Luźny styk w gniazdach zapalniczki i wtyczka micro USB
Macie jakies patenty? Ciągle mi sie odłacza ładowarka do telefonu. We wtyku ładowarki "wąsy" masowe były zaokrąglone jak
tutaj. Rozebrałem więc wtyk i przygiąłem blaszki wg tej wtyczki
jeszcze okazało się, że wtyczka micro USB się otworzyła, bo gniazdo w Neo V jest na górze telefonu i gdy komórka jest w uchwycie samochodowym to wtyk wchodzi od góry i jest skręcany na bok przez spiralny kabelek. Na szybko ściągnąłem wtyczke rurą termokurczliwą, zastanawiam się co ew. kupic nowego aby się nie rozlatywalo i kontaktowalo w czasie jazdy? A może na uchwycie założyć jakis dodatkowy elementy zatrzymujący przewód aby nie ciągnął wtyczki w bok i dół? Przebieg przewodu na razie wygląda podobnie jak tutaj
> może coś takiego
Plus ładowarka samochodowa z wyjściem usb
dwa w jednym
tylko kabelek może być krótki
> dwa w jednym
Szukam porzadnej ładowarki z wtykiem mocno i pewnie siedzacym w samochodowym gnieździe zapalniczki. Przy kolejnej próbie gięcia "wąsów" złamała się blacha zlosnik.gif Kupowanie chińskiego badziewia za kilka zł mija się więc z celem
Co to odchylania się przewodu z wtyczką wystarczy go poprowadzić z tyłu telefonu w uchwycie i wtedy jest git smile.gif
Znalazłem to, ale w opisie jest
Quote:
MARKOWA ŁADOWARKA SAMOCHODOWA
ATX "TWIX" CAR CHARGER
przeznaczona do ładowania telefonów ze złączem micro USB oraz dodatkowym portem USB
A jak wiadomo we wtykach micro USB moga być rózne połaczenia/oporniki - zaleznie od producenta telefonu. Wiec nie mam pewności czy akurat u mnie to zadziała oslabiony.gif.
> telefonu. Wiec nie mam pewności czy akurat u mnie to zadziała .
Standard USB ma to do siebie, że jest uniwersalny - co wynika chociażby z samej nazwy.
Ja mam taki e cos jak pokazal Toost i kilka kabli USB z roznymi koncowkami bo mam rozne graty do ladowania. Powiem tak: dziala i jest OK. Tylko poszukaj taki co bedzie dawal min. 1000 mA wszystko inne jest za slabe.
Usb jest standartem i nie wazne xzy w aucie kompie samolocie czy rakiecie wszedzie styki zasilania sa w tym samym miejscu i daja tyle samo Voltow ok.gif
No tak, juz trochę poczytałem o tanich chińskich ładowarkach
przykład
elektroda
android forum
Quote:
Staaaary temat, ale może komuś przyda się ta informacja. Problem z ładowanie wynika z dość prozaicznej przyczyny prawdopodobnie. MicroUSB niby jest standardem, ale ten standard ma parę wersji. W przypadku sprzętu SONY, ładowarka USB ma zwarte piny DATA. Wygląda to tak, że na płytce ładowarki piny te są po prostu połączone. Z kolei niektóre ładowarki (konkrencyjnych marek) potrafią mieć te piny rozwarte. Skutkuje to tym, że telefon jest w stanie zidentyfikować, że jest ładowany nieoryginalną ładowarką, na podstawie wartości impedancji między pinami DATA. Oczywiście, nie mamy tam profesjonalnego miernika, ale rozróżnienie zerowej impedancji (zwarte piny) od nieskończonej (rozwarte piny) jest całkiem proste. No i ładowarka uniwersalna, albo np. od innego smartfona nie działa. Telefon jej nie widzi. Autor tematu nie pisze, czy ładował inne sprzęty SONY i jakiej marki posiada ładowarki. Jeśliby napisał, możnaby się zastanowić, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Ja nie posiadam ładowarki samochodowej, ale kiedyś próbowałem ładować Xperię X10 w samochodzie kolegi ładowarką, którą on ładował smartfona HTC. Bez skutku. Z kolei jego ładowarka ścienna (też od HTC) ładowała X10 normalnie. Może SONY stosuje trik, który zmusza do używania oryginalnych akcesoriów? Nie jest to trudne w oparciu o pomiar impedancji między pinami DATA.
Też przerabiałem ten temat praktycznie - niestety producenci postanowili najwyraźniej bronić sie przed standaryzacją i stosują tricki w postaci zwierania / rozwierania pinów danych albo dawania oporników okreslonej wartości pomiędzy wejściem danych a masą. Jak ładowarka jest inna to telefon jej nie rozpozna i nie będzie ładował baterii
> I nie jest spiralny
> Przy kolejnej próbie gięcia "wąsów" złamała się blacha Kupowanie chińskiego badziewia za
> jest git
> Quote:
Podałem najtańszy badziew ze względu na formę. Wejdź do pierwszego sklepu z gsm i za 40 zeta kupisz ładowarkę jaką potrzebujesz.
pojutrze w Łodzi jest giełda elektroniczna - tam zawsze jest pełno ładowarek w dobrych cenach zlosnik.gif
Kupiłem Hama tyle że sporo taniejdevil.gif Siedzi w obu gniazdach pewnie (gniazdo zapalniczki jest nieco płytsze od gniazda "Power" - jest tak tez w innych samochodach co można przeczytać na forach) i nie gubi styku (blaszki masowe maja optymalny kształt), zaś pomarańczowa kontrolka jest dobrze widoczna (w chińskiej cos tam sie ledwo żarzyło czerwonawo). Ładowanie na poziomie ok. 170 mA przy 95% naładowanej baterii. Z czystym sumieniem polecam smile.gif
> Kupiłem Hama tyle że sporo taniej Siedzi w obu gniazdach pewnie (gniazdo zapalniczki jest nieco
