Wszystko o taśmach LED
Ponieważ zabieram się za remont mieszkania, chciałbym wykorzystać oświetlenie LED (gdzie się da RGB / RGBW).
Planuję oświetlić w ten sposób:
:: sufity podwieszane
:: kuchnię (taśma pod szafkami wiszącymi, wokół blatu i na cokołach przy podłodze)
:: łazienkę (sufitowe i może profile w ścianach/podłodze)
:: jeśli się da to szafy wnękowe w przedpokojach
Dużo informacji i przykładów już znalazłem, ale nadal wielu rzeczy nie wiem:
1. Jak długie mogą być połączone taśmy LED (żeby nie było spadku jasności na końcach) ?
2. Jak dobiera się zasilacze do taśm ?
3. Czy mając kilka sekcji LEDowych, mogę nimi sterować osobno lub wszystkimi na raz jednym pilotem ?
Co jeszcze powinienem wiedzieć/uwzględnić planując takie oświetlenie ?
<ciach>
z tego, co kiedyś szukałem, to sekcje powyżej ~3m powinny być zasilane z obu stron.
jak założysz z 10-20% zapasu będzie dobrze. Najlepiej poprosić sprzedawcę o dobranie.
jak najbardziej kilkoma sekcjami można sterować wspólnie, ale mocno wskazane jest, żeby zasilane były z jednego zasilacza.
- lepiej dać jeden zasilacz na wszystkie sekcje włączane jednocześnie (a przynajmniej w jednym pomieszczeniu).
- aluminium klei się bardzo słabo - kupuj profile alu z mocowaniami, ewentualnie rozważ profile mdf
- profile koniecznie z mleczną pleksą, nie gołe, ani nie z półprzejrzystą
> / RGBW).
poszukaj moich starych wątków o LED'ach
masz namiary na sprzedawców od razu i rozwiązania
jak będziesz robił nowe kuchnie, to od razu każ wykonać frezowania pod profile LED
No to tak w kontekście zabawy z różnymi "żarówkami" LED do oświetlenia ogrodu zlosnik.gif
Postęp w tej dziedzinie jest tak szybki, że w zasadzie wszystko co instalujesz dziś, za pół roku będzie przestarzałe i będą lepsze rozwiązania. Jeżeli pójdziesz w najdroższe, to za kilka(naście) miesięcy to samo będzie kilkukrotnie tańsze. Jeżeli pójdziesz w tanie, to za tę samą cenę za kilka(naście) miesięcy kupisz znacznie lepsze źródła światła.
Po prostu miej tego świadomość.
Czytałem (chyba wszystko).
Ale tak jak Lucyfer zauważył - postęp w "domowej" technologii LED jest tak szybki, że posty sprzed 3 miesięcy są już nieaktualne smile.gif
