[B]Papa czy membrana
Stan obecny to budynek w stanie surowym bez wieźby i deskowania. Ekipa za wieźbę i deskowanie weźmie się koło 25.09 i zajmie im to ok. tygodnia. Plan był taki, by na deski dać membranę i blachę, aleeee...
...gotową więźbę będę miał na koniec września, blachę i dekarza dopiero w drugiej połowie października, czyli wypada, że gołe dechy spędzą na dachu 2-3 tygodnie. Nic im nie będzie, pogoda jaka jest (i pewnie będzie) każdy widzi....czy może lepszym rozwiązaniem będzie zaraz po deskowaniu przykryć deski papą i wtedy spokojnie czekać na dekarza?
> blachę, aleeee...
Zostaw deski - nic im nie będzie przez te 3 tyg.
> Jak zmokną, to i wyschną
> Zaimpregnowane?
Takie mają być. Ale jak na mokre dechy dekarz rozłozy membranę i przykryje to blachą, to też wyschnie?
> wyschnie?
Może nie będzie kładł na mokre. Takim deskom na więźbie wystarczy pół dnia bez deszczu, by wyschły.
Zresztą membrana jest paroprzepuszczalna a pod pokryciem dachowym jeszcze jakiś czas będzie hulał wiatr smile.gif
> wiatr
> blachę, aleeee...
Jak to beda deski, a nie OSB, to nawet ma sens dac membrane wysokoparoprzepuszczalna, bo nie bedziesz musial robic dodatkowej wentylacji pod deskowaniem, ale jest jedno ale. Przypilnujesz wykonawcow, zeby ci po membranie nie lazili? To wlasciwie pytanie retoryczne.
A papa to wytrzyma, choc z papa jest wlasnie problem wentylacji.
deski są wentylowane od dołu, więc wyschną bez problemu.
Nie ma żadnego problemu. Demonizujesz.
Wiem z autopsji. To już 10 lat.
Nie trzeba nawet tych śmiesznych kratek, bo między deskami podbitki, na pióro-wpust jest taki przewiew, że kiedy wchodzę na strych to czuję przeciąg spod połaci.
Pozdrawiam.
