[G] pompka paliwa?
Mam podejrzenia ze pada pompka paliwa, czy da sie to potwierdzic op-comem zeby miec 100% pewnosc. Odczytac np. cisnienie, czy co cos jeszcze?
pozdrawiam
Można zrobić to manualnie, jedyna wiedza jaka jest potrzebna to: jaki wydatek twoja pompa ma na minutę.
Odpiąć wężyk podający paliwo, zewrzeć styki od pompy i zmierzyć ile naleje w ciągu minuty.
PZDR VEN
Pompa ma dawac paliwo z odpowiednim cisnieniem i te cisnienie powie prawde o stanie pompy, a przy takim przepompowaniu nawet prawie padnieta cos tam na pompuje.
Coś napewno napompuje, ale kluczem jest - ile w ciągu minuty?
Może wynik nie będzie tak dokładny jak pomiar wytwarzanego ciśnienia przez pompę, ale zawsze rzuca jakiś obraz na sytuację.
Możliwe, że wykluczy pompę.
PZDR VEN
a nie ma takiej opcji w opcomie, ktora pokazuje cisnienie lub podobny parametr na podstawie ktorego mozna stwierdzic jaki jest stan pompy?
Kup manometr np. glicerynowy, do tego mosiężny trójnik i wepnij się z tym na przewód zasilający przy pompie paliwa. Nominalnie Twoja pompą daje ciśnienie 3bary.
Bez trójnika, Z16XE ma piękny zaworek na listwie wtrysków, akurat do sprawdzania ciśnienia.
To jest ciśnienie na listwie, a co jeśli regulator paliwa ma zepsuty i ciśnienie nie będzie zbyt dobre, to od razu pompę będzie podejrzewał.
Samą pompę najlepiej w ten sposób sprawdzić jak opisałem.
Przynajmniej tak uważam.
Jeśli przewód zasilający jest podpięty do listwy z regulatorem to na całej długości przewodu występuje ciśnienie regulowane. Do pomiaru tylko pompy trzeba by myślę odłączyć przewód zasilający paliwem od listwy wtryskiwaczy.
Dobra wyjalem pompke i okazalo sie ze przewod gumowy wychodzacy z pompki ma malutka dziurke, wiec sprawa sie rozwiazala. Generalnie przewody juz sa mocno zjechane i nadaja sie do wymiany. Gdzie mozna kupic taki przewod i jakiego to jest typu? ASO raczej odpada bo podejrzewam ze bedzie to koszt pompki z rynku wtornego wink.gif
  • 7 miesięcy później...
Można kupić w każdym porządnym sklepie motoryzacyjnym, przewód jest sprzedawany na mb, czyli można kupić np. 70 cm. A typu jest: "do paliwa" o średnicy wewnętrznej: <tu podajesz, jaką w mm lub pokazujesz stary przewód i Pan Sprzedawca mierzy go Suwmiarką>
Pozdr.
