czy taka kuchenka gazowa ?
> To jest kuchenka na propan-butan
ztcw to wszystkie takie kompaktowe są na p-b :/
> Musialbys zmienic dysze, zeby dzialalo na ziemnym
Jesteś pewien, że wystarczy wymiana samych dysz? Czy przypadkiem takie kuchenki nie mają tylko podłączenia pod wąż elastyczny i opaskę zaciskową? Gazu ziemnego nie da się podłączyć wężem gumowym tylko specjalnym przyłączem elastycznym a w tej kuchence chyba nie ma złącza gwintowanego
W tym przypadku CENA = JAKOŚĆ. U mnie od nowości z jednego palnika ulatniał się gaz. O wymianie czy dokręceniu czegokolwiek nie ma mowy, bo wszystko zrobione jest na raz.
Prawie nową wywaliłem i kupiłem inną.
Jest w aukcji napisane że do LPG to jest smile.gif musiałbyś zmienić dysze na większe, żeby to działało z gazem ziemnym. Ją po zakupie kuchenki gazowej musiałem zrobić na odwrót bo większość obecnie oferowanych jest do gazu ziemnego, dobrze że producenci nadal dają w zestawie odpowiednie dysze.
> http://allegro.pl/kuchenka-gazowa-3-palnikowa-z-pokrywa-nowa-fv-i3509203465.html
> lub podobna nadaje sie do podłączenia normalnego gazu z sieci? Wszedzie info ze to jakies turystyki
> do butli
Spytaj, czy w komplecie są dysze do gazu ziemnego.
