Uszczelki wciskane do okien drewnianych - szukam
Czy ktoś ma namiary na sklep internetowy lub fizyczny ale w zachodniej Warszawie, sprzedający takie jak w tytule? Szukałem Googlem ale słabo to idzie. Pytałem niedawno na kąciku warszawskim o sklep, w którym je wcześniej kupowałem, szukałem go też w CEIDG, ale wygląda że "zniknął".
Nie wiem, czy jest jakiś standard tych uszczelek, wcześniej używałem takich o symbolu Kd6, sugerowano mi też Kd 7t. Ale Google tego nie zna. Będę musiał kupić około 100 metrów bieżących.
Gdzieś mi mówiono, że teraz są produkowane z silikonu, o znacznie większej trwałości, niż poprzednie, które wytrzymywały 3-5 lat zanim "klapciały" i zaczynały puszczać.
Moje uszczelki mają konstrukcję będącą skrzyżowaniem tej środkowej i prawej, ważne że "pióro" wciskane jest w tej samej płaszczyźnie, co uszczelka:
A nie prostopadłe jak tu:
U mnie "przylga" ma 10 mm, zaś "pióro" 9mm. Grubość w przyldze to ok. 7 mm, w piórze 5-6 mm.
Jakieś rady?
> Czy ktoś ma namiary na sklep internetowy lub fizyczny ...
PROSZĘ
> PROSZĘ
To widziałem. Ale nie mam tam informacji o materiale uszczelki (a interesuje mnie raczej silikon), także wymiary nie są jednoznaczne, bo u mnie szerokość całości, czyli przylgi z piórem to 18 mm, za z rysunku widać, że jest to "niecałe 20mm". Brakuje mi też zdjęcia z bardzo ważną informacją - u mnie "plecy" uszczelki na całej szerokości pióra i połowy przylgi są usztywnione wlewką, co ułatwia wciskanie nowej uszczelki w wyfrezowany rowek. Kiedyś trafiłem takie bez tego wzmocnienia i wymiana ich w oknie zamiast zajmować 5-7 minut zajmowała blisko godzinę, bo trzeba je było dokładnie i pracowicie upychać szpachelką. A, u mnie na piórze są dwa "zadziory" blokujące je w szczelinie. Niby mały szczegół, ale ważny, bo wiem z autopsji, że po pewnym czasie cała uszczelka sztywnieje i oprócz gorszego przylegania do powierzchni uszczelnianych, zaczyna się wysuwać ze szczeliny mocującej, poczynając od narożników.
> Sprawdz Tutaj .
O w mordę, ile tego yikes.gif I weź tu dobierz, nie mogąc porównać z obecną.
