Pytanie o fabryczne radio CD w corsa C 2001r
hej,
kilka dni temu stałem się posiadaczem corsy C z 2001r. z silnikiem 1.2 16V...
Jestem na etapie sprawdzania opelka pod każdym kątem i dziś zauważyłem, że fabryczne radio nie czyta płyt - nawet tych oryginalnych....tylko raz udało mi się odpalić CD, ale po wyjęciu i ponownym włożeniu wyskakiwał napis ERROR...
I tu pytania: czy opłacalna jest naprawa takiego sprzętu? Czy inne modele radioodbiorników z corsy c (widziałem różne na alledrogo) będą współgrały ze sterowaniem przy kierownicy i z wyświetlaczem na desce rozdzielczej ?
2001r. a więc to przedlift. Najlepiej grające radio do tego modelu to CDR 2005 produkcji VDO lub Siemens. Delco gra trochę słabiej, ale nadal przyzwoicie. Jeśli chcesz zmieniarkę to masz CCR2006. Jeśli zdecydujesz się na zakup radia, pamiętaj, że są one kodowane. Tak samo w swoim radiu, gdy odłączysz je od prądu od razu się zakoduje. Musisz mieć kod aby je odblokować.
Poszukaj kumatego elektronika, który przejrzy laser. Może coś da się zrobić.
PS. Nowsze radia z serii CD30 lub CD30MP3 na pewno nie podejdą do Twojego auta, także nawet na nie nie patrz. Montaż wymaga przeróbki instalacji i wymiany wyświetlacza.
CDR 2005 - taki właśnie mam sprzęt, ale niestety nie posiadam kodu do radia.... a można jakoś odkodować po VIN ?
> odkodować po VIN ?
masz carpass? jakiś ręcznie wpisany kod w książce serwisowej, naklejkę w tejże? nic nie ma?
Jest do odzysku w razie czego po VIN ale $$$, ASO bierze chyba ok120PLN-150PLN za odtworzenie carpass'a (a to nie tylko kod radia)...
> odkodować po VIN ?
Rozkodowanie radia to koszt max. 50 zł. Jeśli nie potrzebujesz kodów do auta, to bez sensu płacić za car-pass.
> za car-pass.
zależy od podejścia, kupujący auto który jest świadomy istnienia carpass'a - lubi go otrzymać.
nic nie mam, ani wpisu, ani książki serwisowej....
  • 1 miesiąc później...
> mam popsute radio
> Do wawy daleko nie masz więc mogę rozkodować
pewnie bym skorzystał, ale małżowina stwierdziła, że rozgłośnie radiowe jej w zupełności wystarczają, więc zamykam temat....
  • 6 miesięcy później...
no dobra, kto potrafiłby ruszyć CD w radio ?
właśnie okazało się, że potrzebny jest sprawny napęd CD.
gdzie można ewentualnie uderzyć z tematem ?
