Czy warto montować-diody led zamiast zarówek?
widzialem na allegro zarówki ze zwyklymi oprawkami pod nasze autka zresztą wszystkie,ale zamiast zwyklych zarówek byly diody led ,czy warto takie diody zamiast zarówek zamontować?
Niewątpliwą zaletą takiej zamiany, jest fakt że zapomnisz o żarówkach /nie będziesz zmieniał przepalonych/.
witam
ja się poddałem, kupilem kilka różnych na alegro, przestawialy działać szybciej niż żarówki, wydaje mi się że są mniej odporne na temperaturę, w sumie testowalem to a uno, ale tutaj też ( w bravo) postój jest razem z drogowymi. w innych miejscach raczej dzialaja dobrze:)
> dzialaja dobrze:)
Potwierdzam to co napiasał kolega, kupiłem kiedyś jakieś diody SuperFlux i zamontowałem je jako postojówki. Po pierwsze nie dawały takiego światła jak zwykłe a po drugie to nie wytrzymały nawet miesiąca. Zaczeły mrugać i wyglądało to jak bym był Strażnikiem Teksasu hehe.gif - takie miałem błyski.
Przegrzały się od świateł mijania.
Mam jeszcze diodową żarówkę rurkową w bagażniku i dwie diody do oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Jak byłem na przeglądzie to pan diagnosta zrobił wielkie oczy i stwierdził: "Niebieskie ???? shocked.gif - Dziwne" i podbił dowód.
Takie ledy można bez problemu instalować w miejscach gdzie nie ma za wysokich temperatur.
A co myślicie o Ledach do kierunkowskazów bocznych z przeżroczystymi kloszami? Czy ktoś z Was montował już takie Ledy w kierunkowskazach, a jeśli tak to jakie to są Ledy (chodzi o typ) oraz czy jest to zgodne z przepisami?
ale po co ? na co ? w jakim celu te led'y ? heh nie wiem czy ktos probowal zamontowac leda w latarce - ja tak . efekt - shit. jak nie daje punktowo to po spilowaniu nie daje tyle swiatla ile powinno. jezeli sie chce zastapic standartowa zarowke oprawionym jednym ledem to efekt bedzie shitowy - takie moje zdanie
Witam zakupiłem ledy czerwone do stopu założyłem je i jescze szybciej wywalałem bo przy okazji zaczeła mi sie palić żaróweczka w konsoli ale nie pamietam czego jakiejś awari więc nie polecam żadnych ledów to bzdet i nic wiecej czerwona.gif
Przy odpowiednich warunkach są napewno trwalsze od tradycyjnych żarówek. Drugą sprawą jest ich zużycie energii (duuuużo mniejsze) więc jeśli zostawiasz często autko na postojówkach, lub z oświetleniem w środku to warto pokombinować. Gdyby szukać jeszcze plusów diód, to mają krótszy czas reakcji, tzn zapalają sie szybybciej niż zwykła żarówka, ale to raczej niezbyt zauważalne w samochodach wink.gif
Koledze zapaliła sie kontrolka uszkodzenia lamp stopu, tylko dlatego że diody mają inne parametry niż żarówka (kontrolka ta występuje tylko w ELX, więc inni nie powinni mieć problemu). A wystarczyło się troszeczke przyłożyć do tej roboty, a nie zamienić żarówki i zadowolony!
ja mam u siebie takie ledy w białych kierunka.święcą prawidłowo a są białe.jeśli chodzi okierunki to na ledach żwawiej mrugają i dużo mniej prądu to zużywa.a do postojówek to chyba dobre będo bluevisio albo te z 4 diodami.
pozdro!
> zadowolony!
Ciekawe.... jeszcze takiego experymentu nie robiłem w kierunkach mam leda i nie świeci kontrolka.hehe(bo kierunków już nie obejmuje)hehe
