+ po stacyjce pod maską skąd wziąć?
W co się w piąć aby mieć +12V po stacyjce pod maską? Silnik wycieraczek? Przewód + od altka? potrzebuję prąd 1A max, realnie 0,8A.
> Aha, chodzi o fokę diesla jak z profilu jeśli to ma znaczenie
> Zapalniczka?
Pompa ABS - tam na 100000000% jest + po zapłonie i przez przekaźnik dajesz stały + i targasz "fazy" bez ograniczeń smile.gif
> pod maską?
> bez ograniczeń
czyli biorę sobie przekaźnik +12V choćby taki jak o ten jakiś tekst zadaję mu sterowanie +12V z pompy ABSu i +12V prądowy styk ze skrzynki bezpieczników pod maską.
Masa wiadomo. i mam wyjście +12 Po stacyjce prądowe na większe obciąznie niż tylko 1A,
zdałem egzamin?
czy spadek napięcia na pompie nie będzie wywalał błędu?
> Zapalniczka?
eee nie,mam forda, tam U jest w zapalniczce przez cały czas
> zdałem egzamin?
Ja mam tak we włoszczyźnie dzienne odpalane- i problemów brak.
Przekaźnik góra 200 mA pobierze więc - zasadniczo nic.
Dodatkowo, + po zapłonie zwykle jest tylko jako stan logiczny- główne zasilanie idzie stałymi plusami.
Było juz z okazji zasilania DRL
Np. pompa paliwowa, albo tzw. przekaźnik główny (MAIN RELAY)
