Fatal Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Witka Pacjent to kropek mk1 Coś mi stuka w zawieszeniu z tyłu i nie mogę obczaić co myślałem że coś w bagażniku , ale powyciągałem wszystko i to samo , myślałem że tylna półka ale też nic nie pomogło , tłumik też jest sztywny , poduchy belki wymieniane były około 3 lat temu , amorki to samo co jeszcze sprawdzić lub czy po takim krótkim czasie mogło coś nawalić z tych rzeczy które już były robione , dzwięk tego trzaskania to taki jakby uderzała blacha o blache albo taki głuchy odgłos , już wiem że to jest gdzieś na zewnątrz pojazdu ponieważ jak otworze okno to słysze ten trzask na każdej większej dziurze Prosze poradźcie co jeszcze sprawdzić pozdrawiam Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Pewnie tuleje belki do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > Pewnie tuleje belki do wymiany. No to super , ja mam się samochodu pozbywać , a tu jeszcze musze inwestować ciekawy jestem ile taka przyjemnośc bo pewnie samemu cięzko będzie wymienić ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazzik Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > Pewnie tuleje belki do wymiany. Ale tam jest wahacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazzik Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > No to super , ja mam się samochodu pozbywać , a tu jeszcze musze inwestować ciekawy jestem ile > taka przyjemnośc bo pewnie samemu cięzko będzie wymienić ? > pozdrawiam 40zł za strone Problemem jest woda która dostaje się do łożysk a wahacz nie pracuje w dużym zakresie. Wałeczki korodują, koszyk się rozlatuje i zaczynają się trzaski. Robota niezbyt trudna "logicznie" ale czasem upierdliwa (miałem przypadek że śruba nie chciała wyjść bo trafiała z rurę wydechową) EDYTA wiedziałem, że gdzieś widziałem manual jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > 40zł za strone > Problemem jest woda która dostaje się do łożysk a wahacz nie pracuje w dużym zakresie. Wałeczki > korodują, koszyk się rozlatuje i zaczynają się trzaski. > Robota niezbyt trudna "logicznie" ale czasem upierdliwa (miałem przypadek że śruba nie chciała > wyjść bo trafiała z rurę wydechową) > EDYTA > wiedziałem, że gdzieś widziałem manual > jakiś tekst Też już znalazłem ten manual i mnie to boli martwie się że sobie nie poradze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > Ale tam jest wahacz to jest jedna rzecz do roboty z tyłu, a poduszki belki też są i potrafią nieźle walić jak kwalifikują się do wymiany http://punto-mk1.pl.tl/Poduszki-tylnej-belki.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Jak teraz postawiłem samochód na prostym to dwa koła są lekko tak / \ to będą poduchy , to ile one wytrzymują na naszych drogach , bo jak to poduchy to 3 lata temu je wymieniali w serwisie Jutro sprawdze te poduchy , myślicie że od razu będzie widać czy będę musiał jaką brechom pomęczyć belkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > to ile > one wytrzymują na naszych drogach , zależy od jakości i czy są z założone zewnętrzne nakładki. Z nakładkami wytrzymują baardzo dużo, wręcz bym powiedział że mogą przeżyć auto. Podnieś auto, poruszaj kołem, bo to może być wahacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEL5G4C2JK1 Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > Jak teraz postawiłem samochód na prostym to dwa koła są lekko tak / \ to będą poduchy , to ile > one wytrzymują na naszych drogach , bo jak to poduchy to 3 lata temu je wymieniali w serwisie > Jutro sprawdze te poduchy , myślicie że od razu będzie widać czy będę musiał jaką brechom pomęczyć > belkę Witam.To nie są poduchy.Jeżeli tak stoją koła ,to do robienia są wahacze.Musisz kupic zestawy naprawcze wahacza, na obydwa koła.Przerabiałem to. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > zależy od jakości i czy są z założone zewnętrzne nakładki. Z nakładkami wytrzymują baardzo dużo, > wręcz bym powiedział że mogą przeżyć auto. > Podnieś auto, poruszaj kołem, bo to może być wahacz. Jutro mam zamiar podnieść auto i poruszac wszystkim zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 14 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > 40zł za strone > Problemem jest woda która dostaje się do łożysk a wahacz nie pracuje w dużym zakresie. Wałeczki > korodują, koszyk się rozlatuje i zaczynają się trzaski. > Robota niezbyt trudna "logicznie" ale czasem upierdliwa (miałem przypadek że śruba nie chciała > wyjść bo trafiała z rurę wydechową) > EDYTA > wiedziałem, że gdzieś widziałem manual > jakiś tekst No i wszystko , poduchy po 3 lub 4 latach wyglądają jak nowe , ale łożysko trzepie jak cholera , odkręciłem amortyzator i ukazał się moim uszom dzwięk który mnie , zadzwonie i sie zapytam w serwisie ile taka robota , jak sporo to biorę się sam , zaryzykuje pozdrawiam i dziękuję za pomoc Wszystkim , ciekawi mnie ile taka robota jest warto , bo części 50 zł na jedną stronę , acha wymieniać dwie strony czy jedną ? Dzwoniłem powiedzieli mi za jedną stronę 150 zł sama robocizna nie wiem czy to dużo czy cena ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > ... to biorę się sam , zaryzykuje ... Dasz radę, ale poświęć na to ok. 5-6 godzin ... Ważne żeby mieć dobry klucz do wykręcenie tej dużej śruby z wahacza. Trzeba też mieć dobry przecinać żeby wybić stare łożyska. Za 4 razem robiłem to na podłodze, bo wiedziałem jak, ale jako ktoś robi to pierwszy raz, to dobrze jest mieć dostęp do dużego imadła. Łożyska trzeba wybijać powoli, aczkolwiek stanowczo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 14 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > Dasz radę, ale poświęć na to ok. 5-6 godzin ... > Ważne żeby mieć dobry klucz do wykręcenie tej dużej śruby z wahacza. > Trzeba też mieć dobry przecinać żeby wybić stare łożyska. > Za 4 razem robiłem to na podłodze, bo wiedziałem jak, ale jako ktoś robi to pierwszy raz, to dobrze > jest mieć dostęp do dużego imadła. Łożyska trzeba wybijać powoli, aczkolwiek stanowczo ... próbowałem odkrecić tą srube i nawet poszła ( oczywiście troche ją poluzowałem ) , ale przykreciłem z powrotem , to do odkrecenia pozostałoby mi jeszcze linka recznego i przewód hamulcowy dobrze mówię ? Boję się że nie poradze sobie z wybicie tego łożyska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > próbowałem odkrecić tą srube i nawet poszła ... Ze znajomym kiedyś tą śrubę ukręciliśmy zaraz za nakrętką > ... to do odkrecenia pozostałoby mi jeszcze linka recznego i przewód hamulcowy dobrze mówię ? Tu nie pomogę, bo robiłem to w BXie (zestaw naprawczy jest prawie taki sam). W BXie z tyłu są tarcze (zawsze zdejmowałem zacisk bez odkręcania przewodów) i hydrauliczne zawieszenie, a ręczny jest na przednie koła ... > Boję się że nie poradze sobie z wybicie tego łożyska Dobrze zaostrzony wąski przecinak daje radę - po mału, po obwodzie - ważne żeby to robić systematycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > Dzwoniłem powiedzieli mi za jedną stronę 150 zł sama robocizna nie wiem czy to dużo czy cena ok ? bardzo drogo, ja za czasów mk1 mieściłem się w 100 za całość/str Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > próbowałem odkrecić tą srube i nawet poszła ( oczywiście troche ją poluzowałem ) , ale > przykreciłem z powrotem , to do odkrecenia pozostałoby mi jeszcze linka recznego i przewód > hamulcowy dobrze mówię ? są dwie szkoły albo odkręcasz linkę i przewód, albo odkręcasz cały bęben - ja osobiście preferowałem tą metodę > Boję się że nie poradze sobie z wybicie tego łożyska nie ma czego, jak nie masz strasznie rozwalonego to dobierz rurkę i wyjdzie bez większych problemów wciskać najlepiej imadłem przy użyciu starej bieżni jako docisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 14 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > są dwie szkoły > albo odkręcasz linkę i przewód, > albo odkręcasz cały bęben - ja osobiście preferowałem tą metodę > nie ma czego, jak nie masz strasznie rozwalonego to dobierz rurkę i wyjdzie bez większych problemów > wciskać najlepiej imadłem przy użyciu starej bieżni jako docisku No chyba sam sie wezmę za to po urlopie , tylko musze do zestawu dokupic jeszcze smar , pobawie się sam , a jak sobie nie poradze to podjadę do mechanika , zastanawiam się czy odkręce przewód hamulcowy i linkę recznego ( bez jakikolwiek porażek ) pozdrawiam Fatal Jakie zestawy naprawcze polecacie ? bo słyszełem że wszystko jedno tylko trzeba uważać aby koszyczek w łożysku nie był plastikowy tylko metalowy , jak dobrze zakumałem to co inni pisali Myślę o zakupie tego ale nie wiem czy to jest zestaw na dwie strony czy na jedną http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/...tle=1&wsk=O chyba na dwie , bo 90 zł na jedną stronę by kosztowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 > No chyba sam sie wezmę za to po urlopie , tylko musze do zestawu dokupic jeszcze smar , pobawie > się sam , a jak sobie nie poradze to podjadę do mechanika , zastanawiam się czy odkręce > przewód hamulcowy i linkę recznego ( bez jakikolwiek porażek ) > pozdrawiam Fatal jak nie ruszane było dawno, albo wcale to lepiej odkręcić bęben > Jakie zestawy naprawcze polecacie ? bo słyszełem że wszystko jedno tylko trzeba uważać aby > koszyczek w łożysku nie był plastikowy tylko metalowy , jak dobrze zakumałem to co inni pisali mniej więcej > Myślę o zakupie tego ale nie wiem czy to jest zestaw na dwie strony czy na jedną > http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/...tle=1&wsk=O > chyba na dwie , bo 90 zł na jedną stronę by kosztowało naturalnie, że na jedną. zestawy CXa są przyzwoite, jak wyczyścisz porządnie siodełka na łożyska, dobrze zabezpieczysz smarem, prosto wejdą (imadło! najlepiej z podkładką starej bieżni) to wszystko będzie pracowało długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
