeżdzał cięzki sprzęt, nie chodzilo mi tu o załadowane kombi tylko np. przyczepy transportowe czy ciagniki rolnicze (nie c-330). Jesli na iostniejącą wylewkę miało by być położone 3-5 cm wylewki półsuchej to jakoś mi się to nie widzi... Zastanwiam się właśnie jak wylac coś mocniejszego i pewniejszego, sprawdzalem dzisiaj posadzke poziomnica 2,5 metrową, niby biedy nie ma aczkolwiek ni wiem jak to będzie wyglądało na odnicnku 10 m może dało by rade równać klejem do płytek ALE dużo gorzej w ten sposób układa się płytki tym bardzioej że w tym wypadku musi być wypełnienie 100%... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Gdyby to było 3cm. na styropian w garażu to jeszcze rozumiem obawy, ale na chudziak?!? Mam w garażu 5cm. na styrodur i jakoś nic nie pęka. U Ciebie ma być beton na beton. Jak to ma pęknąć? Ten chudziak pod spodem się rusza? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 > Chyba nie doczytaleś dokładnie, to ma być garaż to raz jak wiadomo w grarżu czasami coś spadnie na > podłogę, czasami stuka się czymś w podłogę (w przypadku płytek zapewne nie pezpośrednio, > również wspomniałem, że czasami będzie tam wjeżdzał cięzki sprzęt, nie chodzilo mi tu o > załadowane kombi tylko np. przyczepy transportowe czy ciagniki rolnicze (nie c-330). Jesli na > iostniejącą wylewkę miało by być położone 3-5 cm wylewki półsuchej to jakoś mi się to nie > widzi... > Zastanwiam się właśnie jak wylac coś mocniejszego i pewniejszego, sprawdzalem dzisiaj posadzke > poziomnica 2,5 metrową, niby biedy nie ma aczkolwiek ni wiem jak to będzie wyglądało na > odnicnku 10 m może dało by rade równać klejem do płytek ALE dużo gorzej w ten sposób układa > się płytki tym bardzioej że w tym wypadku musi być wypełnienie 100%... Jak robiłem u siebie wylewki z mixokreta, to w garażu kierownik się pytał czy będzie wjeżdżało coś innego niż auta osobowe. Bo jeżeli będzie, to trzeba robić klasyczną wylewkę z betoniarki i mocniejszego cementu. Ta mixokreta mają wytrzymałość betonu pozaklasowego lub tego najsłabszego. I nic mocniejszego techniką mixokreta się nie osiągnie. A to pod ciężki sprzęt nie wydoli. Podobno też nie każdy klej do płytek wytrzymuje duże obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pigmej Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Zrob klasyczna wylewke tylko ze spadem do studzienki. Potem zrob poleriowanie betonu i na koniec impregnacje. Wyjdzie taniej, jak cos spanie, to nie rozwali plytek a sprzatanie to BAJKA!. Mam tak zrobione tu, skad teraz pisze (hala produkcyjna w Norwegii ) Calosc podlogi i kawalek scian mozna zmywac myjka cisnieniowa albo zwyklym strumieniem dowy. Czekasz kilka minut i cala woda sama splywa. A jak gdzies stoi, to poprawisz sobie taka sciagaczka gumowa, jaka maja np na basenach. 100 razy lepsze rozwiazanie do garazu niz plytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Równaj wylewką, kładzenie na grubym kleju to zły pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
