Uszczelnienie starych okien
Zima się zbliża, więc jak bumerang wraca problem "strat" ciepła, przez stare okna w mieszkaniu. Kamienica z lat 40, podwójne okna drewniane. Wymiana nie wchodzi w grę, bo to nie moje, ale żyć jakoś trzeba
Okna są krzywe, 4 warstwy farby, popękanej itp. Górna część skrzydła przylega do ościeżnicy, a przy dolnej krawędzi można włożyć mały palec.
W zeszłym roku nakupiłem uszczelek o najgrubszym profilu i oklejałem. Okleiłem całe skrzydło, to okna nie dało się zamknąć. Okleiłem tylko górną krawędź, gdzie była większa szczelina - to i tak wiało.
Pomysł na ten rok, to 4 tuby silikonu, objechać całe skrzydła, nałożyć jakąś folię i zamknąć, niech się samo dopasuje.... tylko czy tą folię po wyschnięciu silikonu da się usunąć ?
inne pomysły mile widziane
Jak przez pare tygodni nie moglem zamknac szczelnie jednego okna (bylo rozszczelnione, bo peklo okucie), to okleilem z obu stron tasma klejaca. Pomoglo, tyle, ze to nie jest rozwiazanie na wszystkie okna, bo przeciez musisz moc wietrzyc.
Do krzywych rzeczy ja używałem uszczelki piankowej o przekroju prostokątnym. W jednym miejscu naklejasz jedną warstwę, a w innym np. trzy warstwy. W dodatku są one bardzo ściśliwe, nie będzie przez nie wiało, choć nie zapewnią takiej szczelności jak dobre uszczelki gumowe w prostej ramie.
Do prowizorycznego uszczelniania rewelacyjna jest najzwyklejsza taśma do oklejania podczas prac malarskich. Warto kupić coś z mocnym klejem - np. firmy tesa. W dodatku nie jest ona żółta, tylko kremowa.
Jak chcesz uszczelniać okna silikonem, to jednak jako warstwy rozdzielającej nie proponowałbym folii, tylko jakiegoś rodzaju taśmy klejącej, żeby po sklejeniu istniało połączenie, a w razie potrzeby można było to rozerwać. Doświadczalnie musiałbyś znaleźć odpowiedni typ taśmy - czy izolacyjna, czy może pakowa, albo maskująca.
Silikon jest dobry, tylko o wiele prościej i pewniej byłoby użyć go po zamknięciu okna i wypełnić i wyrównać wszystkie widoczne szczeliny. W razie konieczności otworzenia okna po prostu nożykiem się go przetnie i nie ma problemu.
Podsumowując - proponowałbym uszczelki piankowe połączone z oklejaniem taśmą maskującą, albo wypełnieniem szczelin silikonem po zamknięciu okna.
> żyć jakoś trzeba
> tak wiało.
tania i skuteczna metoda używana kiedyś przez moich dziadków na wsi:
potrzebne będą:
-papier śniadaniowy najlepiej w rolce
-wata
-mąka
-woda
-miseczka
-nóż (lepiej tępy niż ostry)
-pędzelek
-nożyczki
1. zamykamy okna i nożem upychamy wałeczki z waty w szczeliny (na maxa ile waty wlezie tak żęby wypełniła całą szczelinę na równi z ramą i nie wyłąziłą za dużo)
2. papier śniadaniowy nożyczkami tniemy na paski o szerokości około 4 cm
3. z wody i mąki w miseczce robimy klej do papieru (przepis znajdziesz bez trudu w necie)
4. pędzelkiem rozprowadzamy klej na papierze i obklejamy tym papierem szczeliny (czyli naokoło każdego skrzydła): połowa szerokośći papieru na skrzydło okna zachodzi a druga połowa na futrynę
5. zostawiamy do wyschnięcia.
wady: jak każde inne tego typu obklejnie nie pozwala bezinwazyj nie otwierać okna
zalety: tani i skuteczny sposób, poza tym na wiosnę dosyć łątwo usunąć pozostałości kleju
jeżeli mówiąc okna podwójne miałeś na myśli takie które mają 1 (lub 2) skrzydła otwierane na zewnątrz i 1(2) skrzydła w tym samym oknie otwierane do wewnątrz to jeszcze dodatkowo można na parapecie midzy skrzydłami zewnętrznymi i wewnętrznymi położyć warstwę waty (taką na około 5-7 cm)
taką metodą uszczelniała okna moja babcia w starym drewnianym domu i była baaardzo skuteczna
A może kupić jakieś niewielkie listewki i nabić na ramę lub skrzydło i całość uzupełnić uszczelką ? Zabawy będzie troszkę jeśli ma ładnie wyglądać, ale za to wygoda później.... koszt myślę nie przekroczy 100 zł jak masz kilka takich okien... to chyba nie jest masakryczna suma.
