Felgi 14 BBS 4x100 - jak ugryźć, żeby banglało..
.. bez zarzutu?
Teraz ta felga jest zamontowana na dystansie 10mm i dwóch śrubach pływających na koło - zamontowane "po przekątnej".
Otwór felgi jest mniejszy, nie wchodzi na ten na piascie, efektem tego powyżej 100 zaczyna lekko bić - jeździć się da, ale mogło by być lepiej.
Co zrobić, żeby było tak jak należy?
roztoczyc otwory centralne pod fiata dac 4 sroby plywajace wywazyc felgi wink.gif20.GIF
dystans z pierscieniem centrujacym, i dlugie sruby plywajace..
> Rozwiercić i zalozyć 4x pływaki
Da się to dobrze roztoczyć?
Jaki rozmiar ma być i ile takie roztoczenie mniej więcej może kosztować?
> Jaki rozmiar ma być
otwór fiara czyli 58.1
> Dobry tokarz ogarnie
Danke, się zrobi temat
Na warszawskim sporo czasu temu był wątek z polecanym tokarzem,
któryś z userów roztaczał otwóry w swoich felgach, koszt ztcp za 4 sztuki to 100pln
Dość dużo shocked.gif Ja jak roztaczałem swoje stare Eximy to płaciłem 10zł/szt
> .. bez zarzutu?
> "po przekątnej".
> Wszelkie sugestie mile widziane
Wywal te felgi i kup od Piotra jego stare felgi.
10zł od sztuki z BMKi czyli 57,1 bodajże jak mi pod Fiata toczył. A tokarz musi mieć jedynie duże łapy, żeby felgę chwycić i średnicówkę pod otwór.
No i trochę doświadczenia jedynie.
Ja na roztoczonych jeżdżę z pływakami i wsio bangla jak trzeba !
Co to za kółka?
