jarzab11 Napisano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Witajcie. Rzućcie okiem czy dobrze kombinuję. Podłogi mam skute do stropu. Wysokość belek stropowych to 10 cm. Między belki stropowe daję styro twardy 10 cm, na to folia aluminiowa (nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ta srebrna ekranująca) na to rurki ogrzewania wodnego, dalej wylewka ze specyfikiem uplastyczniającym min 4 cm max. 6 cm, na końcu gres, pewnie ma z 1-2 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 > Witajcie. > Rzućcie okiem czy dobrze kombinuję. dookoła taśma dylatacyjna o taka Mozesz poszukać, są tez gotowe maty pod podłogówke, ja robiłem własnie na takiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 nie zapomnij o zbrojeniu wylewki kratownica lub rozproszone - jakoś tak to się nazywa pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 29 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 > nie zapomnij o zbrojeniu wylewki kratownica lub rozproszone - jakoś tak to się nazywa > pozdrawiam Gdzieś znalazłem opcję albo zbrojenie albo plastryfikator. To będą małe powierzchnie więc powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 kołki do styropianu, bo rurki będą Ci go dzwigały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BuktopBektop Napisano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 > Gdzieś znalazłem opcję albo zbrojenie albo plastryfikator. To będą małe powierzchnie więc powinno > wystarczyć. dodaj wiórków bo 4 cm wylewki to trochę mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 29 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 > dodaj wiórków bo 4 cm wylewki to trochę mało Może być więcej, tylko nie wiem ile się daje. Majster mówi o min 4-5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 > Witajcie. > Rzućcie okiem czy dobrze kombinuję. Podłogi mam skute do stropu. Wysokość belek stropowych to 10 > cm. Między belki stropowe daję styro twardy 10 cm, na to folia aluminiowa (nie wiem jak to się > dokładnie nazywa, ta srebrna ekranująca) na to rurki ogrzewania wodnego, dalej wylewka ze > specyfikiem uplastyczniającym min 4 cm max. 6 cm, na końcu gres, pewnie ma z 1-2 cm? Nie napisałeś jaka to powierzchnia, ale jak większa niż 1 pomieszczenie to zrób sobie podział na sekcje. U mnie na całym dole jest podłogówka na ok. 80 m (salon, kuchnia, wc, łapacz, przedpokój) i mam podział na 4, każda z odrębnym kurkiem. Dobry fachowiec powinien o tym wiedzieć. U mnie było 10 styropianu i 5 wylewki. Zadbaj też o to żeby rurki były odpowiednio zatopione w jastrychu. Powinny być przymocowane specjalnymi opaskami. Dobrze też przed zalaniem zrobić porządną próbę szczelności. Co do zbrojenia to dawałem i kratkę metalową (zadbaj żeby nie stykała się z rurkami) i kazałem dosypać plastyfikatora (takie wiórki), może na wyrost, ale to się robi raz w życiu. W przejściach z pomieszczeń każ zrobić przecięcia, żeby nie była to cała płyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 > dookoła taśma dylatacyjna o taka > Mozesz poszukać, są tez gotowe maty pod podłogówke, ja robiłem własnie na takiej Ten styropian przynajmniej na zdjęciu wygląda na dosyć cienki. Drogie to ustrojstwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 > Ten styropian przynajmniej na zdjęciu wygląda na dosyć cienki. Drogie to ustrojstwo? 5cm miał ten mój, nie wiem czy są grubsze, najwyzej musiał bys dac 5cm zwykłego i na to dopiero mate. Jego zaletą jest to ze jest dosyc twardy i uchwyty na rurki z niego nie wypadają Tuatj np cena ja tez cos koło 20zł za metr płaciłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 no to że na rozdzielaczu podlogowka to chyba oczywiste. dobrze jak obwody podobnej wielkości / długości. a te wiorki to rozproszone zbrojenie a plastyfikator to płyn lub proszek podawany do agregatu . no i odradzają klutan - śmierdzi podobno b. długo. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 30 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 będą 3 sekcje: kuchnia, łazienka i przedpokój. Co do izolacji to u mnie będzie podobnie. Mam wszystko skute do belek stropowych a one maja ok 10 cm wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > no to że na rozdzielaczu podlogowka to chyba oczywiste. dobrze jak obwody podobnej wielkości / > długości. a te wiorki to rozproszone zbrojenie a plastyfikator to płyn lub proszek podawany do > agregatu . no i odradzają klutan - śmierdzi podobno b. długo. > pozdrawiam w takim razie u mnie były te wiórki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Jeszcze jedno pytanie mam. Jako, że podłogę mam skutą do samego stropu, chcę to zrobić w następujący sposób: 1. Czarne elementy to strop i belki stropowe; 2. Między belki stropowe idzie styropian 10 cm (czerwone elementy); 3. Zielone to folia pod rurki od ogrzewania; 4. Żółte to wylewka; 5. Szare to listwa dylatacyjna. Co mogę dać do wyrównania/wypełnienia w szczeliny zaznaczone różowymi strzałkami? Myślałem o jakiejś piance. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 3 Września 2013 Udostępnij Napisano 3 Września 2013 może spróbować niskoprezna pianke poliuretanowa bo pewnie docinac styropianu nie będzie Ci się cchciało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2013 > może spróbować niskoprezna pianke poliuretanowa bo pewnie docinac styropianu nie będzie Ci się > cchciało Sprzedawca ze sklepu tez podsunął mi ten pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 4 Września 2013 Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Tak jak koledzy piszę, możesz dać piankę lub dociąć trójkąty ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
