skoki temp.
witam wszystkich fachowców . potrzebuje pomocy mam Brave 12 80 sx 99r od 2 dni mam dziwne skoki temperaturki. skacze do max postoji a za chwilke opadnie do 3\4 wskaznika .co mam robic od czego zaczac szukac ewentulnej przyczyny tego czegos frown.gif
Podobnie jak koledzy wyżej.Termostat , zapowietrzony układ.Nad termostatem to bym sie nawet nie zastanawiał i go nie sprawdzał tylko od razu wymienił.W ASO w Gdańsku dałem za niego 58 zł z VAT + robocizna 28 zł z Vat smile.gif.Pozdrawiam
Nie straszcie człowieka - popatrz sobie jak wygląda połączenie elektryczne kabla z czujnikiem temperatury w silniku .
Pozdrawiam.
Ps.Gdyby to był termostat padnięty uskar[ż]ałby się na skoki ogrzewania.
najprawdopodobniej jest to ,to co mówicie czyli "zapowietrzony uklad" bo mialem niski stan plynu blush.gif w zbiorniczku. oczywiscie uzupelnilem ale po fakcie crazy.gifi wstepnie odpowietrzylem czy moglo cis sie stac z termostatem czy nic mu nie powinno byc . teraz wentylator wlancza sie normalnie tak jak powinien czyli okolo 95stopni a temp na wskazniku czasem jeszcze oslabiony.gifskacze oslabiony.gif
aha wszczesniej tez wlanczal sie normalnie wentyl. czyli silnika nie przegzalem . i dzie znajde ten czyjnik temp. confused.gif zeby sprawdzic kabelek. a przy okazji jak wyciagnc to cholerne radio metoda domowa zlosnik.gif bo chce zmienic na pionka a niesce wytarmosic brutalnie tamtego
Jak to muwią gospodarze-Uzupełnij profil.
Czujnik temperatury znajdziesz na bloku silnika lub na chłodnicy{taki z jednym kablem}.
Odpowietrzyć musisz układ i to dla pewności nie raz!
Wszystko to znajdziesz w "śmietniku" i używając opcji "szukaj".
Pozdrawiam.
> domowa bo chce zmienic na pionka a niesce wytarmosic
> brutalnie tamtego
Ach, niekończąca się story czyli jak wyjąć radio
  • 1 miesiąc później...
układ odpo.... smile.gif termostat 100% sprawny smile.gif a skoki dalej były icon_rolleyes.gif pomogło nieodlączne narzedzie naprwacze .... czyli cios z góry w zegar hhihi i wszystko działa jak należy teraz jest oki apropo od strony pasażera na tą plastykową nakładke wlazł mi kamyczek zamykając drzwi pekło mi to " osłona progu od środeczka " ile takie coś kosztyje wie może ktoś?? pozdrawiam
> No coż, chyba pozostaje jedynie ASO
Przecież na śmietniku jest wszystko opisane jak wyciągnąć radyjko nie uszkadzając tapicerki.
