przy pompowaniu hamulca - przestaje hamować
czy to normalne że podczas kilkukrotnego powiedzmy co 1 sek naciskaniu hamulca nożnego w trakcie jazdy - za 3-4 razem nie ma wogóle hamulca?
ciśnienie w układzie spada.
po kilku sekundach - znów mogę hamować ??
robił ktoś taki test?
mam starą ibizę i tam tego nie ma. ale to wiadomo - stary układ.
Może płyn hamulcowy już stary i się po prostu gotuje?
nie wiemczy był w tym rokuna przeglądzie wymieniany ( po 4 latach).
ale na pewno ( podobno mam tarcze do wymiany )
> Ale że jak, pedał wpada w podłogę czy wciąż jest "wysoki" ?
zawsze wróci na miejsce.
jakby znów " zassał" .
nie wpada w podłoge.
Jeżeli masz diesla to powiem Ci, że dosyć często się z tym spotykam w np. VW TDI. Myślę, że ma to związek z układem wspomagania hamulców. Nadepniesz raz, puścisz, nadepniesz kolejny i pedał mimo dobrej wysokości robi się twardy, a samochód nie hamuje. To zachowanie wskazuje na nie do końca dobrze pracujące wspomaganie hamulców.
Podobnie mam w Cienkim turbo jak hamuje lewą nogą i depczę jednocześnie po gazie - brak (lub za niskie) podciśnienia w servie powoduje taki stan rzeczy.
dokładnie jak opisujesz.
Wczoraj jezdził tym mechanik w aso - i stwierdził ze wszystko OK.
ze mam najpier wymienic tarcze i klocki i powinno wszystko wrococ do normy.
Tarcze rzeczywiscie mam już z Rantami ( 90 kkm).
Pewnie w ibizie nie masz abs-u a w cromie tak ? Tak więc hamowanie pulsacyjne zbędne grinser006.gif Pewnie system wariuje i nie wie co ma robić ...
> Pewnie w ibizie nie masz abs-u a w cromie tak ? Tak więc hamowanie pulsacyjne zbędne Pewnie
pewnie że nie mam:) 15 lat temu trza bło płacic jak za nowe auto heheh.
no nie wiem - ale dlatego pytam.
byc może ktoś bedzie z pracy wracal i sprawdzi na drodze jak ma u siebie:)
ale o hamulce już jakiś czas temu pytałem.
i dalej twierdze że mam słabe w porównaniu z wzystkimi samochodami jakimi w tym roku jeżdziłem ( a było ich z 10 ).
i w większości to fiaty.
W sumie i tak musisz to zrobić, więc może warto od tego zacząć waytogo.gif.
> W sumie i tak musisz to zrobić, więc może warto od tego zacząć .
tak też zrobie we wrześniu.
dzeki - bede pytał póxniej
> Miejmy nadzieję, że problem się rozwiąże .
dam znac
U mnie jest tak jak u Ciebie. Hamowanie pulsacyjne obniża diametralnie skuteczność hamowania. Pewnie muszę płyn wymienić, choć go pomierzyli i wyszło że jest jeszcze dobry i nie zawiera wody więcej niż norma przewiduje, chyba urządzenie pokazało, że się nadaje do -25 st. C, ale płyn mam już ponad 2-letni. Wycieków płynu też nie zauważyli, a poziom płynu jest stały w długim okresie czasu.
Jeśli masz słabe hamulce to najczęściej powodem jest tylna oś, właściwie obniżona skuteczność hamulców tylnej osi. Sprawdź jeszcze czy linkę od hamulca ręcznego masz wyregulowaną prawidłowo. Niby ręczny i roboczy hamulec nie wpływają na siebie, ale ja zauważyłem już wcześniej, że tak nie jest. Jeśli masz zbyt duży luz linki ręcznego, to jej wyregulowanie poprawia skuteczność hamulców. Poza tym przytrzyj klocki na tyle. Powstaje na nich warstwa różnych brudów w trakcie jazdy, które nie spalają się przy normalnym hamowaniu. W bezpiecznych warunkach przy hamowaniu roboczym spróbuj jeszcze dohamować ręcznym. Po kliku takich próbach odczujesz różnicę.
> odczujesz różnicę.
no wielkie dzięki.
jednak mam wrażenie że to właśnie tył lepiej hamuje. a to dlatego, że kilka razy dziś hamowałem na światłach. i puszczając nożny hamule czułem jak tył auta opada. niby norma. ale mam wrażenie że kiedyś auto hamwało równo tzn jak puszczalem hampla - auto podnosilo sie rownomiernie iz przodu i z tyłu.
płyn to chyba mam nawet 5 letni. ale to aso uznało że jest ok.
ręczny trzyma dobrze.
technike hamowania ręcznym znam już z punciaka:) to w ramach rozruszania szczęk 270751858-jezyk.gif
jak pisałem - zastanawiaq mnie że stwierdzono tarcze zwichrowane do wymiany - a nie czuję wogóle bicia przy hamowaniu,
Słaby hamulec po kolejnym wciśnięciu może świadczyć o problemie z układem podciśnienia. Albo nie jest szczelny ( podciśnienie jest również potrzebne do sterowania turbinka i gasikiem na kolektorze ) i gdzieś zasysa powietrze albo pompa vacum pada.. warto sprawdzić jak mocno ssa pompa i jakie podciśnienie dolatuje do serva
wezmę go na początek na jazdę probną.
ale wiem co powie.
dzięki.
byłem niedawno u cinka. powiedział że turbo chodzi OK
