Wałki do 1.2 16v
Potrzebuje oryginalne wymiary krzywek, wznios i kąt otwarcia. Wałka ssącego i wydechowego najlepiej z P1.
Znalazłem:
- zaworów ssących 8 mm
- zaworów wydechowych 7,5 mm
Ale teraz mam pytanie, czy przerobiony wałek ssący z wzniosem 9mm to duzo czy mało ?
Spotkała mnie taka sytuacja, oddałem ostatnio głowice, do przerobienia wałki na ostre, dziś ją odebrałem, Ale ze lubie wiedzieć co mam wiec rozebrałem i wyciąłem wałki, okazało sie ze wydechowy jest oryginalny, a ssący własnie odstaje o 1mm wiecej,, ogólnie koleś nabił mnie w butelkę bo umawialiśmy sie na 2 wałki, widocznie myslał ze po co bede rozbierał i zagladał,, mysle ze wiele osób zna ten warsztat...
Ale nadal moje pytanie czy ten 1mm to wiele ?
Z tego co kojarzę to wysokość krzywek to 58mm bądź 58,1mm
Ważniejszy od wysokości jest kąt otwarcia
> Znalazłem:
do jakiejkolwiek oceny przydałoby sie jeszcze porownac katy otwarcia i zamkniecia zaworow i przebieg krzywki, sam wznios to niewiele informacji....
Nie bardzo wiem jak sprawdzić kąty, ale czy jest sens nontować ostry wałek ssący a wydech zostawić oryginalny,,, pomijając to ze umówiłem sie na 2 wałki rajdowe.
problem polega na tym ze nie wiesz czy on jest oryginalny skoro nie znasz poprzedniej i obecnej charakterystyki krzywki.... może (zapewne) jest zmieniona pomimo ze wznios został taki sam - sugeruje zeby najpierw posprawdzac co sie da a potem dopiero sie zastanawiac czy ktos cie oszukal lub cos w tym stylu
moezyles wogole te walki przed oddaniem do zakladu??
ja kupilem glowice uzywke i okazuje sie ze okolo 20% krzywek jest powycieranych (niektore ponad 1 mm), pomierz wszystkie wzniosy, jesli sa rowne z bardzo duzo dokladnoscia to ja bym obstawial ze jednak ktos zrobil robote a nie oszukal smile.gif
Oczywiście ze wymierzyłem, wałek wydechowy ma oryginalne wymiary 7,5 mm, ale to szczegół.. na ssącym ewidentnie widać ze było na spawywane i szlifowane, wyglada to n iechlujnie, a wydechowy jest idealny. Jutro postaram sie pokazać foty.
może wydechowy został oszlifowany???
zeby to sprawdzic trzebaby zmierzyc wznios krzywki i sr walka w miejscu krzywki i porownac do seryjnych wartosci, jesli jest mniej to został oszlifowany...
No pisałem przecież ze to sprawdziłem!
w takim razie najprosciej chyba skontaktowac sie z wykonawca uslugi i zapytac o szczegoly wink.gif
