1,9dci dymienie
ilekroć dodaje gazu pozostawiam niezła smugę czarnego dymu za sobą...strasznie kopci, czasami na piatym czy szóstym biegu jakby go przymulalo na sekunde i odmulało...wtryski? egr? podpiety pod komputer nie pokazał żadnych błedów
obejrzyj caly dolot. Jest szansa na dziure albo nieszczelnosc. Nie wywali bledu a bedzie dymic i czasami dziwnie sie zachowywac przy przechodzeniu przez konkretne obroty.
Glowny podejrzany to rury gumowe kolo intercoolera.
czasami slychac takie psssst jakby turbosprężarka wydmuchiwala gdzies powietrze (mniemam że to sprężarka)
> sprężarka)
ja w kazdym swoim dieslu wymienialem rury przy interoolerze i za kazdym razem byly inne objawy natomiast nigdy nie wywalilo bledu. W mondeo masakrycznie dymil i dostawal czkawki przy przejsciu przez 2100 obrotow. W lagunie w sumie bezobjawowo bo auto z DPFem. Zauwazylem pokapywanie spod auta i tak wyszlo.
> moze masz blow offa?
no wiec mam podobnie tu, czyli zostaje mi pooglądanie wszystkich rurek itp ok.gif
Czyść EGR.
i zaślep go - nie będzie kopcił
co do silnika i najważniejszych podzespołów w aucie to muszę tylko tyle powiedzieć, że zajmuje się tym Klinika w Kielcach.
Michał ostatnio mi sprawdzał auto m.in. CLIPem przed wyjazdem do Chorwacji i jak zwykle - wszystko z silnikiem jest OK.
jeśli będzie taka potrzeba, to 22 września znowu może mi to sprawdzić - wtedy się dowiem.
> Jaką masz korekcję na wtryskach
wczoraj byl gosc, podpial, dokladnie nie pamietam ale wtryski daja dobre ciśnienie, żadnych błedów a co do kopcenia i braku mocy to juz znam wyniki
lewe powietrze
nawalony czjnik położenia walu/
nawalony czujnik położenia wałka rozrzadu
podpial - co?
wtryski daja dobre ciśnienie- a krowa mleko
żadnych błedów - nie wierzę
kopcenia i braku mocy to juz znam wyniki lewe powietrze -na pewno nie
nawalony czujnik położenia wałka rozrzadu - a może by od rozrządu zacząć...
właściwe - ty zielony się nie odzywaj gdy starsi rozmawiają
kopniak.gif od zielonego
no i maszyna śmiga aż miło, spalanie spadło,komputer pokazuje aż o litr mnie ON, auto zbiera się jak burza, zero dymienia, poprostu chce się jeździć ok.gif
matko bosko...
u Franciszka audiencję z nim miałeś czy jakieś inne czary odprawiałeś?
> matko bosko...
> gdzie i jak zrobiłeś bo musiał bym się też za to zabrać
gdzie? Diagtruck w Zawierciu, chłopaki bardzo ogarnieci, do wymiany oba czujniki, położenia wału oraz położenia wałka rozrządu, poza tym brał lewe powietrze, wymienione gumowe rurki oraz głowna od kolektora plus uporządkowanie całej instalacji elektrycznej bo wczesniej ktoś był magikiem i zrobił to na "odczep się"
