Ogrzewanie wnętrza
Szukam pomysłu co może być przyczyną bardzo słabego ogrzewania: zapchana nagrzewnica czy może uszkodzony zawór nagrzewnicy?
Czasami powietrze leci ciepłe, czasami całkowicie chłodne. Wąż na wejściu do nagrzewnicy ledwo ciepły, na wyjściu chłodny.
Jak odkręcę odpowietrznik na wyjściu z nagrzewnicy to czasami płyn wydostaje się, ale głównie nic nie leci. Wychodzi na to, że nie ma przepływu przez nagrzewnicę...
Jak objawiałby się uszkodzony zawór ? Jak go najprościej zdiagnozować?
Nie wiem czy kupić całą nagrzewnicę czy sam zawór.
Na allegro widzę, ze nagrzewnica kosztuje ~70PLN (zastanawiam się jaką to ma jakość za takie pieniądze), tyle samo zawór...
odkręć zawór od nagrzewnicy zdejmij 2 wąż i podłącz wąż z wodą zobacz czy jest normalny przepływ wody przez nagrzewnicę jak jest ok to wymień sam zawór przy nagrzewnicy na nowy koszt OE to ok 40zł 20.GIF
> 40zł
Tak tez przy najblizszym weekendzie zrobie.
Dodatkowo chyba zaryzykuje i przeplucze uklad chlodzenia jakims suwaksem, bo zasyfiony jest (mechanik ktory wymienial pompę wody nie przepłukał tylko zalał nowy płyn) i na koniec zaleję nowym płynem. Może nigdzie nie rozszczelni się... a jeśli nawet to trudno, trzeba będzie porządek zrobić bo za chwilę znowu zabije nagrzewnicę.
Nie wiem jaki masz u siebie dostęp ale kiedyś z kumplem zacząłem od płukania dosłownie z węża na myjni poszczególnych części układu ze szczególnym uwzględnieniem nagrzewnicy - tam króćce wystawały z przegrody i dość łatwo było przepompować wodę w obu kierunkach.
Później dolewał siuwaks do układu i jeździł z tym jakiś czas - na koniec nowy płyn i ogrzewanie się znalazło więc warto spróbować...
Jeśli jest to zamulenie to pewnie pomoże ale jeśli bardziej zarosła "kamieniem" to pewnie tylko wymiana...
A może gazolinka schładza za bardzo czynnik? Chociaż skoro wcześniej nie narzekałeś to pewnie nie tutaj problem...
> wymiana...
> tutaj problem...
Dostęp względnie dobry jak na ten samochód.
Wstępnie chyba tak właśnie zrobię i zobaczymy. Później płukanie układu i nowy płyn.
Wcześniej grzał jak zły, ostatniej zimy słabiej a teraz już całkiem mizernie grzeje.
Najpierw wężem z wodą przepłukałem nagrzewnicę dostarczając wodę do węza wyjściowego, później odwrotnie.
Następnie zalałem wodę z K2 Radiator Flush.
Zlałem szlam, następnie dwukrotnie zalałem wodą i na końcu płyn do chłodnic.
Trzeba było dobrze odpowietrzyć układ i jest ok.
Mam nadzieję, że nie pojawią się wycieki :-)
