Jak dostać się do drugiej (wewętrznej) żarówki pozycyjnej?
Hej,
1.9 jtd 3d
ściągnąłem koło, nadkole. Mogę dostać się do plastikowego uchwytu zewnętrznej przedniej żarówki pozycyjnej. A jak się dostać do tej wewnętrznej? Nigdzie nie widziałem żadnego uchwytu....
Pozdrawiam!
normalne... otworz maske , zdejmij klapke z lampy i wsio. Byc moze masz cos ulepione i nie wyglada fabrycznie - stad klopot z lokalizacja.
> Hej,
> 1.9 jtd 3d
> Pozdrawiam!
pierwsza rzecz, że nie podałeś który reflektor, bo do prawego (pasażera dostęp jest bezproblemowy z góry, do lewego dobrze kombinujesz z kołem i nadkolem (choć ja nie zdejmuję całego tylko 2 śrubki odkręcam i odginam). Możesz też wyjąć akumulator i donicę, będzie wygodniejszy dostęp, ale wtedy bez sensu IMHO jest zdejmowanie koła i nadkola. Uchwyt do wyjęcia jest pod dużą klapką, dość głęboko schowany, trzeba pomacać i wysunąć.
podpowiedź
szukasz takiego dinksa.... jak poprzednik nie popsuł to wymacasz i wymienisz bez problemu.
> podpowiedź
> pozycje najłatwiej wymienić...
Tutaj widać uchwyt od pierwszej zewnętrznej żarówki pozycyjnej. Ja nie mogę zlokalizować uchwytu od drugiej - bliżej silnika.
ale uchwyt jest taki sam... jeśli jest...
aaaa ten bliżej silnika... jest pod drugą małą klapką, która przykrywa długie światła. Naciskasz taki płaski "dynks" i odchylasz. Do tego przy żadnej lampie nie potrzeba nic demontować. Po prawej na poniższym zdjęciu masz odpowiedni otworek, z którego nawet na drutach wisi uchwyt do postojówki
pewnie ułamany... standard
