Trzaski z zawieszenia
Witka
Coś mi stuka w zawieszeniu z tyłu i nie mogę obczaić co frown.gif myślałem że coś w bagażniku , ale powyciągałem wszystko i to samo , myślałem że tylna półka ale też nic nie pomogło , tłumik też jest sztywny , poduchy belki wymieniane były około 3 lat temu , amorki to samo smile.gif co jeszcze sprawdzić lub czy po takim krótkim czasie mogło coś nawalić z tych rzeczy które już były robione frown.gif , dzwięk tego trzaskania to taki jakby uderzała blacha o blache albo taki głuchy odgłos , już wiem że to jest gdzieś na zewnątrz pojazdu ponieważ jak otworze okno to słysze ten trzask na każdej większej dziurze
pozdrawiam
Fatal
> Pewnie tuleje belki do wymiany.
No to super , ja mam się samochodu pozbywać , a tu jeszcze musze inwestować frown.gif ciekawy jestem ile taka przyjemnośc bo pewnie samemu cięzko będzie wymienić ?
pozdrawiam
> No to super , ja mam się samochodu pozbywać , a tu jeszcze musze inwestować ciekawy jestem ile
> pozdrawiam
40zł za strone
Problemem jest woda która dostaje się do łożysk a wahacz nie pracuje w dużym zakresie. Wałeczki korodują, koszyk się rozlatuje i zaczynają się trzaski.
Robota niezbyt trudna "logicznie" ale czasem upierdliwa (miałem przypadek że śruba nie chciała wyjść bo trafiała z rurę wydechową)
EDYTA
jakiś tekst
> 40zł za strone
> EDYTA
> wiedziałem, że gdzieś widziałem manual
> jakiś tekst
Też już znalazłem ten manual i mnie to boli frown.gif martwie się że sobie nie poradze frown.gif
Jak teraz postawiłem samochód na prostym to dwa koła są lekko tak / \ to będą poduchy , to ile one wytrzymują na naszych drogach , bo jak to poduchy to 3 lata temu je wymieniali w serwisie frown.gif
Jutro sprawdze te poduchy , myślicie że od razu będzie widać czy będę musiał jaką brechom pomęczyć belkę smile.gif
> to ile
zależy od jakości i czy są z założone zewnętrzne nakładki. Z nakładkami wytrzymują baardzo dużo, wręcz bym powiedział że mogą przeżyć auto.
Podnieś auto, poruszaj kołem, bo to może być wahacz.
> belkę
Witam.To nie są poduchy.Jeżeli tak stoją koła ,to do robienia są wahacze.Musisz kupic zestawy naprawcze wahacza, na obydwa koła.Przerabiałem to.
Pozdrawiam.
Jutro mam zamiar podnieść auto i poruszac wszystkim smile.gif zobacze
> 40zł za strone
> EDYTA
> jakiś tekst
No i wszystko , poduchy po 3 lub 4 latach wyglądają jak nowe smile.gif , ale łożysko trzepie jak cholera frown.gif , odkręciłem amortyzator i ukazał się moim uszom dzwięk który mnie passed_out.gif , zadzwonie i sie zapytam w serwisie ile taka robota , jak sporo to biorę się sam , zaryzykuje smile.gif
pozdrawiam i dziękuję za pomoc Wszystkim smile.gif , ciekawi mnie ile taka robota jest warto , bo części 50 zł na jedną stronę , acha wymieniać dwie strony czy jedną ?
Dzwoniłem powiedzieli mi za jedną stronę 150 zł sama robocizna nie wiem czy to dużo czy cena ok ?
> ... to biorę się sam , zaryzykuje ...
Dasz radę, ale poświęć na to ok. 5-6 godzin ...
Ważne żeby mieć dobry klucz do wykręcenie tej dużej śruby z wahacza.
Trzeba też mieć dobry przecinać żeby wybić stare łożyska.
Za 4 razem robiłem to na podłodze, bo wiedziałem jak, ale jako ktoś robi to pierwszy raz, to dobrze jest mieć dostęp do dużego imadła. Łożyska trzeba wybijać powoli, aczkolwiek stanowczo ...
próbowałem odkrecić tą srube i nawet poszła ( oczywiście troche ją poluzowałem ) , ale przykreciłem z powrotem , to do odkrecenia pozostałoby mi jeszcze linka recznego i przewód hamulcowy dobrze mówię ?
> próbowałem odkrecić tą srube i nawet poszła ...
> ... to do odkrecenia pozostałoby mi jeszcze linka recznego i przewód hamulcowy dobrze mówię ?
Tu nie pomogę, bo robiłem to w BXie (zestaw naprawczy jest prawie taki sam). W BXie z tyłu są tarcze (zawsze zdejmowałem zacisk bez odkręcania przewodów) i hydrauliczne zawieszenie, a ręczny jest na przednie koła ...
> Boję się że nie poradze sobie z wybicie tego łożyska
Dobrze zaostrzony wąski przecinak daje radę - po mału, po obwodzie - ważne żeby to robić systematycznie.
bardzo drogo, ja za czasów mk1 mieściłem się w 100 za całość/str
są dwie szkoły
albo odkręcasz linkę i przewód,
albo odkręcasz cały bęben - ja osobiście preferowałem tą metodę
nie ma czego, jak nie masz strasznie rozwalonego to dobierz rurkę i wyjdzie bez większych problemów
wciskać najlepiej imadłem przy użyciu starej bieżni jako docisku
> są dwie szkoły
No chyba sam sie wezmę za to po urlopie smile.gif , tylko musze do zestawu dokupic jeszcze smar smile.gif , pobawie się sam , a jak sobie nie poradze to podjadę do mechanika smile.gif , zastanawiam się czy odkręce przewód hamulcowy i linkę recznego smile.gif ( bez jakikolwiek porażek )
pozdrawiam Fatal
Jakie zestawy naprawcze polecacie ? bo słyszełem że wszystko jedno tylko trzeba uważać aby koszyczek w łożysku nie był plastikowy tylko metalowy , jak dobrze zakumałem to co inni pisali smile.gif
Myślę o zakupie tego ale nie wiem czy to jest zestaw na dwie strony czy na jedną
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/...tle=1&wsk=O
> No chyba sam sie wezmę za to po urlopie , tylko musze do zestawu dokupic jeszcze smar , pobawie
> się sam , a jak sobie nie poradze to podjadę do mechanika , zastanawiam się czy odkręce
> przewód hamulcowy i linkę recznego ( bez jakikolwiek porażek )
> pozdrawiam Fatal
jak nie ruszane było dawno, albo wcale to lepiej odkręcić bęben
mniej więcej
> chyba na dwie , bo 90 zł na jedną stronę by kosztowało
naturalnie, że na jedną.
zestawy CXa są przyzwoite, jak wyczyścisz porządnie siodełka na łożyska, dobrze zabezpieczysz smarem, prosto wejdą (imadło! najlepiej z podkładką starej bieżni) to wszystko będzie pracowało długo.
