interfejs VCDS vs. VAG Commander
Mam mozliwosc zdobycia w dobrej cenie jednego z tych 2 interfejsow. Teraz pytanie do osob posiadajacych obydwa interfejsy, ktory bedzie bardziej pomocny w diagnozie VW?
oryginal czy klon ?
a masz jakiegoś "zaufanego" sprzedawcę? (może być priv)
też szukam vcds ale szkoda mi wydawać kasę na jednorazowego chińczyka sick.gif
> tylko i wyłącznie vcds
dzieki Panowie za podpowiedzi. Wybor padl na VCDSa i smiga az milo. Jestem pod wrazeniem jego mozliwosci. Na pierwszy rzut oka oferuje znacznie wiecej niz np. oplowski op-com. W razie pytan mozna pisac na priv zeby nie zasmiecac watku.
pozdrawiam
Od kilku miesięcy korzystam z "chińczyka".
> Zapłaciłem $23 z wysyłką do PL.
  • 2 miesiące później...
Cześć Panowie,
mam szybkie pytanie odnośnie interfesu.
Jest pewne prawdopodobieństwo, że kupię Golfa V 1,6FSI z 2004 roku. Trochę grzebałem za interfejsem i wygrzebałem że trzeba mieć kabel dedykowany do programu VCDS. I teraz, wyczytałem również, że polska wersja programu, przy użyciu chińczyka i dostęppie do netu, uwala kabelek podczas aktualizacji? Czy ten problem nie dotyczy angielskiej wersji dostępnej do ściągnięcia na stronie VCDS?
Czy ktoś może podać konkretne źródło, w którym mogę kupić bez obaw kabel (chiny?) - wysyłka ma docelowo iść do UK. Szybko przychodzi paczka przy darmowej wysyłce?
Pytanie drugie. Czy kupując taki zestawik:
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VW-MK5...=item5644c65c85
i posiadając kabel z programem, zamontuję sobie bez problemu tempomat? Nie trzeba kupować jakichś dodatkowych sterowników i tego typu rzeczy?
niezależnie czy kupisz polski czy angielski VCDS - przysyłają Ci kabel i do niego albo link do programu, albo program na plytce - możesz używac TYLKO TEGO programu ktory do kabla dostałes. Pierwsze co robisz jak włączysz pierwszy raz vcds (przy wylaczonym necie) to wyłączenie aktualizacji w programie.
Jakakolwiek proba aktualizacji uwala kabel.
Mozesz sobie kupic oryginalny vcds za 2kpln i wtedy mozesz oczywiscie sobie aktualizować i sobie robic co chcesz zlosnik.gif
Witam!
Co do kabelka to polecam zakupić tutaj:
http://www.e-service.info.pl/
Wiele osób z forum Golfa V (w tym ja) kupiło go i sobie chwali.
Co do tempomatu, to musisz sprawdzić jaki moduł kierownicy posiada ten egzemplarz Golfa.
TUTAJ masz ładnie wszystko opisane, a celem zgłębienia tematu polecam forum Golfa V zlosnik.gif
Manetkę można za około 100 zlociszy kupić na Allegro.
Dzięki Timmy,
aktualnie przebywam w UK, więc chyba nawet łatwiej (i taniej) będzie mi zakupić kabel bezpośrednio w Chinach ok.gif Nawet głupią płatność lepiej mi zrobić paypalem crazy.gif
Dziękuję za wstawkę o tempomacie, bardzo się przyda w razie "w".
Tylko z tego co tam napisano, wynika że modułu kierownicy nie trzeba wymieniać w żadnym wypadku. Jedynie w niektórych należy dołożyć kabelek (z czym się liczę). Ciekaw jestem, czy rzeczywiście tak jest. No i rozumiem, że aby się dowiedzieć jaki mamy moduł i jaką manetkę (nie mając jeszcze kabla), trzeba ściągać kierę?
> Dzięki Timmy,
> w Chinach Nawet głupią płatność lepiej mi zrobić paypalem
Skoro tak piszą, (na forum też) to pewnie tak jest z tym kabelkiem.
Łatwiej i szybciej będzie sprawdzić moduł przy pomocy kabla który i tak jest potrzebny
do zakodowania tempomatu.
Pozdro!
Dobra,
jako, że zaliczka wpłacona, chciałbym jeszcze dalej podrążyć temat.
Zakładając, że nabędę taki kabel 11.11.3..rozumiem, że mogę wraz z nim korzystać wyłącznie z dołączonym VCDS, ale czy kabel ten obsłuży również inne programy diagnostyczne? Wiem, że jest jakiś VAG COM. A czy z jego pomocą (kabla) można również diagnozować inne auta (przy użyciu programów uniwersalnych, tudzież dedykowanych do innych marek)?
[edit]
Hhahaha hehe.gif Właśnie się zorientowałem, że VAG COM to chyba właśnie VCDS? rotfl.gif
Aha...której wersji kabla szukać? 11.11.3?
Czy ten program działa tylko pod windows XP? Mam laptopa z windowsem 7, a że trochę niegramotny jestem z komputerami, nie wiem jaka jest na to rada shocked.gif Czy na takim w miarę aktualnym laptopie (ma lekko ponad rok) można zainstalować jeszcze WinXP? blush.gif
> Dobra,
> [edit]
> Hhahaha Właśnie się zorientowałem, że VAG COM to chyba właśnie VCDS?
> Mniejsza o to...dalsza część pytania aktualna
> jestem z komputerami, nie wiem jaka jest na to rada Czy na takim w miarę aktualnym laptopie
no i podstawa to nauka-zwykle na forach konkretnego modelu auta sa jakies manuale dotyczace obslugi kabla.
w jakim rejonie UK jestes?
> Dobra,
> [edit]
Jest VAG COM i jest VCDS. Dwa oddzielne programy które w zasadzie chyba robią to samo.
Tu nie pomogę bo to kabel innego producenta i nie wiem co ogarnia a czego nie.
Tym polskim kabelkiem pracuje na WIN7 64bit.
Działają wersje 10.6 i 11.3.0 Innych nie próbowałem.
  • 3 tygodnie później...
Ok, żeby potwierdzić i wyczerpać temat.
Kabel od sprzedawcy z linku, który podałem wcześniej, dotarł do UK lekko dwa tygodnie po zamówieniu.
Wygląda na to, że działa wszystko, łączy się z autem, podaje błędy, na razie głębiej się nie bawiłem ok.gif
DZIAŁA Z WIN7 32bit.
Programu się nie instaluje, tylko przenosi cały folder z płyty na dysk.
Odnośnie tempomatu. Doczytałem temat i nie każdy moduł kierownicy obsłuzy tempomat. Dzielą się one na moduł w wersji LOW, MID i HIGHLINE. wersja LOW nie obługuje tempomatu i trzeba ją zastąpić jedną z wyższych wersji. Dodatkowo, każdy konkretny moduł współpracuje z konkretnym, jednym z dwóch typów czujników skrętu kierownicy. Można sobie to sprawdzić w rozpisce na stronie produenta VCDSa:
jakiś tekst
trzeba też pamiętać, że w części bidnych wersji z początku produkcji należy także dołożyć kabel wyzwalający między modułem kierownicy a wtyczką pod deską idącą do kompa.
