[?] Polonez - regualcja drzwi
Troszkę zwisają mi drzwi (przednie) w Polonezie.
W jakis sposób reguluje się wysokość (a w zasadzie to kąt) drzwi ?
Potrzebuję podnieść górny róg (od słupka B) do góry.
Jak jest lekko zatrzaśnięty (1-szy ząbek) to drzwi zwisają ok. 5 mm niżej niż na 2-gim ząbku (tutaj już zamek naciąga drzwi w górę).
Czy robi się to w ten sposób, czy może jest jakiś bardziej inteligentny sposób ? niewiem.gif
Poza tym trochę ciężko byłoby się dostać do śrub...
> Na logikę należałoby pociągnąć płytkę górnego zawiasu do przodu
A nie opadły z powodu luzów na zawiasie?
Zawiasy reguluje się podkładkami "U" z cienkiej blachy wkładanymi między słupek albo drzwi i zawias. Ale opadające drzwi z powodzeniem skorygujesz pociągając delikatnie prawie domknięte do góry za ich koniec. Większe po kilka mm od dołu delikatnie podnośnikiem hydraulicznym. Sprawdzone wielokrotnie, jak nie set ok.gifgrinser006.gif.
> A w jakim stanie są słupki ?
Polonez jest bez rdzy (drobna powierzchniowa na blachach).
Cieżko ocenić czy nie jest zgięty, ale i podłoga i wszystkie elementy konstrukcyjne są bez rdzy.
Poza tym nawet jeśli byłby zgięty (w co nie wierzę) to przecież nie będę go prostował tylko muszę poprawić te drzwi.
Nie mam pojęcia, bo żeby dostać się do zawiasu trzeba by zdjąć błotnik - tak byłoby najwygoniej.
Ale luzy wyczujesz poruszając drzwiami góra - dół - tzn. trzymając je na samym końcu przy prawie zamkniętych drzwiach ruszasz do góry i na dół.
> Albo zrób tak, jak Amazaque pisał
Czyli jeszcze przez zakoczeniem zamka na pierwszy ząbek ?
A jeśli byłyby luzy to co wtedy ? Wymienia się zawias/zawiasy ?
Tam jest chyba pręt fi 6, ja to kiedyś rozwiercałem na fi 8, ale zrób tak jak wcześniej napisałem i będzie dobrze. W fabryce też tak to regulowali przy montażu grinser006.gif.
Łapiesz za drzwi na ich końcu i ruszasz góra-dół żeby zobaczyć gdzie jest luz, ale podejrzewam że na 99% wytarł się dolny zawias na trzpieniu. Aby to skorygować luzujesz dwie śruby od dolnego zawiasu z czego tę dolną bardziej i musisz między drzwi a zawias wsadzić podkładkę którą wcześniej przecinasz tak aby powstała "podkuwka", najlepiej robić to we dwie osoby ale samemu też można.
Ilość czy też grubość podkładki zależy od luzu
