Ciężko pracujące biegi GP 1.3 Multijet
Witam. Kupiliśmy dla brata kolejne punto w rodzinie, mianowicie GP 1.3 Multijet 75 KM. Bardzo ciężko pracują w nim biegi. Czy może to mieć związek ze sprzęgłem, które "bierze" przy samej podlodze? Wystarczy lekko je puścić i autko rusza. Pewnie jest do wymiany, ale czy te biegi to wina sprzęgła? czy może jakieś linki tam są?
Zacznij od zmiany oleju w skrzyni
Co to znaczy ciężko pracujące biegi?
Ciężko wchodzą ? Zgrzytają? Cieżko przesuwać lewarkiem? Jak się zmienia bieg na luz to czy też ciężko?
> ciężko?
ciężko wchodzą, ciężko przesuwać lewarkiem, jak na luz to ok. Nie zgrzyta.
Stawiam na linki .Może być zapieczona lub skrzywiona końcówka. Może pancerz gdzieś przetarty . Tu skupiłbym swoją uwagę.
jeśli na wyłączonym silniku i nie wciskając sprzęgła , lewarek zmiany biegów ciężko pracuje to linki biegów się zacierają
autko wróciło dzisiaj od mechanika, wymienione sprzęgło - chodzi bardzo lekko, wręcz za delikatnie. ciężko się przyzwyczaić smile.gif tego się chyba nie reguluje co? A co do linek to faktycznie, facet mówi że były zapieczone. jedna ruszyła, druga ledwo co, ale twierdzi, że się wyrobi... Sam nie wiem
