zestaw rozrządu i inne (FOCUS II)
witam,
po dzisiejszym przeglądzie w ASO (!) mojego Focusa 1,6 tdci z 2007 (132kkm) okazało się, że:
- jest zapocenie olejem ze strony rozrządu (zalecenie-obserwować, wymienić uszczelniacz i przy okazji rozrząd
czy ten zestaw będzie ok:
http://allegro.pl/show_item.php?item=347...2fb8b71e1e483bb
- tuleje metalowo-gumowe przednich i tylnych wahaczy wykazują zużycie (na visus- nieco rozwarstwione)
zalecenie- pomyśleć o wymianie
Pytanie- kupić same tuleje czy kpl. wahacze np. Meyle?
- zaczyna szumieć łożysko lewe z przodu - oczywiście obserwować i w przyszłości wymienić...
Jakiej firmy zamiennik wybrać? FAG będzie OK?
PS. jak myślicie, na jaką kwotę ASO przygotowało kosztorys na ww. (części i robocizna)?
PS2 nagród nie przewiduję
przód ostatnio robiłem w warsztacie niezależnym , tuleje wahaczy , sworznie i łączniki stabiliatorów na częściach TRW i Moog wyszło 800 PLN za całośc ok.gif
Komplet wszystkich wahaczy do tyłu razem ze śrubami to ok. 2400 z robocizną niestety ok 3000 PLN , ale za to kompleksowo zlosnik.gif
> jak z tylnym zawiasem to będzie ze 5000 PLN
Hej
Byłeś blisko.... Prawie 5,5 tysiące
Nie wiem tylko czy kupować tuleje czy całe wahacze.
Są kpl Meyle za ok 700-800zł. Dobre to?
A rozrząd z linku? Ok?
A Piasta?
Ja kupiłem FAGa z allegro za 217 zł z wysyłką już brutto.
Śmiga aż miło. Mi zaczęło nagle huczeć i 2 dni po powrocie z trasy wymieniłam bo nie umiałem z tym jeździć poniżej 150 km/h grinser006.gif
Zawias "Majle" jak najbardziej OK!
Łożyska FAG też nie było problemów.
Rozrząd najlepiej sprawdź po VINie.
Wymieniałeś i mokry i suchy ?
Bo sąsiad wymienił tylko jeden (suchy/górny) w Mondeo 1.8 125KM i mu właśnie strzelił mokry sick.gif
wstępnie ok. 4500 naprawa poza ASO z częściami
co tyle kosztuje w Mondeo?
Uzywane 2 tloki, panewki, zrobienie glowicy, "mokry" z czesciami , robocizna...Moze zamknie sie taniej niz wstepnie powiedzieli. Dla mnie to sygnal zeby rozrzad zrobic przy 180 i nie czekac do 200
> do 200
Bo Komor pisał o piascie, więc trochę się zdziwiłem.... Nawet nie wiem co to "mokry".
A jak oceniasz zestaw rozrządu z linka?
aaa...popatrz, chyba się zamotałem i zamiast o piaście facepalm%5B1%5D.gif to o rozrządzie temat rozwinąłem (w sumie ku przestrodze posiadaczy 1.8TDCi)
W 1.8 są dwa paski rozrządu. Górny (można powiedzieć tradycyjny) i jakiś "mokry". Należy wymieniać obydwa więc i koszty są dosyć spore. Z wymianą może to kosztować 1500-2000zł poza ASiO. Sam mokry to koszt co najmniej 600zł + montaż (bardziej skomplikowany niż tradycyjnego)
Ja to tylko na "oryginały" wszystkie graty wymieniam, ale do rozrządu mam jeszcze chwilę, dlatego się nie odniosę. Zresztą w takich sprawach wolę, żeby mechanik mi załatwił części bo czasami są jakieś minimalne różnice, niuanse pomiędzy rocznikami więc wolę nie ryzykować
> aaa...popatrz, chyba się zamotałem i zamiast o piaście to o rozrządzie temat rozwinąłem (w sumie
Muszę popytać w serwisach czy wiedzą coś o mokrym pasku, bo w zestawie zawsze masz tylko jeden pasek spineyes.gif
> Łożysk mokry i łożysk suchy?
> Nie, wymieniłem tylko lewe łożysko razem z piastą
Napisałem, że się zamotałem, ale przy okazji poruszyłem ważny temat chaja.gifzlosnik.gif
> pasek
"Mokry" z jakąś kasetą jest bodajże również od napędu pompy wtryskowej. W każdym razie zalecają wymianę przy 200, a mechanicy standardowo wcześniej
